Autor Tema: Cilindros neumaticos para regalar.  (Leído 10284 veces)
angeloscuro
Re:Cilindros neumaticos para regalar.
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2011, 11:21 »
muchas gracias constructor, perdonar por no contestar antes pero es que tengo problemas con el ordenado, como bien te esplique mi idea es de hacer una plegadora principalmente para aluminio y latón que no creo que supere el 1,5 de espesor, se la verdad me vendría genial, me gustaría hacer la como las reales hidráulicas, con su válvula de dirección, su matriz, ect... es una cosa que tengo en mente no me metido en serio con ella por el motivo de las botellas, esta claro de que seria un proyecto impresionante asta a mi se me hace agua la boca jejejejjeje, pues nada ya me dirás lo que has decidido gracias
Constructor
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2011, 17:51 »
Hola Angeloscuro
Buscando por los rincones he encontrado este cacharro que quizás te puede ir bien para esa plegadora que tienes en mente. Se trata de un cilindro de tamaño mediano, unos 40 Mm. de diámetro aproximadamente, y que está montado en un soporte con unas guías, tiene una carrera de unos 15 a 20 Mm. y su construcción es muy robusta. Otra ventaja es que tiene incorporado la electro válvula. Creo que solo tienes que hacer un soporte general para los regles y poca cosa más. Todo el conjunto mide unos 40 por 20 por 20 Cm. y debe pesar unos 6 a 8 kilos. Dime si te puede ir bien.
Un saludo, José.
okabum
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2011, 17:53 »
con ese cilindro tal cual, se puede hacer una mortajadora en miniatura muy interesante.
angeloscuro
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre 2011, 12:11 »
hola que tal constructor, pues biendola bien la verdad es que esa me biene de perla esta cojonuda pues si me baldria, ya me diras algo ok
Constructor
« Respuesta #19 en: 16 Septiembre 2011, 16:44 »
Hola Ángel.
Si crees que te puede ir bien, para ti es. Mira como te lo puedo enviar, no se si seré un problema por la distancia.
Para Pacocasado:
He encontrado estos dos cilindros, tiene un recorrido de unos 20 Mm. y según lo que explicas, te pueden ir bien, dime algo.
Un saludo José.
fersape79
« Respuesta #20 en: 23 Septiembre 2011, 02:33 »
Yo tenia en mente hace tiempo un pequeño util para decoletaje en torno paralelo normal. En vez de ir las cuchillas movidas por la rosca, habia pensado en utilizar unos cilindros neumaticos pequeños, que mueven la cuchilla de forma sobre guias. Se le pone un tope regulable al cilindro para que la cuchilla penetre mas o menos, y una vez ajustado no tienes mas que darle aire comprimido para que te deje la pieza torneada con la forma que quieres y con una precision muy buena en principio. Si tuvieras algunos cilindros pequeños que pudieran servir, estupendo. Por otro lado, yo tengo algunas cosillas por ahi para regalar tambien, pero no se si te puede interesar como "trueque" por los cilindros... basicamente un par de chapas galvanizadas de 0.6 mm de espesor, de 2.4x1.2 metros, y un tambor y el soporte de un polipasto chino de 400-800 Kg (tengo todo menos el motoreductor).
inventorcsi
« Respuesta #21 en: 22 Noviembre 2011, 04:22 »
Hola amigos, hace unos días que tengo el proyecto de la máquina de tren un poco abandonado, en estos momentos, estoy embarcado en otro proyecto también muy interesante, El diseño y construcción de un reloj de torre, pero de medidas un poco más pequeñas. Todo este proyecto lo estoy exponiendo en el foro de relojes especiales.
Si os apetece echar un vistazo, podéis verlo en esta dirección
http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/
Bueno lo que quería deciros es que estos días he encontrado en algunos cajones unos cilindros neumáticos de tamaño pequeño, entre 3 y 10 Cm. de carrera. Yo no voy a hacer nada con ellos, por lo que si alguien tiene algún proyecto interesante y necesita alguno de ellos, lo pongo a su disposición de una manera gratuita.
Tengo un poco de material de este tipo que poco a poco iré poniendo por aquí.
Un saludo José.
P.D. No se si este es el mejor sitio donde ponerlo, si algún moderador cree que debe estar en otro sitio, por favor que lo cambie, gracias.
Hola amigo se ve que sabes de esto....Yo tambien empiezo un pequeño pero costoso proyecto, se trata de una simple secuencia utilizando 3 cilindros con electrovalvulas, un plc, etc, haber si mas adelante me animo a postearlo, sobre tus cilindros, me ayudarian bastante en este proyecto si aun estan disponibles y  estas aun disponible, solo dime como le hacemos, ... :D
