Autor Tema: Va siendo hora de pensar en un torno  (Leído 6701 veces)
Desconectado Mac
« en: 11 Septiembre 2011, 23:23 »
Bueno, pues la decisión ya está tomada "necesito" un torno, si o si, la "metalocaina" me llama no hay otra  ;D ahora bien, he decidido comprar algo que se ajuste a mis necesidades bricolajeras, a saber.
-La mayoría de lo que voy a hacer va a ser cosillas para mi otra afición, la astronomía, adaptadores, tubos extensores, tornillos "exóticos" (moleteados, con pasos raros...) y alguna cosilla más.
-Lo máximo que necesitaría en diámetro sería alguna pieza de dos pulgadas (50,8mm) o un poco más (máximo 70-80mm)
-La longitud máxima, pues no me lo he planteado, pero seguro que menos de 50cm
-El principal material a trabajar sería Aluminio (aleaciones duras) algo de latón y dado el caso, inox para tornillos de poco diámetro (calculo que como máximo con rosca M8)
-Dispongo de espacio para un torno pequeño sin que me echen de casa, así que un Cumbre 022 queda descartado  ;D
-Tengo 240V trifásica en casa
-Uso esporádico, aunque no descarto hacer piezas para mis compis de afición si al cabo del tiempo se me da bien la cosa y veo que puedo hacer cosas funcionales y de utilidad, así que, a veces habría que meterle un poco de caña si me piden unas cuantas piezas.
Mirando y remirando hasta que he cogido moreno "catódico"  ;D deduzco que lo que se ajusta a mis necesidades y posibilidades en un 180X300 o un 180X350, viendo precios, creo que algo que se ajusta a mi presupuesto puede ser ésto http://www.chesterstore.com/Products/Product.aspx?productID=3 o ésto otro http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe/Model-C3-Mini-Lathe
Ambos tienen buena pinta y las páginas de los vendedores me inspiran confianza, además de los comentarios sobre los Chester que he leído por el foro me hacen inclinarme por el Chester, pero no descarto el "rojito" C3
La compra la realizaría el día de "Santa Paga Extra de navidad"
Así que, vamos al lío.
¿Qué os parecen?
¿Me recomendáis algún accesorio más de lo que trae el torno?
P.D. Es que los precios aquí en España me echan un poco "p'atrás"
Re:Va siendo hora de pensar en un torno
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2011, 23:52 »
Pues nada, adelante con la compra.
Accesorios terminarás por tenerte que comprar muchos. Alguno de los imprescindibles:
- Portabrocas con cono morse, para el contrpunto.
- Cuchilla de cilindrar hacia la izquierda
- Cuchilla de tronzar, con su portaherramientas
Y ojo con el inoxidable. Con un torno como estos podrás de sobra, pero con cuidado: recomendable cuchilla de metal duro, pasadas finas, etc.
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2011, 23:59 »
No, si eso ya lo tengo en cuenta, que no me voy a comprar un torno industrial, habrá materiales con los que pueda dar pasadas, digamos, decentes, y otros materiales con los que se aplicará la máxima de "Despacito y con buena letra" pero como se suele decir, cortando güevos se aprende a capar  .bien
Tengo ya asimilado que lo mejor para mi quizás sea comprar herramientas portaplaquitas, y un camión de plaquitas, por que al principio, seguro que romperé unas cuantas, pero me lo tomaré como una inversión en I+D de cara al futuro.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 00:00 »
Warco es otro clón de los modelos que has reseñado y viene bastante completo de accesorios (i.e. platos de 3 y 4 garras, lunetas, puntas para el husillo y contrapunto).
La lista de cosas "imprescindibles" es interminable (y ampliamente tratado en otros hilos.)  Para lo básico, básico, búscate lo incluido en este kit para principiantes, o, como mínimo, este.
Prepara la cartera, que vienen curvas.
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 00:11 »
Dicen que opiniones son como culos, que todo hijo de vecino tiene uno.  En este caso, no estoy de acuerdo, aunque evidentemente eres libre de hacer lo que te parezca conveniente (y mucha otra gente opina como tu.)  Las plaquitas han sido diseñadas para uso en industria donde la velocidad prima sobre otros muchos aspectos del trabajo.  Son piezas que funcionan mejor cuando hacen un corte agresiva a relativamente alta velocidad.  Es decir, el contrario de lo que permite un torno de 450W y 45kg.
En un taller domestico (y sobre todo en caso de un autodidacta), la ventaja que ofrece la plaquita es que no tienes la duda de si tienes la herramienta de corte adecuadamente afilada -- es decir, se supone que reduce las posibles causas de un problema.  Aún así, elegir la plaquita adecuada para el trabajo concreto que tengas entre manos requiere un esfuerzo parecido a hacer una cuchilla adecuada de HSS.
Hacer cuchillas de HSS no tiene nada de mágico y personalmente lo considero una manera muy útil de comprender la física tras el arranque de la viruta.  Creo que la pequeña inversión (en tiempo y dinero) requerida para tener unas herramientas de corte adecuadas para ir tirando te recompensará mucho y en muy corto plazo.
De todos modos, en este foro hay gente muy competente que opina tanto de una manera como otra.  Hagas lo que hagas, estás en buena compañía.
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 09:11 »
Discrepo de ti, jalons14, pues yo (y otro amigo) utilizamos cuchilla de HSS para cortar el acero inoxidable, aunque hay que recordar que hay muchos tipos. Pero dicho sea de paso, el que yo uso (procedente de instrumental quirúrgico obsoleto) es excelente para mecanizar.
Saludos. Pepe.
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2011, 16:53 »
Forane: Tenemos razón los dos. Yo también he cortado acero inoxidable con HSS. Y estando bien afilada, queda un acabado magnífico.
Pero estarás de acuerdo conmigo en que, para el que empieza y con un torno no muy robusto, pues no es lo más fácil. Al menos que esté prevenido.
Yo la primera experiencia roscando, la tuve con una barrita de inoxidable que tenía por ahí. Probé una cuchilla de roscar nueva, de metal duro soldado y la jodí en un momento. No sabía la mala leche que tenía el inoxidable, simplemente por novato.
Se aprende mucho más fácil con aluminio, luego con acero suave, etc.
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2011, 18:33 »
Seguid, que aunque parezca una discusión banal, no dejo de tomar nota  .bien
Gracias por los consejos.
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2011, 00:50 »
Bueno, Santa Paga Extra se aproxima y estoy mirando con ojitos tiernos éste artefacto.
http://amadeal.co.uk/acatalog/7_X_14.html
¿Qué os parece?
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2011, 16:57 »
Si eres de León yo me cogeria el coche me iria a Burgos y miraria los Chester y/o Warco que tienen. De echo yo lo hice así y es donde compre mi 920.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado Mac
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2011, 17:22 »
De los de Burgos la gente no habla muy bien... Y pegarme un viaje de 200Km ida y 200Km vuelta para mirar un torno, pues como que no, que no está la cosa como para andar gastando gasolina a lo bobo, además, el torno que pongo, me sale bastante más barato que todo lo que hay por ahí de 180x300 salvo los de Brico-Depot Mackro y similares.
Desconectado tornillo
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2011, 21:22 »
Yo creo que un 180x300 igual se te queda un poco pequeño. Ten en cuenta que los 300 mm. es entre puntos.Con el plato pierdes centimetros y con el portabrocas tambien. Si te puedes permitir un 500 o asi no te arrepentiras.
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2011, 21:42 »
Pues no, desgraciadamente no puedo permitirme un 500  :'(
Soyjulio
« Respuesta #13 en: 13 Diciembre 2011, 22:16 »
No cometas el error que cometi yo, por experiencia de uso, no compraria un torno que pese menos de unos 70 u 80 kilos, yo en cuanto pueda pienso en los 100 kilos de torno.
No quiero cambiar tu decisión, hablo de mi experiencia con mi torno de 35 kilos, sobre todo para tronzar.
Saludos y suerte en lo que decidas
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2011, 15:55 »
Gracias por el consejo, de momento no voy a darle un uso intensivo, tronzar, tronzaré, pero despacito y con buena letra, ya más adelante, dentro de unos años (pocos, espero) cuando tenga más experiencia, me plantearé un torno ya tirando a pesado, pero de momento, para aprender, uno pequeño y voy que chuto (más bien la que va que chuta es mi cuenta corriente... ;D )
