Autor Tema: Jeringuillas de cristal de 3cc para motor Stirling  (Leído 9907 veces)
« en: 26 Agosto 2011, 15:57 »
Hola, estoy pensando en hacer este motor:
http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/academic/seminar/l01_k1e.htm
Pero no encuentro las jeringas de crital de 3cc por ningún sitio, todas las que veo son de 2,5,10..
Alguien sabe donde conseguirlas,
Sds
Desconectado delcano
Re:Jeringuillas de cristal de 3cc para motor Stirling
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2011, 17:40 »
Hola Jose Luis: Hace años encontré la página de Koichi Hirata. Me gustó esa misma maquinita Stirling y me la hice. Las jeringuillas me las dió mi hermano que es radiólogo en Soria. Me dijo que podía haberme dado montones de ellas porque habían hecho limpieza en los almacenes del hospital y habían tirado todo el material en desuso.
Construí esa máquina pero no he logrado que funcione satisfactoriamente. A veces funciona y a veces no. Creo que el problema es que al ser tan compacta, la diferencia de temperaturas entre los dos cilindros es pequeña y por lo tanto la diferencia de presión entre ambos, tambien.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2011, 23:37 »
coño jose luis, si me has ahorrado todo el trabajo  ;D
a ver si las consigo en riesgo... sino las compraré de 5cc y rediseñare todo, seguramente el cilindro "frio" lo haga ranurado, no he encontrado mucho más en métrica y sencillito,
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2011, 09:07 »
había una tienda de material de química qu eme parece que se llama Torrecilla. Tenían una tienda en BArquillo (peor no se si sigue existiendo).
Cuando digo material de química no me refiero a productso (como Riesgo), sino a equipamiento.
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2011, 10:21 »
Hola Vider
Yo hace unos años que tengo hecho un stirling casero de baja temperatura, y te puedo decir que puedes hacerlo sino con un piston de bronce y un cilindro de inoxidable por ejemplo. En mi caso lo hice asi y funciono a la primera. La clave es el ajuste. Es muy muy importante ya que no debe haber rozamiento. Casi a veces tengo que explicarlo cuando me lo preguntan, que no es un ajuste estanco sino que se aprovecha la propia viscosidad del aire como sellante entre la pared y el piston. Es decir, si dejo el piston en el pms, al cabo del tiempo cae por su propio peso al escapar el aire entre el ajuste del piston. Me entendiste? esque no se como explicarlo muy bien
Un afectuoso saludo
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2011, 10:23 »
Por cierto, si no encuentras jeringuillas puedes emplear tubos de ensallo, y hacer que ajuste un piston de grafito al diametro del tubo. Desde luego no es tan preciso como un tubo esmerilado de jeringuilla, pero si no encuentras otra cosa no olvides que el ajuste lo puedes hacer tu
Un afectuoso saludo
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2011, 14:10 »
Gracias diego, había pensado en utilizar teflon y aluminio, pero no se que tal el teflon con el calor...
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2011, 20:12 »
Jose Luis: El teflon (PTFE) se puede usar hasta unos 300ºC. Con temperaturas mas altas se descompone y desprende compuestos de fluor que no son nada recomendables. No te aconsejo que lo uses por lo menos en el displacer (el tubo que se calienta) porque la temperatura será bastante alta. En las máquinas de vapor si que se usa el teflon puesto que aunque funcionen con  vapor sobrecalentado, no suele llegar a esas temperaturas.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2011, 16:52 »
La mejor manera de construir un cilindro de frío para los motores Stirling, se utiliza el cristal de ampollas de la vacuna para los animales de los dispositivos. El pistón se debe hacer en el torno, latón o bronce.
 Perdón por mi español
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2011, 11:06 »
Hola Vider.
Mi modesta opinión(No soy un experto ) pero he hecho barios motores Stirling. Es que el hacer el cilindro de cristal solo es adecuado cuando no se puede mecanizar metal o que su diseño es para poder ver el pistón desplazador . En cuanto al de potencia los tubos de ensayo no son muy perfectos que digamos ( Me refiero a su interior), para el pistón desplazador perfectos.
Los pistones de potencia mejor el grafito , metal y teflon.
Salud.
Antoni B N .
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 11:41 por Octavio »
