Autor Tema: Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70  (Leído 106811 veces)
FHerrero
Re:Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70
« Respuesta #165 en: 21 Octubre 2011, 13:16 »
Tomás,
Aislalos bien con tubo termoretractil, no los cortes por si en un futuro necesitas cambiar la conexión.
FHerrero
Desconectado stylusptk
« Respuesta #166 en: 21 Octubre 2011, 17:01 »
Sigo con mis dudas
Segun la foto los pines son de izquierda a derecha  1a-a-2a-1b-b-2b, que se supone que es + y - ?
1 es positivo y 2 negativo? al revez?
Tomas
FHerrero
« Respuesta #167 en: 21 Octubre 2011, 20:31 »
Tomás,
Tus motores no tienen los cables con colores normalizados:
Bobinado 1
Cable Verde/Blanco====> -A
Cable Blanco========> No Conectado
Cable Verde========> +A
Bobinado 2
Cable Rojo=========> -B
Cable Negro========> No Conectado
Cable Rojo/Blanco====> +B
Los motores paso a paso no pueden ser conectados directamente a una fuente de corriente continua, necesitan un driver para funcionar.
FHerrero
« Respuesta #168 en: 21 Octubre 2011, 20:43 »
FHerrero, todo eso ya lo se, lo que no se es a que se equivalen las letras y los números de los mío
Por ejemplo a, que es a+ y entonces a1, que es a-?
No se si me entiendes
Tomas
FHerrero
« Respuesta #169 en: 21 Octubre 2011, 21:00 »
Tomás,
¿Tienes bien identificados ambos bobinados?
Puedes suponer que 1a=-A, a=No Conectado, 2a=+A, 1b=-B, b=No Conectado y 2b=+B
FHerrero
« Respuesta #170 en: 21 Octubre 2011, 21:09 »
Pues esa no va :'(
Tomas
FHerrero
« Respuesta #171 en: 21 Octubre 2011, 21:29 »
Mira si esto te dice algo:
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/motores_p-p.htm
Hablas de una foto de los cables de los motores, ¿donde está para que la podamos ver?.
FHerrero
« última modificación: 21 Octubre 2011, 22:28 por FHerrero »
Trogolito
« Respuesta #172 en: 21 Octubre 2011, 22:10 »
Buenass
No te comas el coco, el motor tiene dos bobinados, A y B, y cada bobinado tiene dos terminaciones la 1 y la 2, lo único que debes tener claro es que cable corresponde a que bobinado, un pap no es un motor de corriente continua normal, cuando alimentas un motor de continua de escobillas, el bobinado del rotor busca el polo del imán que mas le interese y se arrima a el, si no tuviese colector, el motor giraría hasta encontrar el imán y quedaría bloqueado, pero con el colector, justo antes de que el bobinado quede ajustado con el imán, pasa a electrizarse la siguiente bobina y esta hace girar el rotor en busca de su imán y así hasta el infinito produciendo el giro. Los pap funcionan exactamente igual, pero al revés, en vez de un imán, hay un montón y en vez de funcionar con un colector de delgas y muchos bobinados, solo hay 2 bobinas. al alimentar una bobina, el rotor es atraído por la bobina y se queda pegado a esta, después se energiza la otra bobina y el rotor vuelve a girar, se electriza primero una y luego la otra "a saltos" y así hasta aburrirse
normalmente si el motor lleva un conector con los cables uno al lado del otro, tendrás tres cables para una bobina y tres para la otra, consecutivos, con lo que la primera bobina serán los cables 1-2-3 y la segunda los 4-5-6, y la toma intermedia que no debes conectar son los cables 2 y 5, si así tampoco te aclaras, juntas 2 hilos y giras el rotor, si va fuerte tienes una bobina, ahora busca la otra
Saludoss
« Respuesta #173 en: 21 Octubre 2011, 22:47 »
He probado continuidad con el tester y efectivamente 1,2 y 3 son una bobina y 4,5 y 6 la otra. Supongamos que conecto 1-3 y 4-6, perfecto pero la placa me dice que coloque A+,A-,B+,B-, los pongo en el orden que me de la gana y no puedo romper nada? prueba y error hasta que camine?
Si es asi, es cuestion de un rato, pero y si rompo algo? es seguro hacerlo?
Salu2 y gracias por la paciencia
Tomas
Desconectado tio_gil
« Respuesta #174 en: 21 Octubre 2011, 23:25 »
Hola Tomás,
en tu caso no tienes los puntitos que marcan donde tiene el inicio el bobinado (y que aparecen en muchas de las especificaciones de los motores pap y que se toman como el "+")
Para tus motores: las bobinas, según la foto que has puesto, son 1a-2a, 1b-2b. Las conexiones "a" y "b" no se conectan pero NO SE UNEN. Ponles un termoretráctil por si quisieses convertir el motor en unipolar.
Como dice Joaquín, hay dos bobinados A y B. Tal y como has medido:1 - 3 (extremos bobina A - 1a,2a-) y por otro lado 4 - 6(extremos bobina B -1b,2b-).
Toma como el A+ de tu placa el 1a y el B+ el 1b. Si al conectar no va, dale la vuelta a uno de los bobinados, p.ej el B y conectas en tu placa donde ponga B+ el 2b y en donde ponga B- el 1b. Y vuelve a probar. Te debería funcionar.
Si el sentido de giro no es correcto, tienes que cambiar los bobinados de sitio, es decir, lo que hayas puesto en A lo pasas a B y viceversa.
No te vas a cargar nada. Eso si, ten precaución de no hacer cortos (mejor desconecta la tensión cada vez que tengas que tocar los cablecitos). Tampoco conectes el motor con la placa conectada. Te puedes cargar algún driver (placa desconectada -> conectar motor-> conectar placa)
Espero que no te hayas dormido en el medio del ladrillo  ;D
FHerrero
« Respuesta #175 en: 21 Octubre 2011, 23:48 »
Con el tester tienes que determinar un extremo, punto medio y el otro extremo de cada bobina, la resistencia entre los extremos es mayor (el doble) que entre cualquiera de los extremos y el centro.
Si conectas unextremo de una bobina a +A y el otro extremo de la misma bobina a -A y conectas la controladora notaras que no puedes o te cuesta mover el eje, luego tienes una bobina bien conectada, apagas la controladora y conectas un extremo de la otra bobina a +B y el otro extremo de esa bobina a -B y conectas la controladora, si gira has triunfado y si no lo hace tienes que cambiar los extremos de esa ultima bobina entre si y volver a probar, si funciona perfecto y si no funciona el problema esta en el motor, para mi entender.
FHerrero
« última modificación: 22 Octubre 2011, 10:25 por FHerrero »
« Respuesta #176 en: 22 Octubre 2011, 02:02 »
  .yupi .yupi ESTA VIVO!!! .yupi .yupi
El problema es el portátil, nada mas llegar a casa, lo conecte al sobremesa y va perfecto, conectando como me dijisteis 1-3 y 4-6.
Salu2 y 1.000.000 de gracias
Tomas
« Respuesta #177 en: 22 Octubre 2011, 08:26 »
Pues felicidades !!!
Yo me lo cobro en vasos de vino de "el grifo" (vaaale, está en Lanzarote)  ;D ;D ;D
FHerrero
« Respuesta #178 en: 22 Octubre 2011, 10:31 »
Tomás,
No te puedes ni imaginar lo que me alegro que te funcione el conjunto PC, controladora y motores pues te pones muy nervioso y eso no es bueno para tu salud.
No tendrás mal configurado el puerto LPT1 del portátil.
Que suerte tienes de vivir tan lejos por que sino no ibas a ganar para pagar cervezas.
FHerrero
« Respuesta #179 en: 22 Octubre 2011, 11:51 »
El grifo" (vaaale, está en Lanzarote)  ;D ;D ;D
No lo conozco, pero me parece una excusa perfecta para beber unos litritos acompañados de carne cabra y carne fiesta.
(solo de pensarlo me dio acido ;D )
La paella esta a fuego lento, toma para la espera  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Ahora toca pelear con el portatil y el LPT
Tomas
