Autor Tema: Fijar el carro del Belflex  (Leído 9167 veces)
Desconectado wert
« en: 04 Septiembre 2011, 11:45 »
Saludos a todos.
Como digo en el anunciado el tema esta en poder fijar el carro a la hora de cilindrar, sin tener que sacar el piñón de ataque a la barra de transmisión y enclavar el carro, no se si se me ha pasado algo por alto pero no le veo otra solución, alguna idea/sugerencia.
Tengo algo en mente pero preferiría si alguien se ha encontrado con este problema y lo ha solucionado me pudiese orientar.
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Re:Fijar el carro del Belflex
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2011, 13:09 »
fijarlo para cilindrar  .confuso2 .confuso2 no sera para refrentar....
 Si lo que quieres es que el eje de roscar no gire tendaras que aflojar la lira y desengranala, ya que en tu torno no veo que haya otra posiblilidad,pero si lo que quieres en fijarlo para refrentar seguramente el carro llevara una mecanismo de fijacion pero el eje puede seguir girando tan solo tiene s que tener la precaucion de no engranar la tuerca partida.
Desconectado wert
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2011, 13:34 »
Mil perdones, quería decir refrentar, el carro solo lleva la palanca para engranar al eje de roscar, no existe ninguna otra palanca.
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2011, 14:54 »
examina bien el carro,seguro que lleva algun tornillo para bloquearlo,todavia no he visto ningun torno que no lo lleve.
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2011, 18:24 »
Wert: Si tu torno es el Bellflex 520 C, el despiece lo tienes en:
http://www.abratools.com/cat2011/despieces/441215000.pdf
Y el tornillo de bloqueo del carro, si existe, posiblemente sea el que aparece con el número 32 en la página 5 (rotulada al pie como 23/29). Si es este, bloqueará el carro al apretarlo, pues tirará hacia arriba del listón 12, apretándolo contra la guía de la bancada. A ver si hay suerte.
Desconectado wert
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2011, 00:33 »
Hola jalons14, gracias por responder, acabo de comprobar dicho tornillo y concretamente es el que creía que estaba para ese fin, pero apretado a tope  no frena nada, parece que simplemente sirve para sujetar el liston, otra cosa seria que el liston estuviera mal montado por alguna razón y el tornillo no acometiera con su función, pongo una foto del carro para que veas el alojamiento concreto del susodicho tornillo.
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2011, 02:17 »
Pues casi seguro que es ese. Fíjate que los que sujetan el listón 12 son los tornillos 21, que tal como figura en el listado de piezas, son 10, cuatro para el listón 12, seguramente otros cuatro para el 11 y dos para sujetar la tuerca 3 al carro superior 1. Los ocho que sujetan los listones 11 y 12 se atornillan desde abajo. El hecho de que el 32 se aotnille desde arriba seguro que es para poder usar el bloqueo con comodidad.
Lo que pasa es que el sistema de bloqueo en estos tornos es muy malo. Se basa en que el listón 11 está recortado y entre los dos recortes un poco rebajado para que, sin dejar de ser una sola pieza, tenga algo de flexibilidad en esa zona, de forma que al apretar el tornillo 32 se apriete en esa zona un poco más, llegando a apretarse contra la guía de la bancada.
En mi torno es algo similar, pero no idéntico, pues lo que sería el listón 11 del tuyo, en el mío está en dos tramos, uno a la izquierda (el lado más próximo al plato) y otro tramo a la derecha (en el lado del contrapunto). Este último tiene una zona con un recorte similar y estaba también rebajado. Pues bien, siguiendo el consejo de un libro que me dejaron hace poco ("Cómo multiplicar al chino"), terminé de separar el tramo rebajado (cortándolo con una sierra de arco) y el tornillo de bloqueo ahora sí que resulta eficaz. De hecho lo cambié por otro de la misma rosca, en cuya cabeza he soldado una especie de palomilla que permite accionar el bloqueo a mano, sin necesidad de llave. No llega a bloquearlo del todo, es decir, haciendo mucha fuerza con el volante del avance sí que se consigue llegar a mover el carro, venciendo el bloqueo, pero es necesario hacer bastante fuerza, de forma que la fuerza de  frenado que proporciona el bloqueo es suficiente para poder refrentar con seguridad.
Por ejemplo, imagínate que estoy torneando un plato de gran diámetro (pongamos 150 mm) y quiero que me quede bien plano. Sin el bloqueo, la fuerza de corte durante el refrentado me mueve unas centésimas el carro, arruinando la precisión del trabajo. Si sujeto el volante con la mano, puedo impedir que se mueva, pero siempre se te mueve alguna centésima, bien hacia la izquierda o hacia la derecha, y lo mismo. Sin embargo con el bloqeo del carro me desprocupo y el carro no se mueve absolutamente nada, pues la fuerza de corte (con pasada pequeña, de unas o pocas décimas) no es suficiente.
Desconectado wert
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2011, 11:09 »
Por lo que vi en el despiece debería funcionar como comentas, pero viendo el resultado creo que haré otro sistema mas funcional para fijar el carro, había pensado colocar una palanca en la parte trasera del carro que engranara en la cremallera y que evitara que el carro se desplazara hacia atrás, no se aún como colocarlo pero tengo una ligera idea.
saludos i gracias
Desconectado quimserra
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2011, 12:06 »
Buenos días.
Tengo un BV20 que es el hermano pobre de ése, fijo el charriot no por el tornillo que estas marcando sino a traves del que está un poco mas hacia adentro encima de la guía, eso sí le he hecho un punto de apoyo de latón, si no al hacer presión sobre la parte plana de la guía la marca.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Desconectado wert
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2011, 12:44 »
Hola quimserra, supongo que te refieres al agujero destinado a fijar la luneta, y como bien dices este marca la guia si intentas fijar el carro.
okabum
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2011, 13:48 »
en el 210x400 viene en otra posición, y en las instrucciones no hay manera de verlo claro.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,328.msg23385.html#msg23385
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2011, 19:02 »
podria ser que el tornillo no fuera original y la rosca no sea lo suficientemente larga o  que la pletina no estuviese bien mecanizada,tendrias que obsevar que efectivamente apretando el tornillo la pletina se aprieta,no es asi es que hay algun fallo de mecanizado.
Desconectado wert
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2011, 20:55 »
Imagino que si ese es el tornillo sera un fallo del mecanizado y tendré que desmontar para verificarlo.
Desconectado wert
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2011, 19:40 »
Bueno, ya he desmontado el carro, y efectivamente, se ven los dos cortes y el rebaje de la guia para que cuando se apriete el tornillo superior se aproxime la guia y "frene" el carro, cosa que creo que es imposible,
también se aprecia el agujero roscado donde se aloja el tornillo que debería apretar la guia contra la bancada.
creo que este sistema solo funcionaria si la guia estuviese completamente cortada, yo personalmente desistiría y optaría por otra solución.
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2011, 23:45 »
Ya te comenté que yo lo que hice es cortar el listón (completando los dos cortes que se ven en tu última foto) y me ha funcionado.
Ahora, si no te atreves y se te ocurre otra solución y la llevas a cabo, coméntanoslo.
