Autor Tema: Cilindros neumaticos para regalar.  (Leído 10283 veces)
Constructor
« en: 10 Septiembre 2011, 13:25 »
Hola amigos, hace unos días que tengo el proyecto de la máquina de tren un poco abandonado, en estos momentos, estoy embarcado en otro proyecto también muy interesante, El diseño y construcción de un reloj de torre, pero de medidas un poco más pequeñas. Todo este proyecto lo estoy exponiendo en el foro de relojes especiales.
Si os apetece echar un vistazo, podéis verlo en esta dirección
http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/
Bueno lo que quería deciros es que estos días he encontrado en algunos cajones unos cilindros neumáticos de tamaño pequeño, entre 3 y 10 Cm. de carrera. Yo no voy a hacer nada con ellos, por lo que si alguien tiene algún proyecto interesante y necesita alguno de ellos, lo pongo a su disposición de una manera gratuita.
Tengo un poco de material de este tipo que poco a poco iré poniendo por aquí.
Un saludo José.
P.D. No se si este es el mejor sitio donde ponerlo, si algún moderador cree que debe estar en otro sitio, por favor que lo cambie, gracias.
« última modificación: 10 Septiembre 2011, 13:28 por Constructor »
jreros
Re:Cilindros neumaticos para regalar.
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2011, 14:52 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Increíble, la verdad, ese proyecto del reloj me ha dejado con la boca abierta, aún estoy flipando en colores.
Verdaderamente, la complejidad del proyecto, los cálculos, fabricación de las piezas y acabado, son espectaculares!!!!.
Por cierto una de las muchas cosas que me llamó la atención, fué el vaciado del engranaje del tambor, se lo hiciste con una fresadora cnc? o era a mano?
Seguiré muy de cerca los avances, para seguir  .baba .baba
Enhorabuena por la gratificante obra de arte   .bien .bien .bien .bien
« última modificación: 10 Septiembre 2011, 14:55 por jreros »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2011, 15:10 »
Puff menuda barbaridad!!
Menudas manos tienes compi
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2011, 16:20 »
José, me sumo a los que te felicitamos por tu trabajo.
Seguramente podré encontrar un uso interesante para unos cilindros neumáticos si nadie tiene una necesidad apremiante.  Sin embargo, mi oferta a quitártelos de encima tienes su quid pro quo.  A cambio de ofrecerte mi ayuda a despejar espacio en el taller, quiero que vengas a participar en la próxima quedada Catalana.
Todo en este mundo tiene un precio.
Josh
stoki57
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2011, 19:14 »
Hola Constructor, yo llevo tiempo intentando conseguir un par de estos cilindros, si te sobra alguno aqui estoy solo tienes que decirme como lo hacemos.
fausto
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2011, 21:09 »
Hola José,
Sobran las palabras,  .baba  .baba  .baba  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor .palmas  .palmas
Constructor
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2011, 09:00 »
Jreros:
Gracias por tus comentarios, supongo que te refieres a los radios de la rueda imperial, que es la mas grande y la primera del reloj, el vaciado de los radios esta hecho con un centro de mecanizado de control numérico, tiene un poco de complicación por llevar muchos arcos, pero se hace bien.
Josh:
Me encantaría asistir a esa “quedada”, pero en esas fechas estoy unos días de vacaciones. En cuanto hagáis otra, seguro que me apunto, sera muy gratificante poder comentar esta afición con otras personas y aprovecharé para enseñaros algún trabajo que tengo por ahí.
Stoki57:
Si comentas un poco el proyecto que tienes, quizás te puedo ayudar en algo, tengo varios modelos con diferentes carreras y alguna electro válvula, así como algún otro accesorios. Explícanos un poco en que consiste el proyecto.
Gracias Fausto.
Gracias StylusPtk.
Un saludo José.
stoki57
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2011, 10:59 »
A ver proyectos tengo varios, el primero y este es el primero y fue para los que busque los cilindros y no hubo forma... bueno si hubo forma pero nunca llegaron, encontre unos bien de precio en una pagina de esta de ventas de segundamano pero nunca llegaron a mi casa...bueno eso es otra historia.
La primera idea de hacerme con cilindros de estos es para poder estudiar y tomar medidas y ajustes para hacerme yo otros pero a pequeña escala, ya que quiero hacerme unos pequeños para utilizarlos en aeromodelismo, concretamente para hacer un tren de aterrizaje retractil, se que hay otros metodos mas sencillos e incluso electricos pero me gustaria saber como fabricar uno de estos y adaptarlo.
En segundo lugar y aqui si me irian bien, seria para utilizarlos en unas matrices de conformado de tubos de cobre, para que me haga los aborcardados, reducciones etc, asi que seria fabricar las matrices y acoplarle un par de pistones para que realicen la accion, uno seria para el avance del punzon y el otro para el intercanvio de los punzones, ya que segun el abocardado o reduccion se tienen que hacer en varios pasos.
De todas formas como te he comentado solo si te sobra alguno ya que son proyectos que tengo en mente, pero no estoy todabia liado con ellos.
Gracias de nuevo.
PD. No veas con los relojitos........ es impresionante la precision que tienen que tener esos trabajos  .fotografo .ereselmejor .ereselmejor
sinfin
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2011, 17:01 »
Hola Jose menudo reloj eres todo un artista .ereselmejor
Constructor
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2011, 19:18 »
Gracias de nuevo.
Hola
Entiendo que uno de los cilindros moverá la matriz que conformará el tubo de cobre. Creo que estos cilindros son un poco pequeños para ese trabajo, mover una matriz y que actúe, necesita bastante fuerza. Normalmente no se suele utilizar para esta función. Hay unos “conversores” o algo así, que mediante un cilindro bastante grande, mueven una cantidad de aceite pequeña, y este aceite mueve el pistón de la matriz.
Lo que no entiendo es el otro, que función tiene.
Buscaré, a ver si tengo alguno grande.
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 23:55 por Constructor »
mmanagu2
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2011, 20:18 »
Envidia insana, la que siento al ver la terminación de ajuste de ciertos trabajos.  .baba .baba .baba .
Sobre tu ofrecimiento, te comento: tengo en mente hacer, solo en boceto, para divertirme y aprender, y sin animo de comercialización, un modelo de plataforma auto nivelable para superficies en movimiento. El funcionamiento seria neumático que trabajarían a las ordenes de micro sensores de posición. Tengo hechos algunos dibujos a mano alzada, muy malos porque el dibujo no es lo mio (la mayoría de las veces no me entero ni yo de lo que quiero representar).
El caso es que no tengo conocimientos de neumática. Te agradecería, si tienes, me facilitaras esquemas de circuitos básicos, para ir aprendiendo algo del tema. Sobre los cilindros, he pensado que los dos pequeños que se ven en el centro abajo me vendrían bien y no me gustaría perder la oportunidad de tu ofrecimiento.
Un saludo y te reitero mi admiracon por tu trabajo.
manolo
Constructor
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2011, 20:38 »
manolo
Hola Managu2
No entiendo muy bien lo que quieres hacer, sobre todo por que un cilindro neumático solo tiene dos posiciones, no se pueden conseguir estados intermedios, y lo que tu quieres hacer, creo que necesitaras unas posiciones intermedias para mantener la plataforma. No se si me he explicado bien, en esta dirección encontraras una pequeña explicación de cómo funciona la neumática.
http://www.areatecnologia.com/NEUMATICA.htm
Un saludo José.
Gracias por la "envidia"
stoki57
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2011, 20:39 »
Hola, Siento que el dibujo este tan mal hecho pero lo he dibujado en plan rapido para que se pueda hacer mas o menos uno una idea de lo que quiero decir, en cuanto a los de aceite creo que ya se complica la cosa ya que tienes que poner una bomba que impulse el aceite y demas, el proyecto en principio es algo pequeñito mas que nada para experimentar en el tema y a partir de ahi poder hacer mis inventos y mejoras del sistema, la idea es fabricarme yo alguno copiando todo el sistema del cilindro a medida que requiera, no descarto tambien hacer alguno de hidraulico pero eso ya sera mas adelante, en caso de no poder hacer los 3 posicionamientos pues el proyecto se quedaria en un solo punzon y tendria que cambiarlo manualtente, osea hacer el primer proceso con el punzon 1, cambiar y poner el segundo punzon en el lugar del primero y asi sucesivamente.
Bueno dejo el dibujo a ver si se entiende un poco mejor, perdonad por favor que este dibujado tan mal, pero esque tengo que marcharme y lo he echo rapido.
Uploaded with ImageShack.us
Lo siento se ve un poco pequeña, en cuanto tenga tiempo la pongo mas grande, que me tengo que ir ya.
« última modificación: 11 Septiembre 2011, 20:54 por stoki57 »
mmanagu2
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2011, 22:02 »
", sobre todo por que un cilindro neumático solo tiene dos posiciones, no se pueden conseguir estados intermedios, y lo que tu quieres hacer,..."
Esa es una nueva duda que me pones delante. Yo creia que habia valvulas que permitia estos movimientos intermedios e incluso variar la velocidad del recorrido permitiendo el paso del aire o fluido en un sentido, pero regulando el caudal de salida del cilindro. En fin dejo este comentario aqui como si se tratara de un pensamiento en voz alta, ya que no es el sitio correcto.
Con tu permiso, ya te iré molestando con algunas dudas que me surjan en un post aparte.
gracias por el enlace.
manolo
Constructor
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre 2011, 23:54 »
Hola Angeloscuro.
Interesante el proyecto de hacer una plegadora neumática. Supongo que aunque sea para doblar chapa fina, tendrá que tener un cilindro un poco fuerte, tengo uno de unos 40 Mm. de carrera y un diámetro de unos 30 Mm. Quizás tendrás que hacer una palanca para disminuir el recorrido y aumentar la fuerza, dime si te puede ir bien. Y si puedes explicar un poco más esa idea, seguro que será interesante. Puede ser un proyecto para hacer en un futuro.
Un saludo, José.
