Autor Tema: Elegir cabezal divisor  (Leído 12125 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 12 Septiembre 2011, 15:31 »
Hola, estoy mirando un cabezal divisor y tengo algunas dudas.
1- Fijo o inclinable, yo me decanto por el inclinable, pero no sé si las divisiones son exactas o a la hora de la
     verdad hay que darle el angulo por otros metodos, con lo que la ventaja inicial se convierte en estorbo.
2- Para una bf20l, ¿que tamaño?. Esto  es delicado. Ahora creo que con la de 4" será suficiente, pero tengo entre ceja y ceja hacerme una montura para el telescopio y aquí contra mas grandes sean las coronas mejor y no se si haré corto en el futuro con la HV4. Por otra parte la bs-0 pesa un guev.
Las condidatas
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertex-4-Tilting-Rotary-Table.html#aVU100
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2echronos%2eltd%2euk%2fcgi%2dbin%2fss000001%2epl%3fTB%3dA%26GB%3d%26SS%3dbs%252d0%26PR%3d%2d1%26PG%3d%26REFPAGE%3dhttp%253a%252f%252fwww%252echronos%252eltd%252euk%252f%26PN%3d2&WD=bs%20vertex&PN=BSO%2dDividing%2dHead%2dwith%2dFitted%2dChuck%2ehtml%23aBSOC#aBSOC
okabum
Re:Elegir cabezal divisor
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2011, 15:52 »
la bso lleva plato y contrapunto...
Desconectado japi
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2011, 16:24 »
Yo tengo este para la BF20L, va muy bien:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/SOBA-6-ROTARY-TABLE-SET-C-W-PLATES-TAILSTOCK-ETC.html
hay mas en el foro que la tienen para esta fresadora
Desconectado Calambres
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2011, 11:43 »
Yo también tengo esa. Mi consejo: cuanto más grande, mejor... sin pasarse, claro  ;D
Para una BF20 creo que la adecuada es la de 6" y aún así a menudo se me queda un poco pequeña.
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2011, 14:10 »
Pues viendo que la de 6" no es demasiado grande y está mejor equipada, me voy a decidir por esta.
Gracias
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2011, 23:29 »
Pero confundes cabezal divisor con plato divisor. Son parecidos pero no iguales.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2011, 16:53 »
Pepe.
Pues si me puedes explicar un poco las diferencias te lo agradecería.
Pedro
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2011, 11:15 »
Excusas por no poder contestar antes, pero tenía que revisar conceptos. He consultado algún libro de FP antiguo  y considera que existen dos tipos de divisores (para hacer divisiones equidistantes en piezas):aparato divisor giratorio y lineal. Los lineales son para hacer divisiones en reglas (cremalleras, reglas graduadas) y los giratorios en piezas cilíndricas. Dentro de los divisores giratorios se distinguen los horizontales, verticales y universales, según que el husillo portapiezas sea horizontal, vertical o inclinable.
Por tanto, estaba yo equivocado. Peero en la práctica y, a menos que el divisor híbrido, los horizontales suelen venir con la manivela para mover ángulos (aunque se pueden acoplar platos divisores) y los verticales -algunos pueden colocarse horizontales- con platos divisores. Supongo que alguien podrá añadir más y corregirme si me he equivocado.
Saludos. Pepe.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2011, 16:17 »
Para mi (un gran inexperto), considero que un plato es solamente lo que es el plato, sin discos divisores:
Nos permitirá únicamente trabajar en una escala determinada.
Es la mesa rotatoria o mesa giratoria o como queramos denoninarlo.
En sí, un sistema de sujección más que otra cosa.
Un cabezal divisor es un plato al que hemos añadido un sistema (platos divisores) para realizar un movimiento angular exacto:
La principal diferencia es el que lleve o no platos (engranajes) divisores.
Otra diferencia (cada día menos evidente), es que el plato, en principio, estaba diseñado para trabajar la pieza en la parte plana, mientras que el cabezal era para trabajar la parte curva.
Actualmente creo que se mezclan ambas cosas (que es lo idóneo), pasando los platos a permitir trabajos con divisiones angulares y los cabezales a permitir trabajos no solamente angulares sino también en la parte plana (no sé como decirlo).
Si os fijáis en "inglés" se establece mejor la diferenciación entre "rotatory table" y "dividing head".
Para mi, ahora mismo, el ideal (aparte del tamaño) sería el que mezcle los dos conceptos: Uno que permita trabajos verticales, horizontales e incluso inclinados, y que además lleve platos divisores:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/BSO-Dividing-Head-with-Fitted-Chuck.html
... claro está que el precio sube y todo dependen de las necesidades de cada uno.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2011, 00:03 »
Efectivamente, como he dicho, actualmetne creo que existen más "mezclas" que de una cosa u otra propiamente dichos.
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2011, 21:24 »
Gracias por contestar. Yo la verdad es que llevo poco en esto y había visto los dos montajes con los discos. Por eso no entendía las diferencias entre una y otra. Vamos que una es una mesa que se le pueden poner discos y la otra es un cabezal que se puede usar de mesa
