Autor Tema: Dimensiones reales de los calibrados  (Leído 9035 veces)
Momentaneo
« en: 28 Agosto 2011, 00:23 »
Puede que este tema ya haya salido antes.
El mes pasado fui a un almacén a por acero calibrado, nada del otro mundo, un F1. Quería usarlo para casquillos de bronce. Se me ocurrió pedir que lo midieran y sacaron un pie de rey, y daba una décima menos de lo deseado, era un calibrado de 20 mm que medía 19,90 mm. Con esa diferencia habría bastante holgura con un casquillo.
Bueno, le pedí al chaval que me dejara medir, porque no me lo acababa de creer, a la que se mosqueó un poco diciendo que llevaba 15 años trabajando allí. Pero medí. Me corrigió en el uso del pie de rey, es verdad que lo estaba usando mal al medir en casa, o sea que algo aprendí allí.
En resumen, me dice y pregunta a otro por si acaso, que los calibrados raramente clavan la medida, que esto de ir una décima por debajo es lo normal. Así que he sido yo el que se pensaba algo que no es cierto. Entonces imagino que los calibrados deben de ser constantes en diámetro, porque sino no le veo yo que un calibrado sirva para mucho.
A ver si alguien me aclara este tema.
Re:Dimensiones reales de los calibrados
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2011, 00:27 »
Suelen dar unas pocas centésimas menos del valor nominal. No sé exactamente cuáles son sus tolerancias, pero desde luego no nulas, por supuesto.
Ahora, 10 centésimas me parecen muchas centésimas de menos. Yo he medido a menudo varillas calibradas de 10, 12, 16 y vienen a medir, con un micrómetro, unas dos centésimas menos, de media.
enrike
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2011, 00:30 »
Creo que las barras vienen en tolerancia  h7
Momentaneo
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2011, 00:58 »
Gracias a los dos.
Jalons, he dicho 19'90 porque aunque no me acuerdo del todo de la medida, me parece que era esa. Seguro que 19'98 no podría ser porque en los pies de rey digitales considero esa medida prácticamente como 20'00, es decir que al acercarnos al límite de la resolución del aparato no sabes a ciencia cierta lo que mide si le pides centésimas. Una medida por debajo de 19'95 es seguro que dió, y puede como digo que fuera 19´90 porque recuerdo que no me gustó nada la lectura que vi.
Acto seguido cambié de idea y aproveché algo de barra de 20 mm pero esta vez lo que hice fue fabricarme unos casquillos que no tuvieran juego.
Lo que pasa es que quería preguntarlo porque seguramente estas necesidades se repetirán en el futuro y lo mejor es tener claras las ideas sobre este tema y no estar confundido sobre lo que hay en venta.
Pero no creo que los calibrados vayan a H7, eso sería simplemente perfecto para un casquillo deslizante porque era la idea.
Para salir de dudas lo único que se me ocurrió es que en futuras ocasiiones se puede ir a un almacén con un casquillo y probarlo en la barra, dejándose de medir cosas. Pero esto tiene la pega de que no es lo mismo probar un casquillo libre que cuando está a presión en el soporte.
Tanta cosa que hay como los patines a bolas y cada vez admiro más la ciencia de los ajustes de los humildes casquillos.
enrike
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2011, 02:09 »
« última modificación: 28 Agosto 2011, 02:11 por enrike »
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2011, 03:25 »
Asi es enrique suministran en h8 o h9
Momentaneo
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2011, 09:15 »
Estupendo, gracias de nuevo. Ahora me queda más claro y me parece que donde fui solo sabían sobre lo que ellos vendían. Miraré en más almacenes la próxima vez.
jreros
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2011, 12:27 »
Hola Momentaneo, puedes decir qué almacén fué? Estaría bien saberlo
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2011, 19:59 »
Hoy he vuelto a medir varias varillas, de 8, 10 y 16 y confirmo lo que dije anoche de memoria: entre 2 y 3 centésimas de menos, respecto al calibre nominal. Lo que confirma lo que dice tor_nero: h8 ó h9.
Momentaneo
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2011, 22:32 »
Gracias Jalons, la verdad, me ha sido muy útil el saber que hay esta variedad de calibrados, no lo sabía y a juzgar por lo que me dijeron en el almacén, está claro que si te habla un operario de corte que solo conoce lo que toca cada día, y encima lo que se vende son básicamente hierros, pues poca cosa vamos a aclarar. Donde ofrezcan algo más especializado está claro que van a saber orientarme mejor, pero al menos ahora entiendo lo que habéis aportado.
Gracias otra vez.
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2011, 23:24 »
Hacía frio o calor ;)) jejeje esque a los a/d de los digitales no les sienta nada bien, buscate un buen calibre de reloj ...
Desconectado stylusptk
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2011, 23:35 »
Como es eso?? la temperatura afecta a los medidores digitales??
