Autor Tema: Acoplar poleas a husillo y motor pap  (Leído 12242 veces)
argonauta
« en: 27 Agosto 2011, 19:01 »
Hola
Estoy en el proceso de pasar a CNC mi Sieg X2. Voy a utilizar poleas dentadas. He comprado estas poleas y correas
http://es.rs-online.com/web/p/products/182-688/
http://es.rs-online.com/web/p/products/182-795/
http://es.rs-online.com/web/p/products/474-9456/
La duda que tengo es como acoplar las poleas al husillo y al motor paso a paso.
El motor paso a paso tiene un chaflan en el eje.
una vista de las poleas y correa
las poleas estan sin taladrar
¿alguna sugerencia sobre como unir el husillo a la polea? ¿y al motor pap?
Trogolito
Re:Acoplar poleas a husillo y motor pap
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2011, 20:17 »
Buenass
Al pap, basta que agujerees a la misma medida o una centésimas menos, y le metas un prisionero M3 o M4 (yo he puesto algunos en donde encaja la correa, en la zona baja, mirando que no sobresalga ni queden rebabas)
Al torno, imaginación al poder, busca otros que ya lo hayan echo y copialo como hacen los chinos...
Saludoss
Momentaneo
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2011, 21:07 »
Hola, la pega es la de siempre, falta de herramientas. Te haría falta un escariador para que no te quede un taladro demasiado holgado. El exceso al taladrar puede ser de 0'05 mm según las tablas de mecanizado según los libros. Pero al menos hay que empezar por poder centrar bien la polea para que también el taladro quede centrado. Eso en cuanto al taladro del eje, poner prisioneros sería menos complicado.
Si estuvieras en Barna te echaba una mano en esto.
Trogolito
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2011, 21:46 »
Buenass
Ni se te ocurra utilizar una broca, yo lo mejor que he conseguido han sido 0,20mm de mas en un agujero, ya que tienes que hacer el agujero si o si, autoobligate y compra un par de herramientas para hacer el trabajo si no tienes, hay un montón de tiendas en UK (chronos, arc-euro, axminster...) donde encontraras y tirado de precio, por no hablar de ebay
Saludoss
argonauta
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2011, 22:06 »
Gracias por vuestras sugerencias y por tu ofrecimiento Momento.
Taladrar directamente entre los dientes de la polea lo dejo como ultimo recurso. Antes pegaria al menos la polea del motor pap previamente taladrada con soldadura fria o algo similar.  La del husillo tiene que poder desmontarse y no valdria hacer esto.
He pensado en una pieza que abraze el teton que tiene la polea pequeña que ira en el motor pap,  pegándola con soldadura fria o bien taladrandola y roscando la pieza fijando ambas entonces con un tornillo M5. Y por la otra parte un prisionero para aprovechar el chaflan del motor pap.
como es un poco confuso explicarlo con palabras. Un par de dibujos rapidillos.
En cuanto a hacer taladros con precisión, puedo hacerlos con la fresadora MF70 o incluso comprar un escariador para el torno
del diametro correspondiente.
argonauta
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2011, 22:18 »
Buenass
Saludoss
Como tengo la MF70 CNCeada, he conseguido agujeros con bastante precisión, con las limitaciones de una fresadora tan pequeña.  Con broca y el taladro imposible, como bien dices, entre la holgura del taladro y la propia broca quedan  grandes y desalineados.
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2011, 13:05 »
Quizás lo mejor hubiera sido pedir a algún forero con torno que te las hiciera en un momento. Pir donde vives tu en Madrid hay algunos usuarios creo.  Sobre todo porque  con el torno tienes más concentricidad.
argonauta
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2011, 22:07 »
Hare un intento con la MF70 mientras pido los escariadores de los diametros que necesito y lo intento con el opti, asi voy practicando. :)
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2011, 08:17 »
una pregunta , en una mesa giratoria cnc , podría ir el motor acoplado al eje primario sin acoplamiento elastico? para que es en realidad el acoplamiento elastico?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre 2011, 10:04 »
Si el motor esta perfectamente alineado con el eje de la mesa no seria necesario, pero tiene que ser PERFECTAMENTE, no sirve casi perfecto. El acoplamiento elástico sirve para absorber esa pequeña desviación que pudiera tener.
Desconectado Tekler
« Respuesta #10 en: 17 Diciembre 2011, 22:40 »
Anda!... este hilo lo llevo necesitando un monton de tiempo!. Que tal te han quedado las poleas? Yo tambien voy a colocar poleas, pero yo sin reduccion, aunque no lo descarto si fuera necesario. El problema es que no se como elegir el largo de la correa... pfff... totalmente perdido... me echais una manita chicos?
Por cierto argonauta!... es la tapa de un 50mm?  .fotografo
Un saludo!
argonauta
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2011, 01:31 »
La tapa de la foto es de un 18-135mm. :)
 En cuanto a como va la cosa, lo deje aparcado por otros temas. Ahora lo he vuelto a retomar. El acople con el motor lo resolví, sin problemas con la mf70 cnc, pero con la polea grande esta siendo mas problemática. El problema es que se gira un poco, le metí los prisioneros entre los dientes, pero sigue resbalando, poquito, pero resbala. Y claro es una futura fuente de backslash. Así que he pensado en otra solución. Como al cenear la mf70 utilice acopladores tipo elásticos y quedo perfecta, porque el acoplador lleva un prisionero lateral que aprisiona el eje, teniendo una superficie de contacto muy amplia, pensé en utilizar el mismo sistema.
Así lo que voy a hacer es cojer medio acoplador y embutirle en la polea, y así me queda con el mismo sistema la polea pero a un precio y complicación mínima.
Pondré una foto de como queda el invento y el resultado obtenido.
okabum
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2011, 02:00 »
yo estoy liado con la mia y lo que he hecho a sido hacer un taladro roscado en el eje (2 brocas rotas y el macho tambien) y hacerle una chaveta al eje y a la polea. meto la polea y sujeto con una arandela y un tornillo para evitar que se salga.
