Autor Tema: Reparacion Programador de lavadora y batidora  (Leído 14247 veces)
jonyspain
« en: 05 Septiembre 2011, 00:58 »
Para los aficionados al bricolaje casero.
Señores olviden el comprar tirar comprar y empiezen a reparar como antiguamente, pues los programadores de lavadora  se pueden arreglar, y tambien los brazos de las batidoras.
Batidora
« última modificación: 05 Septiembre 2011, 01:08 por jonyspain »
xose
Re:Reparacion Programador de lavadora y batidora
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2011, 02:19 »
muy buen trabajo
felicitaciones.
pero gracias a dios que no todo el mundo es autosuficiente sino de que viviriamos algunos no  ;)
saludos de uno que vive gracias a que no todos se dan maña para reparar sus cosas
asi que como dicen, comer y dejar comer
muy bueno lo del joven aprendiendo junto a la maquina
saludos de nuevo
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2011, 08:12 »
Muy bueno, si muchos de nosotros hiciesemos eso se acabaria la obsolescencia programada y la caducidad de los aparatos que compramos y que luego al cabo de un tiempo tenemos que tirar por que se estropean y no hay nadie que los repare y si lo reparas te sale mas caro que uno nuevo.  .palmas .bien
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2011, 10:56 »
Muy bueno sobre todo lo del programador, el año pasado desmonte uno de mi suegra pero estaban fundidas las levas, resultado lavadora nueva (tenia ya 10 años).
Por cierto ya que haces trabajos de esa calidad y reparas de maravilla los electrodomésticos, yo pensaría en comprar plásticos técnicos más avanzados por ejemplo para piñones esta el llamado bulgarmente nilatrón y el poyacetal o el arnite, son plásticos mas resistentes que el nylon.
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2011, 14:35 »
En ese ambito ¿conoceis el Celotex?
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2011, 23:43 »
Opino exactamente lo mismo .bien
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2011, 08:23 »
hola
no lo conozco pero parece interesante,sabeis la resistencia a productos quimicos.
http://www.metal-service.net/pdf/CELOTEX.pdf
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2011, 10:32 »
Tu tranquilo que si en el mundo se extendieran los manitas que se autorrepararan sus electrodomésticos, las multinacionales diseñarían sus productos de tal manera que fuese totalmente inviable la reparación.
Hoy por hoy el electrodoméstico esta diseñado para  romper una dos piezas a lo sumo (siempre que no este echo de tal manera que sea una m..da de principio a fín). No pasa igual con máquinas más caras como el automóvil que no están programadas para romperse, pero sí abaratadas de tal forma que una vez que cumplen "x" años de vida, ya siempre tienen que estar en el mécanico.
okabum
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2011, 11:54 »
ya lo están logrando. Tengo que hacerme un destornillador para abrir una batidora braun. Tri-wing. de esos tengo pero en puntas intercambiables. El problema es que el tornillo es de unos 4mm y a unos 15cm de profundidad. luego ya veremos que pasa con las pestañas, porque siempre se rompe alguna.
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2011, 13:36 »
Compramos Celotex en Broncesval de Sevilla, por si a alguien le interesa.
Pepe.
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2011, 15:02 »
Aqui teneis las propiedades y resistencia a quimicos del Celotex:
http://www.plasticos-mecanizables.com/plasticos_celotex_sef.html
Lo que si os puedo garantizar es que se mecaniza muy bien y es ligero, pero acordaros que es un laminado.
Tiene una cosa buena, necesitas un trocito de plancha de 3mm. por ejemplo y tienes de 6mm, si lo haces con cuidado le puedes quitar capas y grosor hasta conseguir el que quieres me tiendole un formon o un cutter o navaja.
Lo usabamos mucho para hacer paneles electricos aislantes en marina o para hacer gruesos, se puede encontrar en barra y plancha.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2011, 16:10 »
Aquí tenéis una tabla de comparación de las propiedades de varios plásticos: http://www.machinist-materials.com/comparison_table_for_plastics.htm
