Autor Tema: ruido en fresadora BF16  (Leído 6118 veces)
fernanj16
« en: 10 Septiembre 2011, 01:25 »
Hola a todos, recien he tomado la decision de sutituir los rodamientos de la fresadora bf 16, os cuento un poco la historia, primero se cambiaron los  rodamientos del motor, resultado negativo ,elimine todos los engranajes de la maquina que fueron sustituidos por correa dentada y poleas, resultado aumente un poco la velocidad final, pero el ruido erre que erre, por ultimo he cambiado los dos rodamientos mas grandes que se ubican en la parte superior e inferior de la pieza por donde ira registrada el portapinzas que a su vez lleva dos roamientos axiales, bueno, pues con esta ultima pieza sin colocar la condenada todavia hace ruido a la vez que se calientan los rodamientos , no podria determinar si los dos o uno le pasa temperatura al otro a traves del eje  ,
por si sirve de pista tengo que confesar que al mecanizar la polea de la pinola se solto del torno y tiene un salto una vez colocad de 5 decimas puede ser esto la causa del ruido, o no, que sera que sera.
No os doy mas la vara, gracias de antemano
Saludos a todos
tor_nero
Re:ruido en fresadora BF16
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2011, 01:40 »
La excentricidad no creo que sea el problema a no ser que produzca desequilibrio y vibracion. Debes ir anulando correas para ubicar el ruido en un eje determinado, y a partir de hay debes determinar si es culpa de piñón o rodamientos. Utiliza un  destornillador grueso y arrima la punta a las zonas donde creas que esta el problema y pones la oreja en la empuñadura.
fernanj16
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2011, 07:30 »
el ruido viene del eje principal , solo hay una correa y se han eleminado todos los piñones lo que me mosquea es que se calienten los rodamientos, bueno sigo buscando.
Paco Fernandez
fernanj16
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2011, 07:45 »
Tornero lo del transmisor acustico avanzado ya lo he probado y no hay forma, el ruido se expande por toda la maquina y suena como unas maracas todo el conjunto, pudira ser una tension excesiva en la correa dentada de trasmision?
Trogolito
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2011, 09:04 »
Buenass
Hace algún tiempo hice esas mismas modificaciones, en su momento le puse rodamientos C3 con sello y se calentaba mucho, pues los sellos agarran muy fuerte y el motor se calienta mucho antes, al poco los cambie por C3 pero con chapita y van perfectos
Los viejos, al sacarlos y hacerlos girar, si que parecían maracas...
PD: 5 décimas son 0,5mm verdad?? no es algo excesivo??
Saludoss
fernanj16
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2011, 14:14 »
Buenass
Saludoss
Hola Joaquin efectivamente 5 decimas son 0,5 mm por eso pregunto si ese descentrado pueda ser la causante del ruido, los nuevos rodamientos son como tu decias de proteccion de goma. y descentrando el motor respecto del centro  del piñon de la pinola empieza a bajar el ruido.
tor_nero
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2011, 14:20 »
Buenass
Saludoss
La correa a demasiadas rpms te hace una especie de silbido, y tu ruido supongo que es más metálico. Si el ruido se hace más fuerte conforme aumentas las rpm y además aumenta la frecuencia es culpa de los rodamientos. No sé que rodamientos montas si son de contacto angular, radiales normales etc.
 Yo los pondría nuevos con jaula de poliamida. El que sean c3 u holgura normal te lo determinan una serie de factores que hay que tener en cuenta. No es conveniente montar un c3, si no es necesario ya que el c3 lleva la holgura en la pista de rodadura aumentada, y eso te puede generar vibraciones e imprecision de giro.
No es conveniente el salto de 0,5mm pero, como te he dicho antes, si el ruido aumenta con las rpms progresivamente, el problema lo tienes en los rodamientos.
Trogolito
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2011, 14:46 »
Buenass
échale un oído al vídeo, tendrás que ponerle algo de volumen, pues suena mas bajo que el que realmente hace.
BF16 tuneada
Para quitar el ruido a inducción magnética, Valen hizo un filtro para su torno 180x300 que también te serviría
Y para las vibraciones de la correa le puse unos rodamientos sujetos con un tornillo, esta poco tensada, pues sino hace mas ruido aun, pero no hay peligro de que se escape gracias a los rodamientos.
En cuanto a los C3, el eje no realiza esfuerzo alguno, creo yo que son recomendables, pues el eje solo sirve para acompañar a la pinola, así te evitas que se calienten en exceso
Saludoss
« última modificación: 10 Septiembre 2011, 14:50 por Joaquín »
fernanj16
« Respuesta #8 en: 12 Septiembre 2011, 22:04 »
Buenass
BF16 tuneada
Saludoss
Ante todo gracias a todos por ocuparos de mi tema, que tiene guasa, Joaquin en cuanto al tensado de la correa nosotros rasgamos le sujeccion del motor con lo que tenemos holgura para tensar la correa y en principio la correa no pandea y como el eje del motor empezaba a pegar en el agujero original le ayudamos un poco haciendo el agujero sensiblemente mayor.
Decididamente vamos a dejar de jugar en casa, nos bajaremos al taller la fresadora y en primer lugar vamos a mecanizar una nueva polea y esta vez no se escapara del torno, ya os contare como va el ruido y el templado de los rodamientos.
Saludos a todos
