Autor Tema: Fabricación fuente regulable en intensidad 15A  (Leído 14593 veces)
« en: 18 Diciembre 2009, 11:21 »
  En mis intentos de hacer un anodizado bueno , veo que necesito una fuente de alimentación regulable, como la de carpín, ¿sabe alguien si se puede hacer? a modo domestico, ¿es fácil?, ¿sale rentable?, ¿algún esquema? :-\
Desconectado delcano
Re:Fabricación fuente regulable en intensidad 15A
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2009, 12:23 »
Si puedes hacerte con un transformador adecuado, sí. Pero si no, quizá sea mejor comprar una de tipo "switching" en Hong Kong o China. Las hay de varios voltajes y potencias. Yo compré una de 24v 14 A y otra de 36v 9,6A por 32 libras cada una incluyendo envío por FEDEX y llegaron en dos días.
minibob
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2009, 21:24 »
Delcano, recuerdas el enlace?
Gracias
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2009, 21:27 »
Santiago, tal vez Jesus te pueda dar mas informacion de una similar a la mia que estuvo mirando para comprar recientemente.
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2009, 10:12 »
« última modificación: 20 Diciembre 2009, 11:47 por santafe »
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2009, 02:24 »
Muchas gracias al final creo que será mejor adquirila, ya veré sí la encuentro al final ebay es cuestión de tener paciencia
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2009, 11:49 »
Lo que dices entonces es que le ponga el switchin PS y le regule con el potenciometro que trae la tensión?
Desconectado Octavio
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2009, 12:15 »
Muchas de ellas tienen un potenciometro para el ajuste fino, pero suele ser +- 0.5V o similar. El resto no tienen ni ajuste. Así que no pienses en eso para tus fines. Hace poco hablé con tio_gil porque quiere hacerse una fuente de laboratorio regulable y potente y es un proyecto complejo a no ser que estés dispuesto a disipar mucha potencia y por lo tanto malgastarla.
Alejandro
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2009, 14:07 »
Yo uso una de esas precisamente , la de 24v 350 w para el motor aquel que te comente de la bici electrica,santi, y funciona de puta madre, tiene una fuerza de escandalo, pero es la segunda que compro, porque le monte un potenciometro para regular a la primera, para subir y bajar el cabezal de la fresadora, porque la reductora que le hice era muy corta y subia muy rapido, y se quemo en 2 semanas de uso....
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2009, 21:34 »
Bueno pues al final sí me pongo en serio con el tema este, tendré que hacer caja para la fuente regulable
davidseb
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2012, 06:16 »
hola a todos soy nuevo en el foro y tambien trato de anodizar unas piezas de aluminio de una bici eh logrado buenos resultados usando adaptadores de corriente y no cargadores pero estos se queman tengo una fuente de pc 12v por 10amp quisiera saber si esta soporta el uso que le quiero dar y hasta que tamaño de piezas puedo anodizar con ella ..    gracias de antemano
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2012, 11:19 »
hola delcano, cuando vayas a comprar una de esas cosas, que te pones hasta nervioso  ;) me das un toque y pillo otra, da igual lo que sea  ;)
abx
argonauta
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2012, 11:26 »
Si lo que necesitas es hacerla regulable en intensidad puedes añadirle un circuito PWM con un transistor mosfet como elemento de commutacion, que es bastante facil y economico. En internet tienes cientos de ejemplos:
Donde esta el motor conectarias los bornes de los electrodos. Para cierta potencia seguramente tendrías que hacer commutar al mosfet con un driver compuesto por dos o tres transistores en vez de directamente con el 555, que también puede ser sencillo y barato.
algo así:
la R2 de este circuito te puede sobrar, y solo añadir una pequeña resistencia del orden de 10-50 ohmios en la puerta (gate) del mosfet y otra de unos 50k entre puerta y negativo,con eso podrias commutar la corriente que necesitas y bastante mas, con muy poca perdidad de potencia en forma de calor si el mosfet.
tetrixgear
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2012, 12:44 »
hola ,
a mi también me gustaría anodizar algunas piezas,pero la verdad es que todavia no se cual es el proceso ,o como funciona este "tratamiento".
si hay alguien que me lo pueda explicar estaré eternamente agradecido.
Gracias
jozsef
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2012, 19:26 »
Santiago hay un aparo llamado variac, es un autotransformador variable que para nuestro taller es muy versátil, se usa pericialmente en ensayos pero también se puede utilizar para tu fuente, el montaje seria: variac-trafo-rectificador. el variac no es económico pero es una herramienta mas en el taller.
