Autor Tema: Significado de las normas DIN 223 y 223B para terrajar  (Leído 8978 veces)
Loosetime
« en: 02 Septiembre 2011, 17:01 »
Continuando con el tema de la rosca fina que empecé aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4943.0.html,
y visto que no encuentro tornillos o algo similar de ese paso, me he comprado una terraja para hacer la pieza.
Ahora de lo que no estoy seguro es de lo que puedo cortar con ella.
En las especificaciones de la que he comprado pone:
DIN 223 B
HSS-G  6G
Había otras mas baratas (que supongo que serán mas blandas  .confuso2) que eran tambien DIN 223, pero sin "B", y ponía tambien 6G y en las especificaciones:
materiales de hasta 800 N / mm ²
aceros aleados y no aleados de baja
Y por último había otra bastante mas cara que versaba:
SSD
Mi intención, si se puede, es hacerlo en acero inoxidable, pero no se si lo cortará.
Si no se puede, ¿en que me aconsejais que haga la pieza?
¿Se puede hacer en varilla de hierro y luego templarlo?
Necesito que no se oxide, porque va al aire y puede tener contacto con agua, pero no la puedo proteger externamente porque la rosca se usará con frecuencia.
Gracias
Salu2 a tod@s.
Loosetime
Re:Significado de las normas DIN 223 y 223B para terrajar
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2011, 17:06 »
Otra cosilla que se me olvidaba   :P
Supongo que el acero 316L, no lo cortará ni de coña ¿no?, porque sería lo apropiado para esta pieza.
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2011, 17:29 »
Y digo yo... ¿No te será más fácil que te haga alguien el tornillo en el torno? Supongo que será mucho más sencillo si lo necesitas en inox.
Loosetime
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2011, 18:15 »
Pues si, pero no se quien podría hacérmelo.
Aprovecho para hacer el llamamiento, si alguien está interesado, que se manifieste.
 Por supuesto pagándolo.
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2011, 18:29 »
DIN223 (B)  Esta es la norma aleman. B dice solo un cambio pequeño en la forma exterior, no es importante.
6G es la tolerancia/ajuste de rosca, tampoco es importante para el material :-)
HSS es el material: HSS-R = duro, HSS-G = igual q R, solo dice q son afilados, HSS-E = muy duro, con cobalto tambien conocido de HSS-Co8 en ejemplo.
SSD ? ni idea. De material hay tambien WSS, pero es muy blando.
Acero inoxidable es mas blando q un acero normal para tornillos, pero es como "goma". Importante de engrasar con aceite especial para hacer roscas y q roscas con mucho sensillo...
Loosetime
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2011, 23:09 »
Gracias por tu respuesta seahawkibiza, muy instructiva.  .ereselmejor
Entonces, en principio la HSS-G me serviría para hacerla en inoxidable ¿no?
No sabía que existe un aceite especial para hacer roscas.
¿Cual es?
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2011, 23:24 »
Tap Magic, por ejemplo.
Loosetime
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2011, 23:25 »
Loosetime
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2011, 23:28 »
Thanks magirus.  .bien
Buscaré mas información en el foro, que ya he visto que se ha hablado del tema.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2011, 08:17 »
El Tap Magic (o al menos el que yo tengo) es para aluminio y hay que decir que va de lujo (y deja un olorcillo, que al menos a mí me encantaaa). Para inoxidable hay aceite especial para ello. Mi vecino usaba para roscar solo inoxidable OJO !!! una mezcla de sebo + albayalde (30%). Está en el Casillas.
el hilo http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,845.msg8556.html#msg8556 se comentó esto.
