Autor Tema: ¿Alguien me puede hacer una rosca de paso 0.35 con el torno?  (Leído 2984 veces)
Loosetime
Pues eso, mas o menos el título lo dice todo.
Mi tornero de aqui, puede llegar a 0.40, pero ahora mismo no puede hacer el paso que necesito.
Sería en una barrita de 4mm en 316L (a ser posible).
Si no fuese posible o difícil hacerla en un diámetro tan pequeño, podría darle una pasada y luego ya la termino yo con la terraja.
Gracias.
Desconectado ketomas50
Re:¿Alguien me puede hacer una rosca de paso 0.35 con el torno?
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2011, 06:41 »
con el cumbre 022 se puede llegar a  0.3437  o   0.375  en metrica
con el zubal se llega hasta 0.5.
hay que preguntar a Manolon para que diga los piñones que hay que poner para sacar esa rosca.
jonyspain
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2011, 23:19 »
Yo tengo el paso para hacer y las ruedas son la 70-75 -50 en mi torno todo depende tambien del paso del husillo.
Desconectado Josemog
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2011, 18:58 »
El Zubal que yo tengo con el juego re ruedas que le acompaña, puede llegar a 0,4.
Podrás construir cualquier otro, siempre que dispongas de las ruedas apropiadas.
Un saludo ketomas
