Autor Tema: Cámara de video y soporte para Centrado  (Leído 16932 veces)
Javierqk
Re:Cámara de video y soporte para Centrado
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2011, 21:46 »
     Muy interesante, exacto y práctico sistema de centrado. Esa cámara se presta a un montón de aplicaciones.
     Gracias por la idea, ya estoy en espera de recibirla.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #16 en: 13 Septiembre 2011, 13:58 »
muy buena idea, me gusta, más facil de mecanizar en lugar de desmontar un webcam y hacer el cajeado.  .palmas
Minicompresor Casero.
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 13 Septiembre 2011, 16:42 »
Hola Jesús: Creo que se podría hacer coincidir el eje óptico de la cámara con el eje de giro del spindle montando la cámara en un agujero algo mas grande y con tres tornillos a 120º o mejor con dos grupos de tres tornillos a 120º. Es el sistema que usan algunos objetivos de lupa binocular para ajustar la convergencia de los dos juegos de lentes.
Desconectado mecrocket
« Respuesta #18 en: 13 Septiembre 2011, 22:45 »
José Luis,
Me parece una idea estupenda !!!
Entiendo que cuando hablas de 2 grupos estás pensando en tener dos alturas distintas con un grupo a cada altura ....¿correcto?
Lo pondré en práctica en cuanto tenga un rato y os voy contando ...
Gracias Maestro.
« Respuesta #19 en: 14 Septiembre 2011, 09:05 »
Efectivamente, dos grupos de tres tornillos separados por unos centímetros. El proceso de ajuste puede ser algo laborioso pero creo que puede dar resultados aceptables.
« Respuesta #20 en: 14 Septiembre 2011, 17:01 »
igual que el laser de un arma de airsoft
COCISFRAN
« Respuesta #21 en: 14 Septiembre 2011, 18:31 »
Hola mecrocket: En la última foto que publicas en tu mensaje inicial veo que aparece una especie de diana y cruz que facilita el centrado. La pregnta es: ¿Esto lo genera la camara o algun programa adjunto?.
De todas dormas ya estoy pidiendo el artilugio porque me parece muy útil para este y otros menesteres, como por ejemplo inspeccionar el interior de cilindros de motores por el agujero de la bujia.
Gracias anticipadas
« Respuesta #22 en: 14 Septiembre 2011, 19:38 »
Cocisfran,
Lo que ves es una captura de la pantalla del plugin de video de Mach3 ... Él pone todo lo que aparece ..
Hay otros programas específicos para, por ejemplo, medidas ... Un poco más arriba pongo el link de uno de ellos (no lo he probado)
salu2
COCISFRAN
« Respuesta #23 en: 14 Septiembre 2011, 21:42 »
Cocisfran,
salu2
OK. Tomo nota para cuando llegue el momento.Gracias
« Respuesta #24 en: 14 Septiembre 2011, 22:04 »
El tema es si quieres desmontar la herramienta o no, es mucho más preciso una cámara correctamente colimada ya que no entran en juegos las holguras de los husillos en los desplazamientos,
El tema del foco tambien es un problema ya que las opticas de las web cam son tan malas que al girar la lente "cambia todo", osea que no solo consiste en colimar bien con 3 tornillos, es colimar bien y no tocal el foco, tenlo en cuenta.
Hace tiempo publique un hilo de un centrador medidor "de verdad" con la cámara fuera de eje, basado en algoritmos de visión artificial, pero la falta de tiempo y mi naturaleza perezosa han impedido que lo termine,
A ver si subo una foto de mi configuración actual (fuera de eje) para trabajar con offsets, para mi es la más sencilla y sin cambiar herramienta, el foco lo busco subiendo y bajando la pieza,
« Respuesta #25 en: 14 Septiembre 2011, 22:10 »
Por cierto, en mi fresadora tengo 3 centesimas de holgura en X y 1 decima en Y (dichosos rodamientos del siglo pasado), la primera no la he podido medir con la web CAM la segunda si, por aportar algún dato más,
« Respuesta #26 en: 15 Septiembre 2011, 10:05 »
Setup fuera de eje:
Desconectado Octavio
« Respuesta #27 en: 15 Septiembre 2011, 11:06 »
Vider supongo que habrás puesto bridas de holgura cero ¿no?  .yupi
Octavio
« Respuesta #28 en: 15 Septiembre 2011, 21:41 »
Octavio
es a lo que me refiero, una vez montada "ni la toques"  ;)
argonauta
« Respuesta #29 en: 16 Septiembre 2011, 09:57 »
Yo vi este tema hace tiempo, pero me dio la impresión de ser poco preciso, aunque es sumamente cómodo, sobre todo como lo tiene montado Vider, que no hace falta desmontar la cámara continuamente.. Los que lo tenéis ¿que precisión llegáis a sacarle?
