Autor Tema: Proxxon Pd400  (Leído 12896 veces)
cornelius sagan
Proxxon Pd400
« en: 10 Septiembre 2011, 23:36 »
Muy buenas... pues bien, después de 30 horas de viaje en coche ya tengo el torno que tanto buscaba... el proxxon pd400 (a precio de chino).
La máquina está en perfectas condiciones... lo único con grasa vieja y con bastantes virutas por todos lados... hacía tiempo que no se utilizaba. Así que lo primero que he hecho ha sido empezar a desmontarla y limpiarla.
Los tres platos que traía: tres garras, cuatro garras y cuatro garras independientes estaban cubiertos con una especie de goma llena de virutas, por lo que he tenido que desmontarlos y limpiarlos.
Al montar las garras no ha habido manera de centrarlas de nuevo metiendo la 1 en hueco 1, la 2 en el 2, etc. Al final lo he hecho como veía la 1 en el 3, la 2 en el 2 y la 3 en el 1. Y ha funcionado perfectamente.  .confuso2
He desmontado el carro superior y le he quitado todas las virutas que tenía metidas por todos lados.
Llegados a este punto tengo una duda  .confuso2  .confuso2
Este es el máximo desplazamiento que permite la torreta
¿Puedo sustituir el tornillo de la manivela de avance para ganarle algo más de desplazamiento?...Un par de cm más...
El torno (entre otros accesorios) venía con este:
Supongo que debe ser para instalarle un taladro proxxon, pero las perforaciones de la base no coinciden con las guía del carro... alguien tiene alguna idea...???
Bueno. luego les incluyo más imágenes...
Desconectado stylusptk
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2011, 23:46 »
 .yupi .yupi Felicidades .yupi .yupi
Tiene muy buena pinta .bien
En esa base le entra la Proxxon ff230 y no se si la FF500 tambien
cornelius sagan
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2011, 22:41 »
gracias...pues pasando que por lo que cuesta la fresa, prefiero comprarme una independiente.
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 00:06 »
Enhorabuena, Cornelius.
Lo de cambiar el husillo del charriot (el carro orientable superior), no lo hagas. En la práctica ese carro sólo se usa para hacer conos y para alguna otra cosa especial, en que no se necesita mucho recorrido. Si le pones más, arriesgas la integridad de la máquina: al sacar el carro más de lo que está previsto, su empotramiento en sus guías (las colas de milano), se debilitaría y puedes originar enganchones que terminen machacando las guías.
Para el avance normal al tornear se usa el volante que tienes abajo a la izquierda, en el "delantal" del carro.
Y en cuanto al orden de montaje de las garras del plato (supongo que te refieres al de tres garras), solo admite una forma, pues la espiral del plato manda y cada una tiene los dientes que engranan con ella en distinta posición, de forma que al ponerlas bien e ir cerrando coinciden las tres en el centro del plato. Si cambias cualquiera de ellas, esto será imposible, salvo que mantengas el orden relativo. Debería ser la 1 en el hueco 1, la 2 en el 2 y la 3 en el 3. Pero si así no coinciden las tres en el centro del plato, seguramente es que el chino que les puso las marcas había salido de copas la noche anterior. Si como las has puesto cierran bien, es así, no te preocupes por ello.
Desconectado ketomas50
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 08:36 »
cita de cornelius sagan : El torno (entre otros accesorios) venía con este:
ese util parece para la base de la fresadora
el anclaje debe de estar en la parte posterior del carro .
cornelius sagan
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 17:04 »
Efectivamente, como dijo "stylusptk" el accesorio es para acoplar la fresa... he visto por la parte de atrás el lugar donde se acopla...
jalons: gracias por la recomendación... no tocaré el usillo. Como si que tengo que hacer conos de cierto tamaño, tendré que buscar una cabeza mandrinadora para desplazar el contrapunto y dejarme de inventos.
Respecto a las garras me pasa tanto en el de tres garras como en el de 4... seré yo que no me aclaro, pero la única manera de montarlas para que finalmente quedasen centradas al cerrar las garras, ha sido sustituyendo la 3 por la 1 en ambos casos... que por cierto los platos son originales proxxon... ???
Hoy he montado los platos a pelo... he apretado las allen y he puesto una barra calibrada (?)  procedente de una impresora, y el reloj comparador ni siquiera vibra !!!!  .palmas  ... ya les incluiré un video...
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2011, 19:19 »
es posible que al desmontar el plato para limpiarlo , no comprobaras las marcas de montaje en fabrica?
normalmente todos los platos vienen marcados por la parte trasera con un granete o con un numero,
 hay que montarlo igual que lo has desmontado y hacer coincidir las marcas de fabrica.
esque me parece raro que no coincidan las garras.
Argarrobo
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2011, 21:35 »
Enhorabuena cornelius sagan por tu nueva joya  .palmas esas 30 horas han merecido la pena  ;)
Me gustaría preguntarte en qué te fijaste cuando lo recogiste para darle el ok a la operación y ver que estaba en buen estado porque yo tengo uno de segunda mano en el punto de mira.
cornelius sagan
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 16:51 »
juro por santa viruta que aunque parezca raro las garras venían montadas con el 1 y el 3 intercambiadas... si intentas hacerlo de otra manera no hay manera de que centren... siempre desde la ejecución de un absoluto profano...
Respecto a en qué me fijé a la hora de comprar el torno...
Pues parto de una premisa que posiblemente sea un poco peregrina:  presupongo que la gente que tiene un proxxon, estima especialmente su máquina (no se si por el precio que pagas por ella o por el prestigio de la marca). Así que doy por supuesto que la gran malloría de pd400 serán máquinas bien cuidadas. (ya digo que esto es muy subjetivo).
El otro aspecto en el que me fijé es lo poco que se debaluan las máquinas vendidas de segunda mano... vamos que prácticamente es imposible encontrar un chollazo en referencia a esta máquina (o yo no lo encontré en los meses que he estado buscando).
Fijé mi busqueda en alemania y austria por la zona de influencia de la marca (si comprueban por ebay son los lugares donde más máquinas salen de segunda mano).
Estube pujando en tres ocasiones por tres proxxon pero finalmente el precio final superaba siempre mis espectativas.
Con ésta en concreto,  curiosamente, durante los 10 días de la puja no se hicieron prácticamente ofertas
 (5 pujadores solamente) y quedó parada casi 5 días antes del final (lo normal es que al tercer o cuarto día ya ronden los 1000 euros)...así que, nervioso, esperé a los 10 últimos segundos para hacer mi puja ... y finalmente cayó... no se si el último pujador pensaba que estaba todo ganado al no ver movimiento, pues no hubo contrapuja (tampoco di tiempo la verdad  ;D) ...
El precio por todo???... pues se lo digo... 800 euros... casi me sale más caro el viaje (Austria) que el torno con todos sus accesorios... También reconozco que he tenido mucha suerte...
Yo compro bastante por ebay y nunca he tenido ningún caso de mala fe... algún malentendido que se arregló hablando, pero nunca me he sentido estafado.
Cuando llegué a casa del vendedor miré el torno por encima, vi que funcionaba y que todos los accesorios eran originales de proxxon (vamos que se habían dejado el sueldo en el chisme)... si uno sabe más de máquinas supongo que puede hacer comprovaciones, pero por el precio que era y por el tute que me pegué me lo hubiera traido aunque solo fuera para utilizarlo de batidora...
Esta ha sido mi experiencia...suerte...
Argarrobo
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2011, 23:52 »
Gracias cornelius  .bien
Hoy me he desplazado a ver el torno que hacia referencia y he decidido comprarlo, tienes razón, la gente que tiene este torno suele ser muy cuidadosa y aprecia a sus maquinas bastante. El pack no me traía muchos accesorios como es tu caso pero poco a poco lo iré complementando en la medida que me hagan falta. Lo único es que llevaba cinco años parado y tiene oxido superficial en algunas piezas pero que ya una vez en casa, le he pasado un poco de WD-40 y sale sin problemas. Me ha salido por 900 euros más treinta de gasoil, creo que es buen precio. Estoy deseando desarmarlo y dejarlo como una patena pero no tengo ni manual , ni despiece. Sabrías decirme donde podría conseguirlo? Gracias y un saludo, os dejo un fotillo  ;)
Argarrobo
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2011, 00:02 »
Nada nada que lo he buscado en Alemán y ha salido de momento  ::)
http://www.axminster.co.uk/downloads/474027_manual.pdf
cornelius sagan
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2011, 13:48 »
has encontrado el mismo manual que yo  ;D ...
Es un buen precio, es muy dícil encontrar en ebay algo por ese precio.
 Por cierto, ¿puedes mirarte lo de las garras del plato y decirme que distribución tienen las tuyas? A mi ya me funcionan a la perfección, pero tengo curiosidad...
Si le vas a comprar piezas o le harás algún cámbio podemos estar en contacto para intercambiar datos...(no hay muchos usuarios con proxxon creo)....
Argarrobo
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2011, 23:33 »
Yo de hecho no lo encontraba en ebay y miré en segundamano y sorpresa! había un anuncio de un pd400 y al lado de mi casa, no lo podía dejar pasar. ´
Me he pegado todo el día desarmando y limpiando el bicho y cuando le ha tocado el turno al plato... también tenía las garras en numeraciones diferentes y cerraban perfectamente. Cuando le he sacado brillo y engrasado de nueva he vuelto a montar las garras pero haciendo lo lógico, cada una en su número, y también ha cerrado bien. Entonces la neurona ha empezado a funcionar y claro, el montaje tiene hasta tres combinaciones diferentes:
- Garra 1 en alojamiento 1, garra 2 en alojamiento 2, garra 3 en alojamiento 3.
- Garra 1 en alojamiento 2, garra 2 en alojamiento 3, garra 3 en alojamiento 1.
- Garra 1 en alojamiento 3, garra 2 en alojamiento 1, garra 3 en alojamiento 2.
La única premisa que hay que cumplir en el orden de enganche por la rosca en espiral que lleva el plato, siempre la número 1 debe ser la primera seguida de la numero 2 y la numero 3. Da igual donde coloques la garra numero 1, el plato es simétrico y las guias de los alojamiento iguales. Las marcas ponen numeración en los platos para tener una referencia pero se puede hacer de otras maneras. Yo lo he probado y es así, en el plato de 3 garras.
Ya estamos en contacto  ;)
Re:Proxxon Pd400
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2011, 00:00 »
Argarrobo: lo que explicas es justo lo mismo que yo quería decir con lo de "Si cambias cualquiera de ellas, esto será imposible, salvo que mantengas el orden relativo". Tú lo has detallado mucho más. De todas formas, si quedan bien en su posición normal (1 con 1, 2 con 2 y tres con tres), esta posición es preferible a las otras dos posibles en que también cierran las tres en el centro, pues el mecanizado o rectificado de la cara interior de las garras se hace montadas en el plato en la posición normal. Si luego se cambian a una de las otras dos, siempre se pierde algo de precisión (alguna centésima) en el centrado de las piezas.
Pero lo curioso es que en el caso de cornelius es otra cosa, lo que solo se explica con un error de fábrica (poniendo la numeración mal en las garras).
