Autor Tema: Tornillos M4 rosca fina  (Leído 17900 veces)
Loosetime
« en: 01 Septiembre 2011, 13:42 »
Buenas:
Llevaba tiempo sin pasarme por el foro, mucho curro...etc.
El caso es que necesito un tornillo de M4 en rosca fina. No se si tendrá otro nombre mas técnico o si habrá varios pasos en rosca fina ¿¿¿???? .confuso2
He mirado por aquí y no encuentro nada, he estado en Lopez Calvo y tampoco tienen nada de eso, me he pasado tambien por un para de tiendas de RC, y tampoco.
¿Alguien me puede echar una mano de donde conseguir eso?
Supongo que en PTS-UK tendrán, pero como solo necesito uno me van a crujir con los gastos de envío.
Un saludo a todos, y gracias de antemano.
Re:Tornillos M4 rosca fina
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2011, 14:00 »
Según el Larburu, el paso normalizado para M4 es 0,7; las tablas de paso fino empiezan en M8 por lo que no creo que encuentres nada en paso fino. ¿Cómo de fino tiene que ser el paso?
¿Seguro que es métrica? Hay unos americanos los UNF de paso fino que son muy parecidos (el diámetro exterior es 4,16 mm) y es de 48 hilos por pulgada de paso; tal vez sea ese el que buscas.
Lo único que se me ocurre ahora para que preguntes es Reyzabal.
Si puedes ampliar detalles mejor que mejor.
Loosetime
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2011, 14:27 »
Husmeando por la red, me he encontrado con ésta tabla que corresponde a las roscas finas. Hay otra tabla en la misma pag. donde dice que la rosca normal es 0.7.
Este es el enlace
http://www.engineershandbook.com/Tables/metrictapdrill.htm
Esta es una foto de la rosca con la medida que me da. No os fijeis en el agujero, ni en el mecanizado porque precisamente se trata de hacer una pieza como esa como esa a partir del tornillo, pues lo que necesito es la rosca.
Lo que no tengo ni idea es de si ese paso corresponderá a 0,35 o a 0,50, pero eso no es mucho problema porque compraría de ambas para ver cual es el correcto.
jomaben
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2011, 16:41 »
Ya que estas en Madrid, pasate por "Tornicalvo", o llamales por telefono. En el indice de comercios del foro tienes direccion y telefono.
Saludos. JMB
Loosetime
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2011, 16:46 »
Ya me he pasado por allí, y no tienen nada en rosca fina.
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2011, 17:09 »
Ya se dos cosas nuevas: que existe paso fino de M4 y que tengo el prontuario desactualizado  :o :o :o
Para saber si el paso es 0,5 puedes colocar encima del tornillo uno de M3 normal; si las crestas del tornillo M3 coinciden con los valles de tu tornillo es de paso 0,5.  ;)
Loosetime
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2011, 18:11 »
Eso no se me había ocurrido. .idea
Lo he probado y no es 0.5.
Lo he probado con otra rosca que se positivamente que es 0.35 y coincide perfecto.
Así que 4 x 0.35..... me temo que todavía mas difícil.  :'(
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2011, 18:58 »
mira en http://www.pts-uk.com/Home. Mejor pregunta, que seguro que acabas antes (in perfect english).
Loosetime
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2011, 19:14 »
Ya me he pateado la página entera, y na' de na'. :-[
Loosetime
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2011, 16:38 »
¿Nadie sabe nada de los tornillos o varilla, o cualquier cosa con esa rosca?
De momento me he comprado una terraja de ese paso y cuando me llegue me intentaré hacer uno y despues templarlo.
Desconectado f3checa
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2011, 20:00 »
Bueno pues si te has comprado la terraja, ya lo tienes. La otra opción era intentar hacertelo tu en el torno.
No se si en PTS te venderan uno o dos tornillos.
