Autor Tema: Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70  (Leído 106777 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 02 Septiembre 2011, 01:25 »
Hola a todos, me estoy planteando la compra de una Proxxon MF70 para cenecearla y me gustaría conocer vuestras experiencias y un poco las limitaciones de esta maravilla.
Como muchos sabéis me estoy centrando un poco en la fabricación de llantas para RC y claro con solo un torno, ando un poco limitado con los diseños y he pensado que la MF70 podría resultar una buena compra.
Al lío, crees que seria capaz de hacer algo así en duraluminio de 3mm? (aunque se pegue 2horas)
Salu2 y gracias mil!!!
PD: si hay algo que sea importante que sepa, soy todo oídos.
« última modificación: 14 Septiembre 2011, 22:38 por stylusptk »
Desconectado alfredos
Re:Pregunta a propietarios de una Proxxon MF70
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2011, 08:57 »
Enas,
Es un buen trasto, muy rígida y convertible a cnc, ocupa poco y es muy popular, por lo que hay respuestas pa tó.
Cosillas que yo le veo, que pueden ser relevantes:
- La mesa es muy muy pequeñita. No recuerdo ahora el recorrido que da la mía, pero en Y no son más de unos 80 mm tras la conversión, que lo alarga ligeramente con el kit que usé (no es difícil)
- Las fresas son de 3 mm de diámetro de vástago. Proxxon suministra lo que a mí me parecen buenas fresas en ese tamaño, y rebuscando por ahí hay algún otro proveedor. Unceta parece que tiene algo, p.e. Pero nada comparado con las de 6mm. Incluso existe al menos un kit para que acepte fresas de 6 mm.
- Velocidad de giro... A toda leche  :D la máxima son 30.000 rpm
Y no sé qué más contarte... Pregunta por esa teclita.
agassichan
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2011, 10:27 »
De serie el eje Y tiene poco mas de 40mm de recorrido, aunque la pieza puede medir bastante mas.
Yo al final me compre una mas grande:
http://cgi.ebay.es/Panther-210-CNC-Router-PCB-Engraver-mill-Machine-/230657371329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b4402cc1
La tengo muertita de pena en casa la pobre MF-70.
Respecto a la capacidad de trabajo en aluminio, con buenas fresas de 3mm de vastago, como las que vende precisamente Proxxon, se puede trabajar, pero no a demasiado ritmo tampoco
okabum
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2011, 10:50 »
La mf70 no te vale por pequeña y la otra no te vale porque no es rigida para cortar alumnio tal y como tu quieres. Necesitas una fresadora estilo a la sherline que tiene el tamaño y rigidez perfectos.
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2011, 11:18 »
Como ya te comentan el principal problema es el de las dimensiones de trabajo en el eje "Y" que por mucho que hagas no será nunca superior a los 80mm ya que es la distancia entre la fresa y le columna.
Por otro lado los tiempos de mecanizado en materiales "duros" como el aluminio son lentos y te eternizas para hacer cosas grandes y complejas.
No he trabajado nunca con duraluminio o si lo he hecho no sabía que lo era, así que no se que velocidades se podrían conseguir con ese material y no te puedo dar una idea de los tiempos. Pero ya te imaginarás que con pasadas de décimas se hace larguiiiisimo.
Y lo otro es un router que para hacer ciertas cosas puede estar bien, pero ese en particular no parece ser muy rígido de construcción.
Saludos:Octavio
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2011, 21:08 »
Si el tamaño es 80mm no hay problema, por que las llantas mayores miden 64mm.
Entiendo que es bastante rígida y yo no tengo ninguna prisa.
Entiendo que son suficientes rpm para una fresa de 1 o 2 filos.
Por otra parte quisiera montarme también un mesa rotatoria de 80, no creo que haya problema?
Salu2 y gracias por los consejos
PD: estoy enamorado
PD2: de que Sherline me hablas Okabum?
jreros
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2011, 21:22 »
Pues si estás enamorado, compratela, experimenta con ella y sácale el mayor partido que puedas, aunque como te han comentado no será mucho, pero si para ti esas medidas son suficientes para comenzar entonces adelante, por algo se empieza. Además está muy, muy bien de precio y nuevecita.
okabum
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2011, 23:43 »
yo te sigo recomendando una sherline, se convierten rapido y facil a cnc, te hace de torno aunque ya tengas y de fresadora.
en la mf70 si metes la mesa rotatoria no te va a entrar la rueda o piezas grandes. busca un poco por ebay y similares. hace un mes o así salio una a la venta y me la quitaron por 10 minutos, a pesar de tener maquinas grandes esa es un capricho que vale la pena.
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2011, 23:48 »
Pero te refieres a el Sherline 2000-2010?
No lo tengo nada claro, no se nada de esa marca.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2011, 23:54 »
Pues yo no entiendo mucho pero me dejaron una MF 70 y me desesperé.
Dios... me resultó imposible hacer una pequeña ranura debido a la poca paciencia que tengo.
No se, entre lo que vale y lo que te cueste el kit CNC casi mejor hacerse un Router pequeñito, creo que es mas versatil.
okabum
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2011, 00:03 »
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2011, 00:13 »
Voy a investigar, no la conocia :o
Momentaneo
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2011, 00:45 »
El aluminio se trabaja bien en máquinas de algo de peso.
Estas son pequeñas, las vibraciones del corte se tienen que repartir por toda la estructura y se te pueden amplificar con alto ruido.
Las ventajas: ocupan poco, no son caras, son interesantes para un cnc barato y poder aprender.
Tengo una fresadora pequeña y ya no la uso con metales, solo plásticos como policarbonatos, metacrilatos y parecidos, entonces son una gozada.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 03 Septiembre 2011, 07:57 »
La sherline la tiene un cliente mío (junto con el torno), ambos "ceneceados" y el tío está encantado. Tiene incluso el plato divisor (también "ceneceado"). No es para correr, es decir, (y como te han dicho), no es para hacer pasadas de 2 mm en aluminio. Este hombre trabaja, principalmente aluminio y aleaciones del mismo. Se que tengo algunas fotos pero no se donde las tengo...para variar
Trogolito
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2011, 09:16 »
Buenass
Yo con la BF16 CNC y un par de arreglos que le he echo saco unos recorridos máximos de 250x150mm, hasta ahora he cortado mucho aluminio, pero ni idea de la aleación, era de ese pastoso, estoy a la espera de un trozo de 7075 para hacer unas cosas, Valen ha echo unos soportes para motores iguales a los originales, pregúntale que tal le va la maquina.
esto es una pequeña parte de lo que frese, en pasadas de 1mm, 10mm/min. unas 2h por pieza
esto ya era de aluminio un poco mas bueno, al serrar con la sierra parecía que tuviese aceite...
Saludoss
