Autor Tema: variador frecuencia  (Leído 17827 veces)
Desconectado tio_gil
Re:variador frecuencia
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2011, 16:31 »
Citar
Te jugarías el bocata?? a mi me sorprende mas que a ti...
http://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Invertek-Optidrive-E2-370W-single-phase-Inverter/default.aspx
Si es que esta todo "inventao" !!!
Lo que no puedes es invertir el giro. Pero es una solución muy buena
drupa
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2011, 17:17 »
A ver que no me lie con todo lo que tengo que decir
Hay variadores trifasicos y monofasico, ABB los tiene; en Ciudad Real yo los compro en ABM REXEL
En monofasico como que no son muy eficaces (ya se ha apuntado el tema del calentamiento)
Con respecto a lo de las rejillas o compuertas, recomiendo mirar el catalogo de ventilacion de Splitmania, una pequeña lista para que os hagais una idea:
hay compuertas motorizadas circulares y cuadradas-rectangulares
hay difusores motorizados circulares y cuadrados-rectangulares
Los hay con paso total o solamente regulables la mitad del difusor
hay rejillas de sobrepresion
hay mando inalambrico o mando por cable
Mirar las marcas AIRZONE y METALZONE
en fin mirar un poco el catalogo y si quereis alguna ampliacion os respondere, de este tema estoy todo el dia peleandome
Si como leo el tema es reforzar un tramo de un conducto, lo primero regular bien todos los difusores del resto de las habitaciones, a partir de hay ver si hay suficente caudal y si no lo hay valorar la posibilidad de cambiar el ventilador de impulsion de la maquina (casi todas las marcas permiten alguna "mejora") o tratar de forzar el retorno de ese tramo conflictivo con tu caja de ventilacion, pero OJO el retorno no la impulsion (si el retorno es por plenun se hace muy mal)
Otra solucion motorizar todos los difusores con mando independiente, pero hay que alimentar todas los difusores, aunque el mando sea inalambrico. Así, cuando la habitacion llega a su temperatura cierra y ese aire pasa a tu tramo comflictivo.
Bueno que nos desviamos del tema
Lo dicho por aqui estamos
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 30 Septiembre 2011, 18:34 »
Resumiendo:
1. (joaquin) Si que existen los inverterdrive para motores monofasicos, es cuestión de encontrar el apropiado, ¿no es así?.
2. (FHerrero) Parece ser que tambien funcionaria con un autotransformador, siempre que no dejemos caer el voltaje hasta que el motor se pare. Como tengo un transformador 230/125, este fin de semana voy a intercalarlo a ver que pasa.
3.(tio_gil) Estas en todo. ¡Bravo!. Por supuesto que el giro no debe invertirse.
4. (drupa).Veo que es un tema que dominas. Te cuento mi caso: Se trata de un adosado (de dos plantas) en el que solo hay una instalación de AA por conductos. Para el frio no hay problema, como sabemos el frio baja y la estancia inferior se refrigera sin problemas. Pero en invierno (el calor sube) si quieres calentar la parte de abajo, arriba te asas como un pollo (incluso cerrando las rejillas superiores). Por eso instale la caja de ventilación, para forzar el aire caliente al piso de abajo. Pero una vez he alcanzado la temperatura queria tener la posibilidad de poder regular el caudal para igualar temperaturas.
Nota: Ya me dijeron los espertos que no era una buena solución, pero es que soy un poco cabezota y no queria tener dos instalaciones independientes.
okabum
« Respuesta #18 en: 30 Septiembre 2011, 18:51 »
para el variador, lo interesante es pillarlo acorde al motor al que lo vas a montar o superior. Cuando se configura el variador para el motor se indican los datos de la ficha tecnica del motor y variador actua en consecuencia.
gusstor
« Respuesta #19 en: 30 Septiembre 2011, 21:47 »
Disculpen la intromisión pero los invertir o variadotes en general tienen entradas monofásicas y trifásicas y la salida puede ser mono o trifásica según tu motor.
En realidad son una fuente swuchin potente que en su primario junto con un oscilador de alta frecuencia alrededor de unos 40K/H (40.000 ciclos por segundo) inducen al secundario a través de un transformador (choper ) de allí se obtiene una tensión de unos 300v que alimenta a tres tiristores que se comandan digitalmente pudiendo variar el ciclaje y la forma de pulso dando por resultado la variación de velocidad y además tienen un circuito limitador de corriente para evitar exceso de consumo parando el motor si la potencia es excedida .
Yo lo utilizo hace ya un año en mi torno de 1,5 HP es muy útil y además produce inversión de giro desfasando una de las fases.
Espero que se entienda lo explicado de lo contrario un gusto aclararlo.
A me olvidaba es algo bastante común y se consigue en cualquier país por estos lados sale unos 650 $ unos 150 dólares  de 2 HP.
Saludos GUSSTOR.
 .bien .bien .bien
drupa
« Respuesta #20 en: 01 Octubre 2011, 08:41 »
Para COCISFRAN:
Es un problema bastante típico ---- ERROR DE DISEÑO
Las soluciones todas malas, el problema que la intalacion esta mal diseñada o ejecutada (elige tu mismo el culpable  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Seguramente la parte superior no tenga retorno de aire (o sea insuficiente), es decir el aire que tu subes no baje a la maquina (supongo que la maquina está en la planta inferior), como bien dices en frio no tienes problemas, pero en calor se te sube todo por el hueco de la escalera.
Como el problema del retorno va a ser dificil de solucionar ===> Soluciones que es lo que interesa:
- cerrar el hueco de la escalera, mediante puerta o similar
- compuerta motorizada en la parte superior, si se puede instalar
- rejillas motorizadas en la parte inferior, hay que llevar corriente a cada una
NO se me ocurre ninguna más, pero seguro que hay alguna más.
Mis disculpas por si me equivoco o te confundo, pero comprende que sin ver nada es dificil acertar
Para que te hagas idea del problema, si tu en una habitacion empiezas a meter aire (caliente o frio) de tu maquina, si no hay retorno llega un momento en que la maquina no es capaz de meter más. La presion en la habitacion es la misma que la aire que envia la maquina, la maquina no puede "meter" mas aire puesto que no puede darle mas presion y la habitacion ni se calienta ni se enfria, sencillamente no se climatiza. Si estableces, de alguna manera, el retorno de ese aire a la maquina volveras a tener climatizacion.
La forma de llevar esto a la practica ya es mas dificil, por que cada instalacion es un caso distinto
Se me hace tarde que he quedado para montar en bici en la via verde
Desconectado dacamba
« Respuesta #21 en: 01 Octubre 2011, 10:09 »
toc,toc.... se puede?
Ya que tienes comprada la caja de ventilacion y eres un poco cabezota.......
http://www.solerpalau.es/docs/catalogo_general/rebs_fid5651.pdf
El modelo REB-1 te deberia de valer para un motor de tus caracteristicas.
Si quieres tener un margen superior de consumo el REB-2,5
Muy interesante para tu problema el REB-4 AUTO variacion de velocidad en funcion de temperatura.
Saludos .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #22 en: 02 Octubre 2011, 18:11 »
Hola drupa: Son bastante culpables los que me instalaron la maquina, porque cuando les dije lo que pensaba hacer me dijeron que era factible. Los conductos los hice yo y cuando vieron la distribución dijeron que ellos no lo habrian hecho mejor.
La maquina esta en la parte alta del hueco de la escalera, es decir en el piso de arriba, por lo que el retorno está garantizado a traves del mismo hueco de la escalera, además, la escalera esta realizada en dos tramos cruzados por lo que no es tunel, permitiendo un retorno directo libre de obstaculos hasta la máquina. Por supuesto que todas las habitaciones tienen retorno al recibidor-hueco de escalera.
El conducto hacia el comedor baja por el interior de un armario, donde esta colocada la caja de ventilación. El sistema funciona bién y si quiero poner un regulador de velocidad en la caja de refuerzo es porque tira demasiado aire si la conecto diréctamente.  Te pongo un esquema para que te hagas una idea.
Dacamba: No consigo habrir el archivo pdf que me mandas, mi ordenador me dice que se produce un error (no lo entiendo), y sin embardo tengo los Adobe reader bien istalados. Que es el REB-1 y otros. Entro en la pagina de solerpalau y no encuentro el camino.
Hoy mismo he colocado un trasformador antiguo de nevera 220-125, y el motor del ventilador aparentemente funciona sin problemas ni ruidos extraños con esa tensión, pero mandaba poco caudal de aire, por lo que habría que alimentarlo con un poco más de voltaje. Creo que un trasformador con un par de salidas 130-180 y un conmutador- selector, tendría solucionado el problema en plan barato, pero no se si existe lo que quiero.
Saludos a todos y gracias el interés.
FHerrero
« Respuesta #23 en: 02 Octubre 2011, 19:52 »
Yo sigo R que R con el autotranformador regulable.
Cuando tengas ajustada la tensión debes apagar el sistema y ver que con ese ajuste arranca de nuevo sin problema.
Los REB-1, etc. son reguladores electronicos de tensión que regulan la velocidad de ventilación y el modelo AUTO lleva un termostato de forma que aumenta o reduce el flujo de aire dependiendo de la temperarura.
FHerrero
« última modificación: 02 Octubre 2011, 20:44 por FHerrero »
COCISFRAN
« Respuesta #24 en: 03 Octubre 2011, 18:19 »
Gracias a todos los que habeis contribuido a solucionarme el tema, ya lo tengo todo más claro .bien. Ahora me toca a mi  tomar una decisión.
FHerrero
« Respuesta #25 en: 09 Octubre 2011, 21:02 »
Joaquín,
Se me olvido comentarte que ese inverter trabaja con un motor trifásico y es realmente trifásico, lo puedes ver en el pdf del mismo en la página 8 Wiring diagram.
FHerrero
Trogolito
« Respuesta #26 en: 09 Octubre 2011, 21:22 »
Buenass
Cualo? el monofasico?
La pagina 8
Saludoss
FHerrero
« Respuesta #27 en: 09 Octubre 2011, 23:04 »
Joaquín,
Los motores monofasicos solo tienen dos cables y ese tiene tres aunque el tercero esté conectado a la tierra del inverter.
FHerrero
Trogolito
« Respuesta #28 en: 10 Octubre 2011, 16:57 »
Buenass
Eso es la tierra y el apantallamiento del cable, no creo que sea trifasico...
Saludoss
FHerrero
« Respuesta #29 en: 10 Octubre 2011, 20:50 »
Joaquín,
En ese esquema se ve claramente que la tierra está conectada al apantallamiento y dentro de este van los tres cables de las tres fases y en el inverter una de ellas, la tercera es conectada a tierra también.
En el diagrama la salida usa la nomenclatura de la corriente trifásica U, V en lugar de la nomenclatura bifásica L y N que usa en la entrada.
FHerrero
