Autor Tema: Precarga en rodamiento Angular de doble hilera de bolas  (Leído 5042 veces)
argonauta
« en: 09 Septiembre 2011, 14:05 »
Hola
Estoy con la conversión a CNC de mi Sieg X2, en principio voy a utilizar los husillos y tuercas partidas que lleva de origen y posteriormente quizas me anime a meter husillos con tuerca a bolas.
La fresadora viene con un soporte que voy a rehacer en aluminio. El otro lado del husillo después de roscar en la tuerca, va flotante sin apoyo en ningun sitio.
Como se ve en las fotos el soporte no tiene ningún rodamiento. Dado que no he encontrado ningún rodamiento angular con el diámetro del extremo mecanizado del husillo (8mm y lo minimo es 10 mm) he pensado ponerle uno angular de doble fila de bolas donde encajará el husillo dado que si hay en ese diametro y en principio seria equivalente a dos angulares puestos espalda con espalda si no estoy equivocado, y entre la polea y la pared del soporte un rodamiento axial. En principio la  precarga que llevara sera la presión que ejerza la polea al apretar la tuerca del extremo del husillo.
Aqui ira alojado el rodamiento doble angular
¿como lo veis? cualquier sugerencia sera bienvenida.
Re:Precarga en rodamiento Angular de doble hilera de bolas
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2011, 16:26 »
Dime el número de rodamiento y te digo algo, pero en principio los doble hilera de contacto angular los puedes apretar a tope no hay problema de sobreprecarga.
Desconectado xalaix
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2011, 20:11 »
¿ Has pensado en encasquillar el eje dejándolo a diámetro 10 y con una pequeña valona?
Si lo dejaras con un buen acabado interior "clavándolo" en el diámetro 8, podrías acabarlo por el exterior dejándolo perfectamente concéntrico a la medida que quisieras.
Xalaix
argonauta
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2011, 21:06 »
Hola tor_nero
son unos 3070 22 de AINA
argonauta
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2011, 21:10 »
Xalaix
Hola Xalaix
Voy a intentarlo con los de doble fila, pero es una  idea a tener en cuenta.
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2011, 22:34 »
Siento no poder ayudarte, no conozco el rodamiento, de todas maneras si es contacto angular doble hilera, vienen de fábrica con pre-carga u holgura según una numeración impresa en su pista, que en cada marca es diferente, la holgura o precarga según el rodamiento son mínimas no te preocupes, y te confirmo que puedes apretar lo que quieras la tuerca no hay problema.
emanvasco
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2014, 23:50 »
argonauta, somos dos personas las que hemos comprado esta fresadora para convertirla y me gustaria a ver si puedes ponernos unas fotos de como solucionaeste el problema de los ejes, la verdad es que no entiendo muy bien lo que estas intentando en este hilo ya que no se como funciona el rodamiento axial ese que comentas. tengo abierto un hilo, a ver si arrojas algo de luz.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15008.0
