Autor Tema: variador frecuencia  (Leído 17826 veces)
Enrique
variador frecuencia
« en: 28 Agosto 2011, 00:52 »
conoceis alguna pagina donde vendan variadores de frecuencia con muchos modelos y buen precio.
Salu2.
Re:variador frecuencia
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2011, 13:15 »
Te refieres a innverters trifásicos o ¿  a variadores PWM como los de los tronos Opti, o chinos ???
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2011, 14:38 »
yo el mio lo compré en MAIN, directamente en la delegacion de malaga. Te dejo el enlace:
http://www.main-sl.com/web/listadoBusqueda.aspx?FEATURESPAG=10&PAG=1&aplicacion=&tipoProducto=&marca=&modelo=&referencia=&caracteristica=&idmodelo=158
mandales un email solicitándoles presupuesto, ya que los precios no están en la pagina
FHerrero
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2011, 19:40 »
Conozco esta página:
http://www.inverterdrive.com/default.aspx
FHerrero
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2011, 21:15 »
Hola FHerrero: No se si este el lugar donde exponer mi problema, pero como veo que estais tratando de variadores de frecuencia, es posible que aquí está la solución a mi problema.
Me explico: Compre una caja de ventilación del modelo 25/13 con la finalidad de reforzar el caudal de aire acondicionado en un conducto determinado. Como puede verse en el folleto adjunto lleva un motor monofasico y dice que es regulable en tensión (supongo que quiere decir voltaje).
Con la finalidad de regular el caudal le monté un regulador electrónico de tensión para variar las revoluciones, pero mete un ruido (como una vibración) en toda la gama de revoluciones que resulta dificil de soportar. Sin el regulador, no hace ruido, pero el caudal de aire es excesivo y quiero poder regularlo variando las revoluciones.
¿Como puedo solucionar el problema?
¿Comprando un variador de frecuencia?.
¿Serviria alguno de los que figuran en el enlace que pones?
Gracias anticipadas.
Trogolito
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2011, 21:28 »
Buenass
No, no te sirven, una cosa que podrías hacer es poner algún sistema de regulación del caudal de aire, un iris, alabes de angulo regulable, una compuerta, un filtro mas tupido... No te pases que el motor también se tiene que refrigerar con ese aire
okabum
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2011, 22:16 »
Sin lugar a dudas en ebay
Busca por
VFD
INVERTER
El ultimo que tengo guardado. Un siemens micromaster 420 de 1,5kw han sido 95 euros puesto en casa
Enrique
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2011, 10:32 »
Busca por
VFD
INVERTER
Llevo bastante tiempo buscando eso en ebay, y no aparece nada por ese precio en siemens.
okabum
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2011, 10:44 »
pero eso es porque solo buscas en españa, mira en todo el mundo.  .idea
FHerrero
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2011, 12:44 »
Cocisfran,
Para utilizar un variador de frecuencia/inverter necesitas que el motor sea trifásico, con lo que tendrías que cambiar también el motor y el problema es que los motores trifásicos son algo mas grandes que los monofásicos para la misma potencia e igual tienes problema de espacio o de acoplamiento.
En el tema de variador de velocidad podrías buscar o un autotransformador que te permitiría variar la tensión de salida girando un cursor y lo puedes encontrar en:
http://es.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Auto+transformadores&cm_mmc=ES-PPC-0411-_-google-_-1_EEM_Transformers_GENERIC-_-autotransformador_Exact&gclid=COjCgvvexKsCFYUJtAodM0Xv3g
y que podría ser de este tipo:
http://es.rs-online.com/web/p/auto-transformadores/3473760/
o un variador electrónico de calidad, que deberías probar antes de comprar por el tema del ruido.
FHerrero
« última modificación: 30 Septiembre 2011, 13:22 por FHerrero »
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2011, 14:06 »
Hola Joaquin: Ya habia pensado en esa solución, pero esos reguladores de caudal tendría que intalarlos en el conducto (que no seria problema) pero que cada vez que quisieras actuar sobre el tendría que desplazarme un piso arriba de la casa lo que supone una incomodidad, no te parece. A no ser que se puedan motorizar.
Okabum: Entrando en la pagina que nos remite FHerrero, veo que hay una gran variedad de reguladores, supongo que yo tendría que buscar uno monofasico (que parece que si los hay), o ¿los trifasicos tambien me valen usando una sola fase?. Por otra parte veo que tu me hablas de una potencia de 1,5 Kw y el motor de la caja de ventilación sonsume 0,2 Kw, este detalle es importante o no. Quiere decir que el aparato puede llegar hasta 1,5 Kw. aunque el motor solo consuma 180w. Como veis voy un poco perdido y me vendría bien que me recomendarais alguno de la pagina adjunta.
http://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/default.aspx?filter=Input%7c230Vac+1ph
FHerrero: Acabo de leer tu mensaje y supongo que esa podría ser la solución. Ya había pensado en ello, pero hace un tiempo, pregunté a unos (supuestos) entendidos en motores eléctricos (reparan motores de ascensor) y lo descarté porque dijeron que el motor se le podian quemar los bobinados al hacerlos funcionar con la misma frecuencia pero con menos tensión  .confuso2, que lo correcto era un variador de frecuencia y voltaje. ¿Sigues pensando que el transformador con salidas variables que propones es lo correcto?.
Saludos a todos y gracias anticipadas
okabum
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2011, 14:39 »
dedicale un poco de tiempo a ebay, yo he tardado 20 dias en dar con el que buscaba.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2011, 14:41 »
Cocisfran,
No existen variadores de frecuencia para motores monofasicos.
El único problema del autotransformador es que se baje tanto la tensión para reducir la velocidad que si se paramos el motor luego no pueda arrancar en ese punto de regulación.
Creo que sería bueno separar este tema del post inicial.
FHerrero
« última modificación: 30 Septiembre 2011, 14:52 por FHerrero »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2011, 14:42 »
lo de ebay es como el Rastro en Madrid (y en otros lugares, por supuesto): el día que vas a buscar algo en concreto no lo encuentras y el día que no buscas nada, aparecen dos.
Como dice Okabum, paciencia...que "haberlos, hailos"
Trogolito
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2011, 16:21 »
Buenass
haberlos, haylos como las meigas... una vez monte unas mediante un control central en una tienda, varias habitaciones y una maquina común por conducto, dependiendo de la temperatura de la habitación, abría o cerraba la compuerta pertinente, si se abría una o mas, arrancaba la maquina, si se cerraban todas, se paraba.
Compuerta redonda motorizada para conducto
Te jugarías el bocata?? a mi me sorprende mas que a ti...
http://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Invertek-Optidrive-E2-370W-single-phase-Inverter/default.aspx
