Autor Tema: Chatarreitor 2.0. Construcción de un motor para portón con materiales reciclados  (Leído 10180 veces)
Mientras no deje de llover no puedo seguir con el portón corredero, así que estoy trabajando en el motor que lo abrirá, y si todo va bien, hasta lo cerrará.  Es una idea que se me ha ocurrido y tal vez  no funcione, así que puede que estéis ante otro gran fracaso.
Lo fácil sería comprar un motor y colocarlo. Hay miles y funcionan bien, pero creo que es más divertido y espero que más barato intentarlo hacer con cosas que tengo por aquí, estropeadas o sin uso, ya veremos cómo sale la cosa.
Mientras me hacía la casa, cada vez que lo usaba pensaba que acabaría siento el motor del portón, lo tenía todo: Potencia, belleza...
Pero ahora, casi llegado el momento de la verdad, no me acaba de convencer. Demasiado potente.
 En caso de fallo de un final de carrera u otro imprevisto, tiene fuerza de sobra para hacer mucho daño, necesitaría mucho tiempo para ponerle un algún circuito que detectase obstrucciones y seguiría siendo peligroso, además que no podría aprovechar el circuito de control de mi chatarreitor 1.0, motor para puerta batiente pensado para motores de escobillas, así que rebuscando por las estanterías de mi trastero la ví y en el acto comprendí que era lo que necesitaba.
También trabajó en la construcción de la casa y ahí estaba, medio desmontada en una bolsa de plástico, desde que se le estropeó el interruptor de gatillo, pero el gatillo no le va a hacer falta en su nuevo uso:
Continuará...
« última modificación: 26 Agosto 2011, 01:57 por Xanito »
Xanito, te sale mas a cuenta reparar la radial que quitarle el pulsador, aunque cada uno con sus cosas hace lo que quiere eh!
Y lo de materiales reciclados, jeje, no eres el unico, las cosas son caras y si puedes aprobechar lo que tienes, mejor que mejor. ;) .bien
La radial estaba aparcada porque se estropeó el gatillo de disparo. Fue comprada en Carrefour por 30 € y trabajó duro hasta que cascó el interruptor. De pillar un recambio ni lo intenté, hacerle un apaño, ni de coña. Si ya es chungo ver algunos apaños de "bricolage" de interruptores en radiales de 110, en una de 230 sería casi un suicidio, así que compré otra idéntica con la que acabé la obra y dejé esta para piezas. Me había olvidado por completo que la tenía.
Al lío, la chatarra es como una caja de bombones, nunca sabes lo que hay dentro...
...Hasta que la abres:
Y en este caso, una vez quitado lo que sobra, nos encontramos con:
Una estupenda caja reductora 4:1 para mi motor de portón, con un cuerpo robusto que servirá de chásis y tres roscas hembra para fijarlo sólidamente al soporte.
"Solo" queda acoplarle un motor a la entrada y "algo" que mueva el portón a la salida, ponerle una carcasa al conjunto, probarlo, ajustarlo si procede y a funcionar.
Continuará.
Desconectado cicatral
Hola, por si te sirve de algo yo en una puerta que nos hicimos en casa (modelo corredero chatarrilla), el motor lo acoplamos directamente a una de las ruedas, (el mismo eje de la reductora era el eje de la rueda, con sus rodamientos correspondientes), esto que es un poco incordio por los soportes del cable (no creo que tengas problema, ya que creo que tienes acceso a chatarrilla de ascensor), pues decia es un incordio para unas cosas pero es de agradecer pues te hace de embrague en caso de atasco de la puerta, la rueda de hierro patinara sobre el carril, como te decia es solo una idea, ademas te evita tener que buscar una cremallera y un piñon para el movimiento, en fin espero te sirva de algo.
Gracias Cicatral. Cualquier idea es bienvenida, y si no la aprovecho yo, lo hará otro.
En mi caso la chatarra que tengo no da para acoplarlo a la rueda, porque lo del embrague es muy importante y será lo que evite una tragedia en caso de que falle todo lo demás.
Adelanto la idea que tengo para la "etapa de salida de la reductora", la que transmitirá el movimiento al portón:
Un cable de acero inmerso en "plástico" (Última moda en ascensores) de unos 8 mm de diámetro está fijo a la parte izquierda del portón ¿Montante?. Ese cable sale hacia la polea que acoplaré en la salida de la reductora con un canal de unos dos cm de ancho, la rodea y se dirige bien tenso hacia el montante derecho. Al girar la polea se supone que arrastrará el cable y con él al portón.
De esa manera me evito comprar cremallera y acoplar el piñón a la reductora. El cable va a rozarse en la polea, lo que sería inadmisible en un aparato de verdad, pero a la velocidad que va a ir no creo que se desgaste en mucho tiempo.
Ese sistema no creo que me sirva de embrague en caso de necesidad, ya que ese cable de plástico sobre una polea también de plastico (Creo que teflón, no sé seguro de qué material está hecha) hace mucha tracción, peeero lo tengo solucionado con el motor.  .idea .idea.
De motor voy a usar un taladro a baterías de Lidl cuyas baterías hace tiempo que se escoñaron.
Tiene dos velocidades, par de apriete variable = embrague ajustable y funciona a baja tensión, en contínua, muy fácil y barato de regular la velocidad. .idea
Creo que tenga potencia suficiente para mover el portón, es la gran duda que hasta que no lo pruebe ... ::)
Mis cálculos son: Velocidad corta del taladro : 500 rpm , en vacío y alimentado a 18 V.
Como lo voy a alimentar con 12 V (Más fácil tema de batería y cargador  .idea), suponiendo cierta linealidad serían unas 300 rpm a la salida del motor. A la salida de la reductora tengo 4 veces menos, = 83 rpm, que son 1,39 vueltas por segundo.
La circunferencia de la polea es de 50 cm (Es lo que tengo, habrá que probar...), lo que implica una velocidad teórica del portón de 0,69 metros por segundo.
Como al meterle carga al motor bajarán las revoluciones, suponiendo que bajen un 50 %, tendría una velocidad de unos 0,35 metros por segundo.
Como la luz del portón es de 3,70 metros, me daría un tiempo de apertura o cierre de 10,5 segundos, que sería perfecto, ya veremos qué pasa  ::).
A ver si después de cenar pongo unas fotos de la construcción de la polea, y así os enseño mi torno CMC. ;)
« última modificación: 26 Agosto 2011, 22:59 por Xanito »
Bueno, como una imagen vale más que mil palabras...
Y una vista en detalle del engendro:
Hoy he estado haciendo las pruebas de carga y...  .yupi ¡Funciona!. De hecho funciona hasta con el taladro de baterías en larga, solo que mete miedo la velocidad que coge.
Ahora me queda adecentarlo todo y colocarle el control.
Quizás sería aconsejable meterle alguna reducción o puede durar el motro de la radial 2 asaltos, amén que reducirías la velocidad.
