Autor Tema: Cilindros electricos  (Leído 9940 veces)
jmidym
« en: 17 Diciembre 2009, 14:05 »
Buenas caballeros. Para un proyecto que tengo entre manos estoy buscando micro actuadores electricos. Similares a un cilindro neumatico pero de accionamiento electrico, y sobre todo de pequeño tamaño. si fuese posible no mas de 12 milimetros de diametro total.
¿Sabeis algo? ¿Teneis documentación al respecto?
Aprovechando la coyuntura y el tema. ¿Se podria convertir un cilindro neumatico en un cilindro hidraulico?
Gracias de antemano.
Fedvac
Re:Cilindros electricos
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2009, 15:20 »
Creo que en este proveedor podes encontrar algo
http://www.maxonmotor.es/product_overview.html
Lo de transformar cilindros neumáticos en hidráulicos "creo que no" por que las empaquetaduras son diferentes y sobre todo trabajan con prosiones mucho mayores (los hidráulicos) por lo tanto las estructuras de los neumáticos son débiles. Pero habría que averiguar mas en esto toco de oído.. ???
jmidym
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2009, 15:51 »
Hola. Gracias por el enlace, me lo he mirado entero pero no los encuentro. Quizás no me he explicado. Lo que busco es el simil de un cilindro neumatico pero con accionamiento electrico.
Sigo buscando. Saludos.
Fedvac
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2009, 16:20 »
Se me ocurre esto
lindo proyecto para tornero minucioso
jmidym
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2009, 18:17 »
Exactamente, es parecido a lo que tengo bocetado.
Si no los encuentro tendré que hacermelos...otro proyectillo mas al cuaderno.. jeje
Gracias por tu tiempo caballero.
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2009, 10:25 »
Dentro de las maquinas que tengo que mantener en mi trabajo, hay una que monta los que dices son estos
http://www.hiwin.com/html/la/index.html
yo conozco el modelo LAS4
http://www.hiwin.com/html/la/las4.html
No van mal, tienen una pieza de plastico que se rompe de vez en cuando.
jmidym
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2009, 12:38 »
Mil gracias SANTAFE. Lastima que no den de dimensiones. Necesito recorridos maximos de 25 mm.
Una pregunta. ¿Me sabrias decir si son totalmente desmontables los que tienes instalados?
Gracias. Saludos.
wels
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2010, 19:48 »
¿te refieres a actuadores eléctricos como estos?
http://www.dcactuators.com/?gclid=CMmvs8ap9IwCFQMrlAodeUAY-A
Vale, mas enterado, serie micro, estos otros:
http://www.firgelli.com/products.php
« última modificación: 16 Marzo 2010, 19:47 por wels »
pelu
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2010, 18:50 »
Veo que tanto los DCActuators como los HIWIN son americanos, y no encuentro quien los tiene en España. ¿conoceis quien es el representante aquí?
