Autor Tema: Intento de fresadora...  (Leído 13669 veces)
yagoveloz
« en: 25 Agosto 2011, 23:57 »
Como ya he intentado explicar en mi presentacion, y debido a mi aficion a los coches, voy necesitando herramientas que a veces por vicio, a veces, las mas, por economia, tengo que fabricarme ....
  En el taller tengo torno, y alguna cosa mas, pero hace tiempo que voy detras de una fresadora convencional..pero.....la que esta bien de precio esta mal de salud, y la que esta sana me hunde la economia...
 Hace tiempo, un amigo mio me dijo que su padre habia tenido un taller, actualmente abandonado pero que tenia un torno muy antiguo y averiado y un taladro de pie tambien fuera de uso....
 Asi que fui a verlos y me encontre esto....
 esto
y esto..
El torno estaba cortado en tres partes.... cabezal, que se ve en la foto, la bancada que no se ve y la parte final de la bancada con la pata, los carros, transversal y longitudinal, la torreta y una fresadora de sobrebancada muy antigua....
  Con todos estos elementos y alguno de fabricacion casera empeze a fabricarme una fresadora .....que algun dia espero terminar....
De momento tengo el eje a medias...
La tuerca , contratuerca y anillo de apriete del eje
Algun portaherramientas....
Ls poleas del eje intermedio...
y todo ello bajo la atenta supervision de mi "oficina tecnica"..... Rocky y Ajax..... mis fieles pastores alemanes...
Desgraciadamente he descubierto este foro cuando ya tenia mecanizadas estas piezas, por lo que no temngo fotos de la fabricacion..... pero prometo de ahora en adelante ir poniendo los pasos del proyecto....  si os interesa.....
Gracias por la paciencia....
Manrique:editado para que se vean las fotos
« última modificación: 26 Agosto 2011, 10:37 por Manrique »
Re:Intento de fresadora...
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2011, 00:30 »
por supuesto que interesa. Hasta ahora se ve todo con muy buenos acabados.
Por cierto,,al que corto el torno era para cortarle las pelotas.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2011, 08:23 »
tiene muy buena pinta el proyecto.
tengo localizado  en la chatarra un par de piezas de un torno antiguo para empezar .
con lo mismo.
seguire muy atento este tema.
yagoveloz
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2012, 12:37 »
Bueno... despues de una temporada en el dique seco debido a problemas familiares, vuelvo a la carga con el intento de fresadora aunque en este tiempo he modificado el proyecto.  Como ya os conte llegaron a mi poder un torno troceado, un taladro de columna y varios cachivaches mas..... la primera opcion era convertir el taladro de columna en una fresadora pero....... al final he optado por conservar el taladro y montar una fresadora un poco mas "robusta".....  La base sera parte de la bancada del torno, aprovechando su carro  y parte del delantal con el mecanismo de roscado para el movimiento lomngitudinal  y el charriot sin torreta para darle movimiento  al carro transversal . Para la profundidad del cabezal tendre que hacer unas guias que lo desplacen verticalmente....
Pero para que sea una fresadora util tengo que hacerle tambien una mesa de coordenadas y un plato divisor......y en ello estamos.....
Empezaremos por el plato divisor.....Estara formado por dos discos mecanizados de laminado, cortados a oxixorte de 250 m.m. de diametro.....y unidos entre si por tornillos para formar un solo cuerpo...Esto lo hago asi por si alguno de los dos se desgasta mas rapidamente que el otro se pueda intercabiar....  el disco inferior es que que apoya sobre la caja  del divisor y lleva la graduacion y el ranurado para el anclaje, y el superior llevara las guias para el estacado de las piezas a trabajar...
Aqui podeis ver el primer disco terminado....
Uploaded with ImageShack.us
La ranura para el "freno" y el conico para la graduacion.....
Esta cara es la que apoyara sobre la caja ... No apoyara sobre la totalidad sino sobre unas "guias" que se pueden apreciar en la foro para que tenga menos rozamiento ademas, los "surcos" serviran para mantener la grasa para un deslizamiento mas suave...
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2012, 12:56 »
Buena restauración  .palmas estaré atento a los avances del plato divisor y todo el conjunto en general  .bien
manolo
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2012, 16:27 »
Ya te digo, ahora bien me pregunto yo cmo leñes lo cortaron, no creo que fuera conun arco de sierra, y si fue con una sierra de cinta, de que tamaño ???
Ánimo con el proyecto..   .palmas
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2012, 22:58 »
Me parece Luisk que eso con sierra no lo hacen, con oxicorte o plasma puede que si o puede incluso que con una radial de esas de hombre, no de las de juguete.
Animo con la restauracion vecino. ;)
Estaremos atentos a tus progresos.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2012, 23:02 »
.palmas  .palmas  .palmas  .palmas
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2012, 23:03 »
Por el angulo de la pared del fondo a manita y con radial fijo,
yagoveloz
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2012, 17:39 »
Veo que os tiene muy preocupados el tema de como se corto el torno..... Por lo tanto os voy a contar la historia...
Resulta que este torno pertenecio al padre de un amigo mio. El hombre fallecio a los 90 años en el 2000, y su hijo un tiempo mas tarde, quiso hacer obras en el taller donde estaba el torno, por lo que llamo a una cuadrilla de albañiles para hacer la reforma..... Como el torno estorbaba no se les ocurrio otra cosa que meterle una palanca por la parte mas baja de la zona del cabezal para desplazarlo, pensando que pesaba lo mismo que un jamon de bellota. Al levantarlo se les inclino y se les cayo de lado rompiendo la rueda del delantal...
  Como no podian levantarlo para desplazarlo se armaron de una radial de obra con disco para hierroy lo trocearon tal como se ve en la  foto....con el consiguiente cabreo por parte de mi amigo ya que lo conservaba como una reliquia al ser de su difunto padre.....O sea que de albañileria serian unos hachas, pero de mecanica e ingenio , tochos totales.....  Dias mas tarde y entre otras cosas mi amigo tenia un reloj de pie finales del siglo XIX desarmado en un armario del taller, y fuera de la zona a reformar ,  para restaurarlo.....y los mismos albañiles se lo pusieron en el monton de los escombros para tirarlo.....Automaticamente y previa brocna de no te menees, fueron despedidos..... y me parece que con bastante razon...
Al estar el torno destrozado y sabiendo que yo no tiro ni las colillas, me lo regalo para que intentara sacerle provecho a los restos.... cosa que voy a intentar cumplir...
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2012, 23:27 »
no me hables que estoy de obras....
enrike
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2012, 00:31 »
 Esos no erean albañiles,ni nada, sino "rajamantas" .... y ni para trabajar en los tornos que tenia Agroman cuando hacia reparaciones en las vias publicas (calles )
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2012, 00:38 »
Vider Ten cuidado que el peor desastre es un ignorante que no pregunta. Je.je.je.
yagoveloz
« Respuesta #13 en: 07 Enero 2012, 20:27 »
Bueno... aclarado el tema del "corte" del torno volvamos al plato giratorio....
Torneado del segundo plato.....  Luego solo faltara atornillarlos entre si y volverlos a tornear para dejarlos los dos a la misma medida como si fueran un solo cuerpo
  Este es el sinfin y el piñon que daran movimiento a la mesa..... provienen de la direccion de un coche de los años 20 que en su dia restaure. Este es otro de mis hobbies.... restaurar coches antiguos y preparar clasicos para competicion.... pero eso es otra historia...
yagoveloz
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2012, 11:24 »
Bueno.....Aqui tenemos ya la direccion ajustada, engrasada y lista para ser "trasplantada al plato giratorio..
Pero me encuentro con dos problemas...
1.- si la monto tal cual con el eje del piñon de la direccion unido al eje del plato me queda la maneta demasiado centrada al  plato.Ademas me entorpece para poden montar una tuerca de  apriet eneje del plato para ajustar el rodamiento que tiene que llevar. Por lo tanto  hay que desplazarla hacia un lateral para que no estorbe.
  Para ello aprovecho dos piñones gemelos del torno cortado para desplazar y al mismo tiempo invertir el sentido de giro del plato...
Pero aqui viene el segfundo problema... El eje de salida de la direccion es cuadrado.....  y de mayor dimension que el eje del piñon a acoplar.... por lo tanto habra que encasquillar y en el casquillo hacer un hueco cuadrado que encaje con el eje de la direccion.
Empezamos mandrinando el centro del piñon para alojar el nuevo casquillo.....
Centrado absoluto en el torno...
Y trabajo realizado...
Vamos ahora a por el casquillo...
Le hago un taladro pasante que aprovechare por un lado para hacer el "cuadrado" de encaje en la direccion y en la parte superior llevara una rosca que mediante una arandela apretara y fijara el piñon en su casquillo.
Casquillo presentado en la rueda dentada....  Al fondo podeis observar la "Bomba de taladrina de caudal variable" de que dispongp... ( Se me estropeo la bomba del torno, y como hay que refrigerar...)
  Y hasta aqui lo que dio de si el fin de semana.....
