Autor Tema: El Mercedes de los platos  (Leído 17854 veces)
vikingo
Re:El Mercedes de los platos
« Respuesta #30 en: 20 Junio 2012, 22:43 »
si,peeeeero... no sé como va el mio al cabezal,lleva tres tornillos,a 150 mm uno de otro,pero no sé tampoco si el plato,aparte de estos tres tornillos,lleva rosca,y si la lleva,en que dirección,que lio...
ademas,ya estuve mirando por internet,pero como sólo ponen la foto y medidas de la parte delantera,pues eso,todo lo de detras,la distancia de esos tres tornillos,la rosca central si la lleva,pues no se ve.y no se que pedir,llegado el caso.uf
vikingo
« Respuesta #31 en: 20 Junio 2012, 22:45 »
es más, no los hay de 190 mm,que es el que tiene mi cumbre (que tampoco sé si es el original o no) y tengo la duda de si uno de 200 mm quedaria bien,y que ademas coincidiera con todo esto de las medidas de detras (separacion de tornillos,rosca...)
« Respuesta #32 en: 21 Junio 2012, 09:35 »
vikingo no te rukes que es muy facil,la rosca va en el contraplato y lo que se mecaniza para el nuevo plato es el contraplato que tu tienes,ademas los platos de hbm los ay con los tornillos de fijacion por el frente del plato,que eso ta chupao...ja ja,dentro de poco vamos a ponerle uno de esos al cumbre de petete que el que tiene ta destrozao ya te diremos  la como se dio la cosa,un saludo
« Respuesta #33 en: 21 Junio 2012, 09:47 »
¿y no te roza con el carro? Creía que la medida del plato del Cumbre era de 160 mm.
Me gustaría saberlo con certeza, porque tengo que comprar uno de cuatro garras independientes para el mio.
« Respuesta #34 en: 21 Junio 2012, 09:57 »
el que tiene puesto el torno cumbre 022 del compañero petete trajo puesto un tdg de 190 osea uno de 200 no pega,un saludo
vikingo
« Respuesta #35 en: 21 Junio 2012, 14:25 »
bueno,ya me contareis,aunque lo ideal es que ya venga con la medida de los tornillos posteriores,los tres, a 150 cada uno del otro.
eaionin,el mio traía uno de 190,pero no sé si es el original,ir,va bien.tampoco sé si se le puede poner uno de 200 sin que dé problemas. a ver lo que cuentan petete y borondes cuando lo hagan,yo no tengo prisa en cambiarlo,aunque cuando lo cambie,me gustaria ir a tiro fijo,y no tener que mecanizar nada,que hacer que coincidan los tres agujeros,no sería facil....ya veremos
« Respuesta #36 en: 21 Junio 2012, 14:30 »
los tornillos van a 120grados cada uno respecto del otro 120x3 igual a360 grados de la circumferencia,vikingo otra solucion es que consigas otro contraplato de cumbre y mecanizae en el lo que quieras....ideas siempre sobran lo siempre falta es pasta...ja ja
