Autor Tema: Modificaciones a una sierra SIENA 150  (Leído 5089 veces)
Desconectado delcano
« en: 01 Septiembre 2011, 18:58 »
Esta sierra es la misma que la OPTIMUM S100G y algunas otras con longitud de cinta de 1470 mm.
Desde el principio, me pareció que la tensión de la cinta era demasiado alta (casi no pdía tensarla con la palanca que lleva de origen). Tambien se me rompieron un par de cintas casi nuevas. Al comentar esto con otros proietarios de este modelo, me dijeron que los problemas normales eran que la cinta se saliese por mala alineación o que se rompiesen dientes, pero no que la cinta se partiese de forma repentina.
Al desmontar el dispositivo de tensado, me sorprendió que tuviese dos muelles de 15 mm de diámetro externo, 3 mm de diámetro de alambre  y 80 mm de largo (muy potentes). Primero pensé cambiarlos por otros mas suaves, pero los que compré de alambre de 2,4 mm eran demasiado suaves.
Se me ocurrió que el mejor sistema podría ser eliminar la palanca de dos posiciones y sustituirla por un tensor a rosca que además permitiría diferencias en longitud de la cinta mas grandes.
Esta es la polea donde va el tensor.
Sistema de tensado original con la polea quitada.
Sistema nuevo de tensado.
Con la polea en su sitio.
Tuerca para tensar.
Aparte de lo anterior, había observado que la cinta a veces se salía del cojinete que hay en la estructura y en el que apoya la parte trasera de la cinta.
Tuve que desmontar toda la máquina incluido el motor para colocarla en la fresadora y fresar la ranura donde va el cojinete para poderlo desplazar 1,5 mm. Y por si no fuera suficiente le coloqué un segundo cojinete algo mas grande y mas cerca de la polea motriz.
Ya llevo un par de semanas usándola y parece que marcha mejor.
« última modificación: 19 Junio 2015, 18:49 por delcano »
Desconectado wels
Re:Modificaciones a una sierra SIENA 150
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2015, 22:26 »
Con la información que dispongo, no puedo garantizar que la Femi tenga uno u dos rodamientos excéntricos, dado que no trae el despiece de la misma..lo que dice en la sección de ajustes, en plural ¿serán dos?
Mirando en la tuya me da que es solo uno, y revisando las Optimun 90 y 120 una tiene dos, la 120, y la otra ninguno, la 90
Ósea, que dependiendo del modelo cada fabricante hace lo que quiere…..
De todas formas, si los tornillos son los orinales, deberían ser unos lisos y otros excéntricos, claro, si no los cambiaron antes…
Dado que esos rodamientos ajustables son para mantener la hoja lo más vertical posible en su recorrido, no pasa nada si tan solo trae uno, y pones otro más, teniendo cuidado que queden lo mejor alineados posible, y en el lado externo de la hoja, a la derecha, vamos
