Autor Tema: Trabajar con emc2  (Leído 13386 veces)
Desconectado juanpefrutos
Re:Trabajar con emc2
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2012, 14:42 »
Mi ordenador es un P IV a 2Ghz y 1G deRam
Te envio el fichero con todo lo que aparece
Gracias por las molestias
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
aguseguedre
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2012, 15:22 »
Hola a todos,
Perico creo que lo que dice Jordi es lo mejor cargar todo con el  CD Live si tienes una partición Home  no perderás los la información según he leido.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #17 en: 29 Enero 2012, 16:06 »
Juanpefrutos:
Has dado un vistazo por:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting
Le he echado un ojo a tu documento y en la linea 35 se lee:
"insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted"
En el primer punto del link  hablan de este error
Citar
1. emc2 doesn't run - wrong kernel
Error messages like this:
Realtime system did not load
Debug file information:
insmod: can't read
'/usr/realtime-2.6.24-19-generic/modules/rtai_hal.ko': No such file or directory
This error means the wrong kernel has been booted (in this case 2.6.24-19-generic). Always make sure you have a rtai patched kernel selected at boottime (2.6.24-16-rtai for hardy, 2.6.15-magma for dapper).
Entiendo que arrancas con un kernel que no es el parcheado por ellos.
Cuando te falla, al arrancar el live-CD, al arrancar desde el H ?
Que haces exactamente?
« Respuesta #18 en: 29 Enero 2012, 16:26 »
Lo que yo he hecho es descargar el live cd desde la pagina de linuxcnc. Despues de copiarlo en un cd arranco el ordenador con el cd metido y selecciono la opción de instalar. Luego entiendo, que el Linux instalado es el que viene con el EMC y está preparado para no tener que hacer nada especial.
« Respuesta #19 en: 29 Enero 2012, 16:35 »
Por si sirve de ayuda, dire que dentro del menu de EMC hay tres ejecutables 1º el propio EMc 2º Stepconf 3º Latency test. Pues bien el 2º si parece que se ejcuta bien y me crea elperfil que yo configure. Pero el "latency Test" no me aparece nada en pantalla ni me da ningun mensaje.
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2012, 16:36 »
Vale, pero el ordenador está vació ?
Al instalar el EMC2 borra todo lo que encuentra o te da la opción de conservar alguna partición ?
Yo pienso como tu, si el livecd lo pruebas y funciona (lo has probado como livecd?) y desde el mismo dices que te lo instale, entiendo que todo tendría que ir bien pero parece que el kernel de arranque no es el adecuado, es decir cómo si arrancaras otro kernel que ya estuviera en tu máquina.
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2012, 16:42 »
He borrado todo el disco duro antes de instalar el live cd
aguseguedre
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2012, 16:47 »
¿Que versón has instalado la de 32 o la de 64 bits?
Yo la que tengo es la de 32.
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2012, 17:01 »
La versión es Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx.
También he probado arrancado desde el cd y tampoco se ejecuta EMC, me da el mismo error
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2012, 17:16 »
Referente a la ultima linea del fichero de error que has posteado
Mira el punto 2
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2012, 17:36 »
He localizado el fichero y la línea que tengo que modificar, pero me dice que puedo escribir el fichero, que necesito derechos de administrador. ?cual es la contraseña para entrar como root?????
« Respuesta #26 en: 29 Enero 2012, 17:42 »
Hola, pues particiones tengo un monton, porque tengo dos windows y el ubuntu ,para uno de los windows tengo un disco aparte pero lo tengo desconectado porque si no no me aparece el arranque para seleccionar windows o ubuntu ,y si es cierto con ubuntu no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme ,al final la realidad es que para instalar un programa no me vale el sistema operativo otra nueva complicación de la informática que últimamente me complica más las cosas que me las facilita.
« Respuesta #27 en: 29 Enero 2012, 17:45 »
juanpefrutos:
administrador = root
En ubuntu el usuario root no esta habilitado, has de utilizar sudo + la orden de edición.
También puede hacer "sudo su" con lo que seras root
todo esto desde la consola
Si lo haces desde el ambiente gráfico mira si con el botón derecho apuntando al fichero que quieres editar tienes la opción.
« Respuesta #28 en: 29 Enero 2012, 17:53 »
He editado el fichero grub , he ejecutado Sudo update-grub y después de reiniciar . He conseguido entrar en EMC...... Me c... En su p... Mad..   Que difícil es esto.
 Seguiré trabajado haber si consigo hacerlo mover .
Muchas gracias
« Respuesta #29 en: 29 Enero 2012, 17:54 »
Perico:
En esto no te puedo ayudar...si no tienes tiempo ni ganas  :-\
Con ganas y tiempo podrías llegar a tener un pc con los 2 Windows y con los 2 Linux en el mismo menú de arranque.
juanpefrutos:
Felicidades !!
