Autor Tema: prototipo de encaladora por aire comprimido...  (Leído 9773 veces)
coronicas
« en: 02 Septiembre 2011, 23:19 »
Hola a todos, aqui os dejo unas fotos sobre un prototipo de maquina para encalar accionada con aire comprimido que tengo ya montada y lista para probar, no se el resultado que dara con la cal, temple o pintura, el agua la espolvoriza a la perfeccion y poductos como el aciete de motor es capaz de usarlo como surtidor, bueno aqui van las fotos:
bidon de cerveza de 30 l sin quitar aun el tapon
con el tapon ya quitado, como podeis ver el tubo de salida del liquido
detalle de las 2 valvulas interios del tapon y el alojamiento del clip de seguridad
con el cabezal de San Miguel ya colocados
con los tubos de entrada de aire y salida de liquido colocado
lanza de encalar, es igual a las de fumigar pero de bronce para evitar corrosiones
la boquilla de la lanza
otra de las mangueras de entrada y salida
mi compresor, comprao de ocasion hace 2 semanas
regulador de presion con filtros, para limitar la presion entrada al tanque
Manrique:Editado para que se vean las imagenes
« última modificación: 04 Septiembre 2011, 18:54 por coronicas »
Re:prototipo de encaladora por aire comprimido...
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2011, 23:27 »
coronicas
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2011, 23:35 »
muxas gracias, voy a ver si lo consigo
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2011, 11:40 »
Ya decia yo que ese tipo de deposito me sonaba, pero cuando he visto el grifo con el logo de San Miguel se me han ido las dudas.
coronicas
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2011, 23:20 »
Hola a todos, por fin e provao el invento y funciona!!!!! esta tarde ya e podio empezar pintar, lo e provao con temple y mañana lo hare con la pintura, el compresor lo he puesto a 4 kg de presion he es suficiente.. ya os ire contando mas
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2011, 00:49 »
Podrias dar mas detalles.
por lo que veo (y corrigeme si no es así) lo que has hecho es quitar el tapón al barril de cerveza y cargarlo con la pintura, volver a taparlo y conectar la toma (la del logotipo de san miguel) Inyectas aire a presión por donde normalmente se meteria el CO2 y la pintura sale a presión por donde normalmente saldria la cerveza. Como boquilla me parece que has utilizado la de un fumigador. ¿es correcto?
Ya nos contarás cuando lo pruebe más a fondo.
Muy buena idea y sobre todo economica
Desconectado sion
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2011, 13:15 »
Mi suegro se hizo una fumigadora  con un bidón de refresco que son mas ligeros que los de cerveza y funciona de cine, no tienes que andar dándole a la manivela.
coronicas
« Respuesta #7 en: 04 Septiembre 2011, 18:40 »
Vamos a dar detalles, compre en el almacen de bebidas de mi pueblo un cabezal de San Miguel y dos bidones de cerveza de 30 litros ( los hay de 50 l pero para el manejo el de 30 va mejor y asi en vez de uno tengo 2 depositos) lo primero y mas dificil fue quetarle el tapon al bidon porque lleva un clip de seguridad, pero lo consegui ( no pude acerle ninguna fotografia), lo siguiente fue conectar el aire comprimido a la entrada del co2 despues conecte una manguera y la lanza que tenia de una maquina de encalar de las manuales a la salida para la cerveza, la lanza es igual a las de fumigar con la unica diferencia que es de bonce entera para evitar que la cal la corroa, no fue complicado conectar las mangueras por que el paso de rosca es en pulgadas al igual que la fontaneria y de las instalaciones de aire comprimido, la presion de aire que le he puesto es 4 kg con un regulador de presion.
Y al igual que funciona con cal o temple se puede usar para cualquier liquido como por ejemplo para fumigar como decia el amigo sion.
no es un invento de muxo merito pero me ha quitao y me va a quitar algunas panzas de trabajar..... jejeje
saludos a todos
