Autor Tema: ¿Roscar o insertar plancha de aluminio?  (Leído 12028 veces)
Dave_OS
« en: 24 Agosto 2011, 21:47 »
Buenas;
Tengo una plancha de aluminio de 8mm de espesor, a la que tengo que hacer una serie de perforaciones y dotarlas de rosca (m6 o m8), para poner unos tornillos de quita y pon.
Como tengo 0 experiencia en el tema, no sé si resultará muy duro hacer las roscas con machos a mano en aluminio (lo más que he roscado ha sido PEAD), o mejor insertar unas tuercas ocultas. El problema de éstas últimas es que las que encuentro en ebay, son para remachar, por lo que haría falta una remachadora...
Si alguien me puede iluminar, se agradecería. :)
Re:¿Roscar o insertar plancha de aluminio?
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2011, 21:59 »
roscar aluminio no implica ninguna dificultad es el mejor material metálico para roscar,  búscate un macho máquina no es necesario utilizar los típicos 3 machos manuales,eso si utiliza un lubricante adecuado, algún aceite ligero tipo 3 en 1, lo ideal seria tap magic. Taladra a 5 en el caso de M6 y a 6,75 en el caso de M8 (ojo sin que agrande la broca), para el espesor de chapa que vas a utilizar el ideal es M6.
« última modificación: 24 Agosto 2011, 22:01 por tor_nero »
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2011, 22:28 »
Yo solamente he hecho en un proyecto lo de hacer roscas en aluminio... Creo recordar que fueron todas M4. Las hice a mano y quedaron todas perfectas, de la primera a la última, y no fue nada difícil. Ni siquiera fatigoso.
Desconectado Mac
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2011, 22:51 »
Coincido con todos, el Aluminio es el metal ideal para hacer roscas, con ese espesor, el tamaño de rosca ideal es M6, M8 se queda un poco escaso de hilos para aguantar bien.
Si son muchas roscas, a lo mejor te conviene usar un taladro reversible con regulación de par, ajustas el par de apriete a un valor medio y así no tienes posibilidad de estropear una rosca.
Dave_OS
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2011, 23:19 »
Muchas gracias; utilizaré un macho, pues. :)
Desconectado Ketchak
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2011, 23:21 »
Cuidado, igual de fácil que es roscar el aluminio es deteriorar su rosca.
Todo depende de la frecuencia de montaje o desmontaje de los elementos. Si es para un montaje/desmontaje continuo lo ideal es emplear insertos roscados:
http://www.directindustry.es/prod/fixi-srl/insertos-roscados-autorroscantes-19922-469323.html
Si es para un solo montaje puedes roscar el aluminio tranquilamente, montar y olvidarte. En caso contrario mejor usar los insertos.
Momentaneo
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2011, 00:26 »
Si la aleación es de extrusión, una de estas que son perfiles o pasamanos para carpintería metálica, no hay que ser perezoso y emplear lubricación al roscar especialmente las roscas menores, como M3 o cercanas. Puede que roscando con un juego vaya bien, si es que va, el pasar los dos primeros machos en seco, pero no es difícil llevarse toda la rosca con el macho final. De eso tengo bastante experiencia y es un marrón quedarse sin nada de rosca con esas métricas, todo por pensar que no vale la pena lubricar, que ya saldrá bien... lo típico de no querer poner todas las precauciones.
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2011, 10:52 »
Tampoco no has dicho q aluminio vas a usar. Hay bastante diferencias. Tampoco has dicho con q torque necesitas fijar este tornillos tampoco de q material usas para los tornillos ni q puedes poner productos quimicos en la rosca (e.e. grasa etc.)
Todo de este es muy importante. Aluminio y en ejemplo Inox hacen corrosion electrolitica y tienes q usar productos quimicos para evitar este.
Si necesitas fuerza alta y usas material de AL99,5 te tiras la rosca fuera, mejor q usas este inserts q te han recomendado antes.
Si necesitas menos fuerza y usas material de 7075 puedes roscar directamente.
Ves? Sin explicar tus necesitates y cosas q tienes no te podemos ayudar bien, solo adivinar :-)
Dave_OS
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2011, 19:19 »
Buenas;
La plancha es de aluminio 5083; y me va a servir como base para una pequeña máquina CNC que estoy construyendo.
Las perforaciones son para anclar una mordaza para realizar ciertos trabajos, que tendré que quitar para otros trabajos en los que utilizaré un sistema de anclaje más casero, que también requerirá unas cuantas perforaciones roscadas.
No voy a estar poniendo y quitando los tornillos todo el día, pero tampoco van a ir fijos, y como la máquina no va a ser muy potente, no creo que necesite un gran torque de fijación, pero cierta firmeza sí haría falta.
A ver si con estos datos podéis orientarme mejor. ;)
jozsef
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2011, 07:56 »
Yo lo que aria para quedarme tranquilo es colocar insertos roscados tipo elicoil o caseros, dicho sea de paso es justamente la solución a roscas zafadas
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2011, 22:38 »
Yo stoy tambien acuerdo de este, q usas Helicoil, más fuerte, no puedes romper la rosca despues de quitar 3 o 5 veces el tornillo.
Y si usas de base de una maquina mejor q hacer correcto y fuerte.
Comprate un juego de este Helicoil con heramienta para ponerlo.
Dave_OS
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2011, 12:49 »
Parece sencillo de instalar el heilocil, y por 15 eurillos tengo el kit de instalación y 20 roscas (supongo que será de usar y tirar, pero para lo qu lo quiero, me vale).
Lo único que temo es que al desatornillar se salga la rosca junto al tornillo, pero supongo que puedo ponerle pegamento o algo, para mantenerla fija al poner y quitar los tornillos.
Muchas gracias por los consejos.
