Autor Tema: Ayuda torno Belflef BF 550  (Leído 6011 veces)
kikorock
« en: 10 Septiembre 2011, 12:37 »
Visto el nivel de expertos del foro os pido a ver si alguien puede ayudarme.
Os cuento:Estaba torneando una pieza de latón de 40 mm de diametro y se me enganchó la cuchilla,y en vez de pararse el torno y encenderse la luz de fallo como me ocurrió otras veces saltó el fusible del torno y el diferencial de toda la casa.
Rearmé el diferencial,puse un  fusible nuevo y al encender el torno esta vez saltó el termico del garaje.
Me pongo a investigar y al desconectar el motor del interruptor del torno ya no salta nada.
Llevé el motor a un taller de confianza donde me confirman que se han quemado las bobinas.Me lo rebobinan,lo prueban delante mio y me dice el mecanico que seguramente se ha roto por que el motor es de corriente continua y posiblemente le ha entrado alterna por un fallo en la placa,rectificador o lo que sea en el torno.
Antes de vover a conectar el motor compruebo la parte electrica y veo que:entran los 220v en alterna de la red,pasan por los interruptores de seguridad,llegan a la placa y de la conexión donde conectan los cables que van al interruptor donde va conectado el motor del torno NO sale corriente alguna,con lo que doy por hecho que el problema está en la placa.
Uploaded with ImageShack.us
Lo que me gustaría saber es:Por un lado si alguien sabe qué es lo que habría que comprobar y como,por si en vez de cambiar la placa entera es posible cambiar solamente alguno de los componentes.
El torno en cuestión es un Belflex BF-550-N TME Vario,que según me comentó un compañero del foro es el mismo que  el Sieg C-6.
En la placa de la foto hay dos pegatinas en las que pone lo siguiente:XMT-2380 Pb
        y en la otra:SN-010471837.
Pues eso que si alguien me puede ayudar se lo agradeceré,y si os hace fala algún dato,foto o lo que sea no dejeis de pedirlo.
Gracias por adelantado....
Trogolito
Re:Ayuda torno Belflef BF 550
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2011, 15:12 »
Buenass
Yo tuve un problema parecido en la fresadora, casco el motor y se llevo por delante la placa, mira que en tu placa no haya explotado algún componente, sobretodo los atornillados a los radiadores negros, ese es el típico problema de las placas chinas, diseño barato para un coste económico
Valen esta diseñando una placa "made in spain" para motores de 220VCC, a lo mejor te sale a cuenta hacer de conejillo de indias...
Saludoss
FHerrero
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2011, 19:43 »
Kikorock,
Si tu torno es similar al C6 aquí puedes encontrar repuestos:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C6-Bench-Lathe-Spares
Si puedes esperar Valen esta diseñando una electrónica muy profesional, nada que ver con la que traen estos chinos, y no creo que tarde ya mucho en terminarla.
FHerrero
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 17:54 »
Hola,gracias por la promoción..!  .bien   :) :) :)
Esa placa no parece muy complicada. Lo bueno que tienen las placas tan básicas, es que tienen pocas cosas que se puedan quemar, al tener tan pocos componentes.
Tiene toda la pinta de que se ha quemado alguno de los tiristores. Sería necesario ver qué pone escrito en el cuerpo negro de los componentes que están atornillados a los radiadores (las columnas verticales negras y aleteadas), para ver si se pueden substituir fácilmente por unos iguales o equivalentes.
En principio, lo más probable es que sean dos tiristores y tres diodos, así que solo habrá dos nomenclaruras diferentes. Y lo más probables es que sean nomenclaturas mu parecidas, incluso que solo cambie una letra.
Si puedes ver la nomenclatura, te podremos mirar dónde comprar los componentes. Para leerla, un forma buena es hacerles una foto macro, y luego ver qué pone, ya en la foto.
Mi desarollo va a buen ritmo, pero este mes estoy viajando mucho, y le puedo dedicar poco tiempo. También por esto mismo, últimamente casi no he entrado en el foro, y no había visto este hilo.
De todas formas, no creo que acabe el proyecto hasta dentro de dos meses, como poco.
Este es el hilo donde voy contando el desarrollo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4615.new;topicseen#new
Teóricamente, la placa que estoy desarrollando está calculada para máquinas de hasta 800W (unos 3A de corriente), aunque en realidad todos los componentes están seleccionados para llegar a 5A de corriente, sin problemas. Como tu torno es de 750W te valdría, pero no creo que puedas esperar tanto....
« última modificación: 12 Septiembre 2011, 18:01 por Valen »
kikorock
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2011, 23:34 »
Hola.Gracias a todos por interesarse.
Según Einstein y su teoría de la relatividad:todo es relativo....El cabr...(con cariño) del valen dice que !!!!la placa de mi torno no es muy complicada!!!....y yo simple mecanico la veo como el calculador de trayectoria de la nave que aterrizó en marte...
Bueno dicho esto os cuento:Despues de un tiempo que he estado liadisimo,por fin he sacado la placa.Aparentemente no tiene nada quemado,pero claro por fuera.
<script src='http://img23.imageshack.us/shareable/?i=placatorno2.png&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Llamé a la Abratools y me dijeron que al estar fuera de su catalogo no tenían la placa,pero que si se la mandaba podrían repararmela,y para eso prefiero o mandarsela a valen y que la vea o casi esperarme a que termine su controlador.
En la foto he puesto las referencias de los componentes atornillados a los "radiadores",por si te sirven para decirme algo mas de mi avería.Si me dijeras la forma de comprobarlos,aqui en Malaga conozco un par de tiendas de electronica que me las podrían soldar, o valen,si no estás muy liadodime como mandartela.
Desconectado Valen
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2011, 00:05 »
Hola kikorock,
ten por seguro que se han quemado varios semiconductores, de esos negros.....
Los diodos D8020L son estos:
http://es.farnell.com/littelfuse/d8020l/diode-standard-20a-800v-to-220/dp/1456539?Ntt=D8020L
Los tiristores S6025L son estos:
http://es.farnell.com/littelfuse/s6025l/thyristor-25a-600v-to-220/dp/1456980?Ntt=S6025L
Yo me plantearía comprarlos, y cambiarlos todos. (Ten en cuenta los gastos de envío, que en Farnell son altos).
No merece la pena desoldarlos para comprobarlos, porque las pistas de la placa sufre mucho.... Es casi mejor cortar las patillas, luego desoldarlas una a una, y poner el nuevo componente.
Empieza cambiando tiristores, uno por uno, que son los más delicados, y ve probando si arranca.
Si cambiando estos semiconductores no se arregla, entonces no merece la pena arreglar la placa, y sería cuestión de buscar una equivalente (por ej. de Optimum).
Yo no puedo hacerme cargo de la reparación: salgo para Asia la semana que viene, y podré mirar poco el correo, pero ya nos contarás que tal va la reparación.
De todas formas, con un estañador de unos 25W y estaño de buena calidad, es fácil de arreglar.
Mi placa va viento en popa: Hoy he terminado el trozo de software que más guerra me ha dado. uffff........ llevaba diez días volcado en terminar esa parte... bueno, en los ratos libres que tengo, claro.
Suerte!
« última modificación: 21 Septiembre 2011, 09:20 por Valen »
kikorock
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2011, 01:40 »
Muchiiiisimas gracias Valen,sobre todo por lo poco que has tardado en responder.
Mañana iré encargandolos y ya iré contando.
Que tengas buen viaje.
FHerrero
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2011, 12:59 »
Kikorock,
Si necesitas ayuda para desoldar y soldar los componentes de nuevo nos lo dices y te echamos una mano.
FHerrero
kikorock
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2011, 19:11 »
Gracias Valen y FHerrero.
Ademas de desoldar y soldar los componentes que por lo que parece son los que se habrán quemado me gustaría que alguien pudiera comprobar la placa entera por si acaso tiene algo mas.
Si conoceis a alguien que pueda hacerlo decirmelo (obviamente sé que los tecnicos no viven del aire),y si no pues solo cambiaré esos componentes...y cruzaré los dedos.
Desconectado alfredos
« Respuesta #9 en: 21 Septiembre 2011, 23:15 »
kikorock: El cambiar lo que tiene pinta de churruscado y probar a ver si funciona es una técnica bendecida por los años. Vamos, que no pienses que en una placa como esa hay mucho más que hacer  ;)
