Autor Tema: Fabricación fuente regulable en intensidad 15A  (Leído 14594 veces)
Desconectado jordi3sk97
Re:Fabricación fuente regulable en intensidad 15A
« Respuesta #15 en: 28 Abril 2012, 21:18 »
Os fijáis que estáis contestando a un hilo de hace más de 2 años  ???
Lo nuevo es a partir del post de "davidseb"
jozsef
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2012, 01:20 »
gracias jordi este hilo tenia telarañas
davidseb
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2012, 19:59 »
asi es y aun nadie me responde ami jajaja continue este hilo por que busque alguno sobre el tema sin encontrar nada que estuviera un poco mas actual Podrian ayudarme?
« Respuesta #18 en: 30 Abril 2012, 21:28 »
hola a todos soy nuevo en el foro y tambien trato de anodizar unas piezas de aluminio de una bici eh logrado buenos resultados usando adaptadores de corriente y no cargadores pero estos se queman tengo una fuente de pc 12v por 10amp quisiera saber si esta soporta el uso que le quiero dar y hasta que tamaño de piezas puedo anodizar con ella ..    gracias de antemano
Citar
Sí ya obtienes resultados aceptables, seria bueno que abrieras un hilo explicando tus experiencias para que los demás aprendamos.
El que unos aparatos se quemen y otros, evidentemente es que a los que has quemado les has pedido que te den más potencia eléctrica de la que son capaces. RIP
Te voy a contestar lo poco que se, y que he aprendido "solo" leyendo los hilos de este foro.
Repito, son conceptos con lo que me he ido quedando y que yo aún no he puesto en practica.
Para anodizar necesitas que circule una determinada intensidad de corriente por el electrolito y pieza.
Esta intensidad depende de la superficie de la pieza a anodizar, es decir a más superficie más intensidad y todo esto en un tiempo determinado.
Como que lo importante es la densidad de corriente por cm2 de la pieza, y parece ser que la intensidad varía a medida que la pieza se recubre, lo que yo creo necesario es una "fuente de alimentacion" de "intensidad constante", estos dispositivos van variando la tensión para conseguir mantener estable la intensidad.
Por otro lado, y contrapuesto a esto ultimo hasta cierto punto, he leído en algún sitio que si la corriente en el electrolito tiene un cierto rizado el anodizado final es de mejor calidad, si esto fuera cierto, entonces más que una fuente de intensidad constante lo adecuado seria un transformador con diversas tomas en el secundario (o en el primario) que permitieran obtener diferentes tensiones a la salida para poder obtener la densidad de corriente necesaria  más un rectificador y ningún filtro.
El procedimiento más correcto supongo que es averiguar los A/cm2 necesarios que deben de depender del electrolito (ácido) que vayas a usar, medir la pieza, calcular su superficie, preparar el electrolito y graduar la fuente/transformador para tener la intensidad adecuada, poner un reloj para no pasarte del tiempo y adelante. (Creo que la temperatura también juega su papel)
Por todo lo anterior creo que la fuente de 12V/10A, cargadores o alimentadores no son lo adecuado a menos que de casualidad las medidas de tu cubeta / cantidad de electrolito y superficie de la pieza coincidieran con las capacidades de estos artilugios.
Pero cómo aquí todos somos aficionados y no profesionales es posible que con cualquiera de estos aparatos puedas obtener unos resultados más que aceptables.
Mi recomendación es que cómo mínimo vayas a consultar la Wikipedia para tener información más contrastada y leas todo lo que se ha publicado en el foro.
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2012, 23:29 »
Tienes razón en todo lo que dices Jori3sk97, .bien,
Yo compre un libro de anodizado y para hacerlo bien , es como todo, tienes que hacer lo que dices, hay una formula que dice 12A hora por pie cuadrado de superficie. Hay que poner un sistema de burbujas debajo del ácido para que todo se mezcle bien, mantener la temperatura, la verdad es que son muchas las cosas.
Yo me hice unos tanques para anodizar , tengo los tientes en botellas, conclusión, tengo un espacio ocupado siempre para usarlo 1 vez al año. Muchas veces pienso en tirarlo.
davidseb
« Respuesta #20 en: 02 Mayo 2012, 05:30 »
ohh entiendo necesito una fuente que me de mayor intencidad y mayor corriente para que la electrolisis se realice sin forzar dicha alimentacion muchas gracias por responder .ahora les cuento mi proyecto para solucionar esto es construir una fuente regulable con una salida max de 24 v y una corriente max de 8amp  para hacerla unire en serie dos fuentes de ordenador de tipo ATX con esta fuente imagino que para piezas pequeñas si me funcionaria no creen ?  saludos y una ves gracias por responder
kreutz
« Respuesta #21 en: 11 Mayo 2012, 06:54 »
Una fuente de corriente adecuada para anodizar puede ser fabricada de modo "no convencional" para que proporcione alrededor de 24 voltios y sobre 100 amperios sin mucha disipación de calor. Para ello haría falta un alternador de camión de 24 voltios (normalmente dan mas de 150 Amperes), un par de poleas, una correa y un motor eléctrico que mueva el alternador. La corriente se regulara variando la corriente de campo del alternador con un circuito que puede ser diseñado para ese propósito de forma que la regulación de corriente sea automática y la preselección se ajuste por medio de un potenciometro.
saludos,
kreutz
kreutz
« Respuesta #22 en: 19 Mayo 2012, 21:08 »
Por otro lado, y contrapuesto a esto ultimo hasta cierto punto, he leído en algún sitio que si la corriente en el electrolito tiene un cierto rizado el anodizado final es de mejor calidad............
Esto es cierto pero no es "cierto rizado" lo que hace que se obtenga mayor calidad y una reducción del tiempo de anodizado de un 20 a un 25%. Estamos hablando del uso de corriente pulsada que es una tecnica que se emplea desde principios de los 90 pero requiere de fuentes de alimentación especialmente diseñadas para este propósito.
La tecnica utiliza por lo regular "corriente constante" como en el anodizado común, pero superpone pulsos de corriente con amplitud (50%), duración y espacio entre ellos definidos (ajustados) de forma que el valor medio de la corriente por unidad de area superficial se mantiene constante e igual al usado en anodizado convencional.
Un caso especial de esta técnica incluye pulsos de corriente de polaridad inversa cada cierto tiempo lo que mejora la dureza de la capa de oxido.
No conozco de ninguna fuente de alimentación de este tipo hecha para el mercado "hobby", probablemente debido a que los aficionados y muchos de los pequeños negociantes tienen mas tiempo disponible que ganas de invertir dinero extra... pero para un negocio cuyo volumen alcance para mas de un 80% de su capacidad esta inversión extra puede ahorrarles mucho dinero en gastos de expansión de su negocio y aumentar la calidad del servicio disminuyendo los gastos (labor).
jozsef
« Respuesta #23 en: 19 Mayo 2012, 21:17 »
entonces una soldadora inverter tig podría andar y no son tan caras, matarías dos pajaros de un tiro que opinan?
kreutz
« Respuesta #24 en: 19 Mayo 2012, 21:38 »
Puede partirse de un soldador tig para hacer uno pero habria que cambiar el sistema de control de corriente (se necesita un control mas "fino" de corriente y programación de corriente base, tiempo de subida (minutos), amplitud y duración de pulsos (milisegundos),  duracion del tiempo de recobrado (milisegundos) que no son iguales a los empleados en TIG. Recuerda que la mayor parte de los equipos TIG  mercadean una corriente determinada pero no permiten el uso continuo a esa corriente, generalmente la corriente de uso continuo es mas o menos la mitad o menos. Ademas "uso continuo" en estos equipos TIG no esta "definido" para usarlos durante varias horas sin parar.
kreutz
