Autor Tema: Asi se creo terminator  (Leído 9613 veces)
jonyspain
« en: 09 Septiembre 2011, 00:13 »
Bueno este es otro ejercicio con el que me entretube hace unos años y la verdad esta como la veis sin acabar, las piezas que forman las falanges son unas piezas de cobre de unos interruptores de maniobra de alta tension para maquinaria pesada esto es lo que me animo a construirla, los pistones  son un cilindro de aluminio de 10mm  por donde sale el eje del embolo con torica en el agujero y otro de 8mm que entra dentro de este y es la camisa del embolo, el embolo es un tornillo de 4 mm con la cabeza torneada y una torica ajustada, las entradas de aire a los cilindros son tornillos de m3 con rosca que cojen las dos camisas del cilindro y para que se coja el tubo de cable de 1.5mm, por hay circula el aire a 6kg el piston esta unido a las falanges con tornillos de m3 y entre estos, tornillos de gafas, cuando metes aire estas se abren y cierran , una pena que no me apetece acabarla por que queria pasarla por el ordenador pero las electrovalvulas valen una pasta gansa entonces no me interesa. Ademas todo tan pequeño me saca de quicio.
Con esto os dejo hasta la semana que viene pues tengo mas cosas para poner.
« última modificación: 09 Septiembre 2011, 00:19 por jonyspain »
salvachuan
Re:Asi se creo terminator
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2011, 02:29 »
jonyspain tienes que acabar esa maravilla
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2011, 08:27 »
vaya currada.
pon datos de las electrovalvulas que necesitas aver si te podemos ayudar.
menudo trabajo .ereselmejor.
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2011, 15:28 »
jonyspain, dime que tu ordenador no se llama skynet...
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2011, 20:35 »
Jolin como mola,gracias poir las fotos .bien
Hummerjose
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2011, 21:43 »
Menuda currada, y sobre todo de de valvulas que vas a tener que poner para manejar eso  ;D, sólo una critica constructiva, creo que los movimientos de la mano irían mejor con pequeños servos o motores,  asi te ahorras toda la tuberia tan gruesa y pondrias cables finitos, algo parecido a esto:
http://www.tomsguide.com/us/dlr-super-resilient-terminator-hand,news-9889.html
Pero claro siempre tenemos el problema de la economía jejeje. Es una currada tremenda lo que has hecho hasta ahora y si llegas a terminarla la satisfacción será enorme.
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2011, 00:07 »
una maravilla!!! termínalo merece la pena....
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2011, 00:17 »
¡Vaya "manitas"!.
Si eres capaz de currarte los pistones  .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor, deberías intentarlo con las electroválvulas, no deja de ser un electroimán (Un montón de vueltas de hilo de cobre) que abre o cierra un agujero. Seguro que entre todos podemos diseñar algo (Que tú construirás  ;D).
Desde que leo este foro me han entrado unas ganas locas de hacerme con un torno  ::).
Desconectado mecrocket
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2011, 21:33 »
Aquí te dejo un link con un juguete que sí que da miedo ...
http://www.blogiswar.net/2011/09/08/kurotatsu-construyendo-un-robot-de-acero-pilotable-de-4-metros-de-altura/
Hay varias fotos de las manos, por si sacas ideas ...
sinfin
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2011, 17:19 »
Para darle la mano a ese bicho buen trabajo .ereselmejor
Javierqk
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2011, 21:20 »
   Un trabajo muy bonito, se agradece pongas más fotos a medida que lo vas terminando.
salvachuan
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre 2011, 22:18 »
jonyspain
« Respuesta #12 en: 29 Septiembre 2011, 23:25 »
Pues esta muy bien de precio el conjuto me planteare pillar uno pues podria dar vida a la bestia como tu dices, sera interesante poder terminarla despues del tiempo que la tengo parada. Gracias por la informacion.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #13 en: 03 Noviembre 2011, 01:33 »
Hay un episodio en the big bang theory que te puede dar una mal idea sobre que hacer con ella. ;D
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado casti
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2011, 10:45 »
Muy chulo tu proyecto,animo y terminalo.
cuantas electroválvulas lleva,creo tener alguna por hay muerta de risa.
