Autor Tema: ¿Brocas - fresas?  (Leído 5131 veces)
Momentaneo
¿Brocas - fresas?
« en: 31 Agosto 2011, 17:54 »
¿Alguien me puede explicar para qué irían bien estas herramientas de corte?
 .confuso2
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Milling_Drills.html
fresador1
Re:¿Brocas - fresas?
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2011, 18:18 »
son mechas son para hacer agujeros nada mas. quizá la espiral que tiene sirva para romper la viruta o para desagotarla mejor eso habría que averiguarlo en la fabrica . pero la función principal es taladrar un agujero.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2011, 18:30 »
tengo un amigo chapista que las tiene varios años.
normalmente se utilizan para taladrar chapa fina ,plastico y madera.
el vastago se utiliza para ranurar .con un taladro de mano
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2011, 19:58 »
El punto es una broca normal. Despues viene una fresa - de este hay diferente tipos. Aquí es un modelo HSS. Con este puedes mecanizar madera, plastico, aluminio, cobre. Hierro tambien, pero suavemente. Hay tambien algunos q tienen en el farte de la fresa metal duro.
Usas en ejemplo para hacer agujeros para el cilindro de la ceradura de una puerta o otras formas q puedes fresar con mano.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2011, 20:08 »
Hola momentaneo, efectivamente como dicen los demás foreros estas "brocas-fresa@ se utilizan para realizar o retocar agujeros en madera, carton-yeso, plástico y algunos metales finos y blandos, son como escofinas de diente grueso, pero eso si se suelen utilizar con un taladro y a mano con lo que precisión cero patatero, pero son muy útiles cuando tienes que utilizar una corona de un gran diámetro y no la tienes.jejejeje.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Momentaneo
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2011, 20:21 »
Un gran  .ereselmejor a todos  :)
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2011, 20:28 »
Un artilugio muy util, si señor, lo tendre en cuenta, gracias.
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2011, 22:53 »
Siempre llevo alguna en la caja de herramientas,sobre todo si voy a montar cerraduras,para metales y menos para chapa fina no las recomiendo,el dentado es demasiado grueso y al utilizarlo con taladro y a no muchas vueltas machaca mucho y el acabado es pesimo y Yo diria que hasta peligroso.
