Autor Tema: Se puede soldar galvanizado con MIG ?  (Leído 31006 veces)
mxpwr
« en: 09 Septiembre 2011, 22:10 »
Bueno, ya lo dice todo el título, voy a tener que hacer un desvío en el desagüe del techo de mi casa, y es un caño galvanizado, y antes de llenarlo de agujeros pregunto por aquí ;D . La cuestion es que lo había encargado en una zinguería pero no me dieron bola , asique, lo voy a hacer yo, si es que se puede usar la mig.
Maxi.
Re:Se puede soldar galvanizado con MIG ?
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2011, 22:22 »
Sin problema... si el material es galvanizado en caliente quizas tendras que decapar primero la zona a soldar,pero si es galvanizado por electrolisis la capa de galvanizado es minima y no molesta mucho,lo que si es molesto son las proyecciones del MIG sobre la pieza que te quedara marcada y con muchas bolitas pegadas si no tienes la precaucion reservar un poco y utilizar un espray especifico anti proyecciones de soldadura.
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2011, 00:40 »
Claro que se puede, vigila la potencia para no fundirlo y lo que te ha dicho Paco, spray anti-proyecciones, ya que la MIG deja mas que el electrodo revestido.
mxpwr
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2011, 11:33 »
Muy bien entonces, muchas gracias por las respuestas  .palmas
Maxi.
TOR
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2011, 12:16 »
Y ponte careta/gas buena... los vapores son malos, malos, malos...
mxpwr
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2011, 12:57 »
puedo llegar a tener alucinaciones?? ;D ;D
Maxi.
TOR
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2011, 14:36 »
No. Pero cuando te acuestes tus pulmones empezarán a descomponerse por la parte inferior de los lóbulos. Notarás una presión en la garganta
e intentarás toser. Entonces esa masa descompuesta en tejidos y sangre te llenará la boca. Toserás tu vida. Intentarás pedir ayuda, pero con cada
palabra se te irá un trozo más de vida.
Tu último pensamiento será: jodido TOR, tenía razón, y yo me lo tomé a broma.
ManiTOR te espera.
Fedvac
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2011, 14:50 »
Se puede como te dijeron, pero mejor con soplete y estaño  ;) , como cierran los cajones vió?
mxpwr
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 14:56 »
ManiTOR te espera.
changos!  y yo que pensaba alucinar con señoritas ligeras de ropa ;D ;D
Maxi.
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2011, 18:06 »
No Maxi, eso era al soldar inox, o tienes a la parienta o tienes al inox, tu eliges  ;)
Pero el galvanizado es mu malo, muuuuuu malo  :o
« última modificación: 15 Septiembre 2011, 22:57 por Orion56 »
Desconectado Narcis
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2011, 22:10 »
Sobretodo vigila con el humo que te salga, no te lo vayas a tragar y intenta que no te entre en contacot con los ojos,puede que te piquen un poco.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2011, 01:52 »
¿Nadie va a soltar el viejo tópico que un vaso de leche antes de empezar a trabajar evitará el "Fiebre de lunes por la mañana"?
Como te han dicho, buena ventilación es fundamental.
mxpwr
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2011, 11:35 »
Enterado entonces, no sabía que eran tan malos esos vapores, muchas gracias por los datos.
Maxi.
TOR
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2011, 12:18 »
Ahora deberme la vida. Ser Hermanos de Humos.
MeTxInO
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre 2011, 16:04 »
si es una canaleta de las de desague tipicas de los tejados, pon la intensidad bajita.... o es facil que se te haga agujero, de todos modos, ve despacito y a puntos, el acero galvanizado tiene un alto contenido en zinc, que sino recuerdo mal no se lleva muy bien con el carbono, y es esta "desavenencia" la que hace que, de repetente, cuando estas soldadndo.... !CHOFFF¡¡¡ pege como esos flashazos verdes fosfo y humeantes (esos son los "malos humos" de los que hablan los compañeros...) y se haga el agujero.
intenta ir despacito para que la pieza no coja mucho calor ,
 yo cuando tengo que soldar alguna chapilla asi delgada y de galva, intento ir dando puntos pero siempre arrancando desde el punto anterior, quiero decir, empiezo el punto encima del anterior, lo estiro un pelo para abajo para que me coja un poco de material nuevo y paro para que enfrie medio segundo y vuelvo a dar otro medio punto corrido de esos, asi tambien se envita en medida que aparezcan poros, eso si, los cordones lo que son esteticos no quedaban mucho.
Es que tampoco recuerdo muy bien, pero si al hacer la union de las piezas, puedes solapar una encima de la otra un poco , de esa manera no necesitas soldar todo, con un cordon de poliuretano en el solape (de sikaflex del pega y sella vamos...) y unos cuanto puntos, y luego otro cordoncillo en las juntillas, un poco de spray galvanizado y queda "decente" ya, si quieres dejar el poliuretano lisito lisito, despues de dar el cordon te puedes mojar la llema de un dedo en disolvente, se la pasas al cordon por encima, y queda lisito, y luego ya el spary y listo.
asi imaginandome un poco lo que quieres hacer....  ;)
saludos¡
