Autor Tema: Ayuda para fundir pieza sin poros  (Leído 6913 veces)
Cloa15
« en: 09 Septiembre 2011, 08:12 »
Hola buen dia, necesito ayuda para fundir una pieza que he torneado, necesito producirla en masa y es mejor fundirla porque torneado es muy costoso.
Necesito ayuda en cuanto a como hacer el molde y que tipo de aluminio utilizar, su dureza y aleacion.
El principal problema son los poros, he visitado varias fundidoras en todas me han dicho lo mismo.
La pieza es:
De antemano muchas gracias, soy nuevo en el foro, espero que puedan acesorarme o darme alguna idea acerca de como producir esta pieza.
Muchas gracias.
« última modificación: 10 Septiembre 2011, 00:20 por Cloa15 »
Desconectado ketomas50
Re:Ayuda para fundir pieza sin poros
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2011, 08:39 »
creo que de fundicion te van a salir un monton de poros  ,dinos que medidas tiene.
y cuantas piezas son.
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2011, 09:31 »
No veo bien este pieza de todo los lados, pero me parece muy fácil, rápido y simple para hacer en torno.
Si compras una barra tubo perforada tienes el agujero de inicio dentro.
Si haces con fundación tambien tienes q repasar con el torno. Así yo no veo el razón pq quieras fabricar de este manera.
Cloa15
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2011, 20:10 »
Muchas gracias por sus respuestas, la pieza tiene 34 cm de largo, 3" de diametro, tiene 48 canales y pesa 2.4 kg, necesito hacer 100 piezas, seria con un torno de control numerico pero es sumamente costoso, por eso pensaba que la unica alternativa era la fundicion.
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2011, 20:54 »
Sale más rentable el torno, y más aún si es CNC, con fundición, tienes el handicap de eliminar los poros y luego tendrás que repasar las piezas en el torno si o si
Trogolito
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2011, 15:37 »
Buenass
Que uso tiene esa pieza, parece un disipador...
Que precisión necesitas, pues a lo mejor haciéndola a trozos te sale mas a cuenta, por un lado hacer el tubo interior, arandelas separadoras y por otro los discos y después juntar-lo todo...
Saludoss
gelin_330
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2011, 15:49 »
Desde mi humilde opinión es mucho menos costoso hacerlo directamente a torno y mas si es CNC, ten en cuenta que para que tengas 100 piezas útiles de fundición seguro que tengas que fundir 110 piezas por decir un numero, ya que  muchas piezas saldrán defectuosas por poros.
Luego poniendonos en el caso que no sacaran poros de fundición(trabajo en fresadora y torno con piezas navales de gran tonelaje fundidas y siempre sacan poros)  , tienes que meterlas en torno para limpiar impurezas y restos que quedan despues de fundir, por lo tanto ya estas haciendo el proceso que de torneado, así que no entiendo el por que de fundirlas.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 15:52 por gelin_330 »
