Autor Tema: Trabajar con emc2  (Leído 13384 veces)
ESTEVE
Trabajar con emc2
« en: 25 Agosto 2011, 15:59 »
Hola a todos, hace unos dias me dio de nuevo el virus del emc2, soy usuario de hace años del mach 3.
Con el mach trabajo bien, tengo muchos macros y cositas para trabajar con el, pero no tengo ni idea de como se pone en marcha.
Ayer descargue la ultima version y ya la tengo instalada, he conseguido mover los ejes con el apartado de configuracion, y poco mas.
Me gustaria poder poner encoders a las maquinas que tengo, que no es que me haga mucha falta pero quiero ponerlos, ya que la parte principal de mi hobbie es poner mil cositas a las maquinas.
La diferencia que hay entre el mach y el emc es que el mach es muy facil de usar, o por lo menos lo veo mas intuitivo, pero el emc aparte de este detalle lo encuentro mucho mejor en todo lo demas.
He estado viendo dos videos de como se instala,  pero me falta mas. Tambien me gustaria poder configurar el segundo puerto, por que tengo aspiradora, y ahora quiero hacer un cambio de herramientas automatico para no tener que estar aflojando y apretando la pinza cada vez.
Si hay alguien que este trabajando con este programa y me pueda hechar una mano le estaria agradecido.
Por ahora voy a ver si consigo colgar fotos de las maquinas que he hecho. En principio solo me hacia falta una para mis cosas, pero le puse un plasma y se  me llenaba la casa de humo, jaja, asi que hice otra mas pequeña y la tengo en el garaje de un amigo.
Bueno, por ahora eso es todo.
Un saludo a todos.
Desconectado Jbecerra
Re:Trabajar con emc2
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2011, 10:55 »
 Si puedo ayudarte en algo en concreto ?
Yo también estoy usando (aprendiendo) el uso del emc2. Pero parece que por el foro esta mas difundido el mach3, supongo que debe ser por el linux.
Yo he usado el mach3 pero veo la maquina mucho mas suave con el emc2 y si le pillas las vueltas es muy agradecio.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2011, 12:13 »
A mi tambien me va mas suave,
Para conectar encoders tienes que empaparte el HAL, tienes un manual muy majete, en:
http://linuxcnc.org/docs/2.4/HAL_User_Manual.pdf
ESTEVE
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2011, 14:17 »
Hola, gracias por responder.
Bueno, pregunta especifica especifica, depende de como lo quieras ver, jeje, ayer por la tarde estuve intentando poner algun gcode en el emc2 y me salian mas errores que letras,  jaja.
Hasta ahora estoy acostumbrado al mach, no me quejo de el por que va muy bien. Al principio de usar el mach hasta llegue a perder peso, pero con el tiempo salio.
Ahora lo que necesitaria es paso a paso lo que tengo que hacer para por ejemplo ejecutar un gcode cualquiera, el primero de la lista de ejemplos del emc2 que es un pinguino. Lo pongo en marcha y me da errores en todos los ejes, aunque haga home.
Despues saber si hay algun postprocesador para el emc2 que este en mastercam.
Tengo mil preguntas mas, pero por ahora creo que hay de sobras si no me vais a hechar del foro, jeje.
voy un ratito mas a ver como puedo poner foos aqui de las maquinas que tengo.
Si alguien me quiere preguntar algo sobre el tema de mach o de como montar alguna maquina aqui estoy.
Por cierto, como tornero y fresador soy mas malo que el vinagre, tengo torno y fresa para no tener que ir a que me hagan piezas y me pongan el culo dl reves cada vez, jeje.
Un saludo a todos
okabum
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2011, 14:49 »
Todo depende del post y de la controladora. Yo para el mio uso el post "sherline mm"  y configurado para sacar el fichero en .ngc
Hasta dar con el postp correcto probe unos 10. Ahora ya va fino.
ESTEVE
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2011, 16:03 »
Gracias okabum, voy a ver si encuentro este que me dices para ir adaptandome.
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2011, 19:25 »
Supongo que tienes la interfaz AXIS ( se pone por defecto )
- Para poner el cero
Creo que lo que buscas puedes hacerlo el boton "Regular Offset" aparece cuando estas en modo manual (F3), al lado del boton "Regular todos los ejes".
El funcionamiento del cero del match es distinto a este.
Una vez tenga la maquina con todos los ejes "homeados", pon la herramienta donde quieras que este el cero, seleccionas el "Axis" XY oZ ( marcando una de las opciones) y pulsas "Regular Offset" eso en cada uno de los "Axis" , esto te abrirá una ventana pidiéndote la coordenada que quieres asignar a ese punto, dejas 0 que sale por defecto.
Veras que puedes elegir hasta 9 ejes de coordenadas distintas desde P1 (G54) a P9(G59.3)
SI has hecho esto paso a paso ya tienes el 0,0,0  justo en la herramienta.
Para usarlo a pelo, vete a la pestaña MDI (F5) y aali puedes teclear codigo G linea a linea.
Es lo mejor que se explicarlo. :(
SUERTE ¡
« última modificación: 26 Agosto 2011, 19:27 por Jbecerra »
ESTEVE
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2011, 19:42 »
Tanquius J ha funcionado.
Lo que dije del cero de la herramienta es que en el mach tengo una plaquita de circuito impreso de cobre y con el programa se acerca la herramienta despacio hasta que toca la plaquita, despues el z sube 5 mm y ya sabe el programa la altura del z. lo mismo hace con los demas ejes, Se puede hacer con la plaquita. o directamente a hierro.
Ahora estoy viendo si algun programa que tengo hecho con el mastercam se puede ejecutar aqui.
Ya te comentare....
ESTEVE
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2011, 19:52 »
Bueeeno, ya vamos por el primer problema, intento hacer el 3d chips que es el primer gcode de los ejemplos, y me dice que excedo en los limites de todos los ejes, e z tanto en superior como inferior.
donde tengo que apretar?? :-[
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2011, 21:19 »
Ese codigo empiez a trabajar en el centro de la pieza.
Uploaded with ImageShack.us
 Si miras el plano XY pulsando la Z en la barra de herramientas ( tendras este mismo dibujo, te esta diciendo que llegara a Y = -56 y a X = -52, entonces se queja porque ese sitio esta fuera de tu area de trabajo ( puedes verla como un area encerrada por una linea roja).
Así que para probar lleva la herramienta a un x > 52 y un Y > 56 y alli usa lo que te dije de poner a cero, una vez lo tenga ya estara todo el dibujo dentro de tu área de trabajo.
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2012, 05:17 »
alguien sabe como descargar el emc2 con el ubuntu ya instalado?
aguseguedre
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2012, 22:04 »
Hola,
Yo instalé linux y emc2 al mismo tiempo con el CD live pero supongo que si ya tienes ubuntu instalado puedes ir al cento de software
en la pestaña Aplicaciones y alli buscar emc2. A mi me aparecen como instalados todos los archivos de la pantalla menos el segundo..
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2012, 00:39 »
Yo he intentado instalar emc en un ordenador. He bajado tres versiones diferentes y las he instalado una a una. Después de arrancar el ordenador el sistema operativo parece que funciona correctamente pero al arrancar el EMC aparece un fichero con unas diez millones de líneas en perfecto ingles que dice que aquello no funciona. Juro en arameo y me c... En su p... M.... Luego se dice que el EMC es muy bueno. Yo no lo dudo pero me veo incapaz .
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2012, 03:53 »
pues en el centro de sofware no me sale :-\
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2012, 10:19 »
Perico, en "el centro de software no te sale porque es un programa que no está soportado por Ubuntu y tienes que añadir los repositorios;
La gente de Linuxcnc en su página de "download"
http://www.linuxcnc.org/index.php/download
Te da las indicaciones y te re-envia a su wiki:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Installing_EMC2
De todas maneras y por favor no me malinterpretes, pero si haces esta pregunta es porque no estás muy suelto con Ubuntu por lo que te recomiendo que instales el sistema completo desde el Emc2-live.
Si quieres el Ubuntu standard para otros menesteres  .palmas entonces una solución es que hagas particiones en tu disco para:
Emc2
Ubuntu
home
xxx
y quizás quieras compartir la partición home entre Emc2 y Ubuntu
Citar
Juanpefrutos Yo he intentado instalar emc ...He bajado tres versiones diferentes....pero al arrancar el EMC aparece un fichero ...que dice que aquello no funciona....me veo incapaz .
Si dices que CPU tienes, que versión del Emc2 te has instalado y exactamente que error obtienes con esa versión quizás veamos alguna luz.
