Autor Tema: Cómo curvar una lamina de aluminio  (Leído 21325 veces)
pquispea_m5
« en: 25 Agosto 2011, 00:07 »
Hola a todos,
Quisiera saber como podría curvar o darle forma concava a una lamina de alumino de 0.3mm de espesor. Gracias,
Pablo
Desconectado frajagal
Re:Cómo curvar una lamina de aluminio
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2011, 08:35 »
Con 3 decimas puedes curvarlas con las manos.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2011, 10:22 »
Si el curvado ha de ser regular, uniforme, debes emplear una máquina que se llama curvadora. En esencia consiste en tres rodillos entre los que introduces la chapa a curvar y que regulas para que la curva sea más o menos cerrada.
Andrés
pquispea_m5
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2011, 11:55 »
Gracias por sus respuestas,
Creo que ya enontre la solucion con una herramienta llamada rueda inglesa:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Small-Vice-Mounted-English-Wheel.html#a52168200
Pablo
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2011, 09:55 »
No esas ruedas es para alisar la superficie que has manipulado anteriormente mira este video, o busca en youtube:
Video
pquispea_m5
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2011, 12:59 »
Hola,
Estaba convencido que esta herramienta era para curvar planchas, alisar laminas tras haber controlado la curvatura con un martillo, etc. Por lo que habia entendido en una lamina cuadrada, por ejemplo, lo que hacía esta herramienta era estirar la lamina hacia los contornos dandole una forma concava. Ahora tengo la duda, y estaba apunto de comprarla. Seguire investigando. Creo que por ser de 0.3mm podria conformarla con un poco de calor. A mano no se puede curvar como dices, necesito una curvatura regular de un area de 25x25cm generalmente. Para areas pequeñas es facil obtener la curvatura con algunos utiles caseros, pero para mayores area esta mi problema. Este es el trabajo en que ando para darles una idea de lo que busco obtener: http://f16model.blogspot.com/
Pablo
Desconectado Seger
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2011, 18:13 »
Si lo he comprendido bien se trataría de hacer como el paraboloide de una linterna o de un reflector.
Con el torno y por el procedimiento del "metal spining" se podría realizar. Eso sí tendrías que preparar un molde de madera con la forma y preparate el torno para hacer este tipo de trabajo.
Intenta hacer una busqueda en google para encontrar los detalles del procedimiento.
Es una idea.
okabum
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2011, 18:57 »
la rueda inglesa "english wheel" se utiliza para dar forma a la chapa, sobre todo en fabricación de carrocerias para coche antiguo. para según que formas no es valida, pero se puede hacer practicamente de todo
Make Motorcykle tank in english wheel
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2011, 23:30 »
anonadado estoy...
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2011, 00:43 »
Pues no es nada más que un cortatubos grande puesto hacia arriba (!), que en lugar de las roldanas tiene dos ruedas... Se me está ocurriendo hacerme una pequeñita para conformar la chapa de mis trenes miniatura...
Pepe.
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2011, 13:13 »
Pero como se ven en los videos anteriores, la forma basica se la dan con la mano, y despues la hacen mas uniforme, a la vez que me imagno que algo estirara el material, yo te recomendaria, si tienes que hacer muchos, que hicieras dos medios moldes, en madera misma, y que con una prensa los prensara, al ser alumino de 0.3 mm eso lo haces muy ben y sin mucha presion (tambien depende del tamaño de la pieza).
drupa
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2011, 17:37 »
Por partes que dijo Jack el destripador :-))))))))))))))))
La rueda inglesa suaviza las superficies, pero con la rueda inglesa se puede hacer un estiramiento del material de forma lineal o longitudinal, pero dificilmente algun tipo de parabola o similar, no es que no se pueda, si no que es muy dificultoso
Para estirar con la rueda inglesa hay que elegir la rueda inferior con cuidado, hay bastantes curvas en el mercado, pero mucho constructores tienen las propias heredadas o construidas a proposito, NO ES FACIL DOMINAR LA RUEDA INGLESA. He visto en real hacer una llanta en una rueda inglesa, pero no veas que trabajo lleva y encima la "mano del tio"
Para hacer esas parabolas o similares, suelen emplearse prensas con sus moldes o deformacion hidraulica "hidroconformacion" (con agua directamente sobre la chapa, si he dicho agua) para fabricaciones pequeñas MARTILLO Y TAS (si veis los tipos de tas que hay, os podeis dar una idea de lo que se puede hacer)
Creo que para hacer esas toberas que ví en el video se ha empleado martillo y tas, pero me da la impresion de que el material tiene mas de 0´3 mm
Algo de luz .... http://www.videoclipscristianos.com/videos/yt-FbZZL1tAZ5Y
  ... es en parte algo parecido a los toberas, como aproximacion vale
« última modificación: 30 Agosto 2011, 18:24 por drupa »
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2011, 00:24 »
Corroboro lo dicho, he visto curvar metales de esa forma y el procedimiento mete miedo, colocan la plancha a conformar en un bastidor hecho de plancha de acero, sobre la plancha y la base, un marco también de acero, lo atornillan todo bien atornillado y empiezan a bombear agua a presión (altísima) si se necesita una forma concreta, le colocan un molde y lo aseguran con más tornillos al conjunto o con un peso enorme, mete miedo ver como se va combando la plancha  :o
Cuando tiene la forma deseada, se alivia la presión el agua y se desmonta todo
pquispea_m5
« Respuesta #13 en: 10 Septiembre 2011, 23:29 »
Hola,
Conseguí una pequeña rueda inglesa y luego de numerosos intentos fallidos logré lo que quería. Solo me queda detallar los rivetes y pernos. Gracias por vuestras respuestas. En realidad es una faena difícil, pero con la práctica lograré dominar esta herramienta
Pablo
« última modificación: 10 Septiembre 2011, 23:31 por pquispea_m5 »
fandi25
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2011, 11:40 »
flipante! .fotografo
