Autor Tema: Caja de aluminio  (Leído 7502 veces)
Desconectado micron
Caja de aluminio
« en: 12 Septiembre 2011, 19:33 »
Necesitaría una caja de aluminio de 300 x 300 x 20 de alto.
Es para colocar los 4 controladores de motores cnc, la alimentación, la tarjeta controladora, ventiladores etc.
Si es en plástico con frontal para colocar los conectores interruptores, etc. También me sirve.
Querría direcciones de donde comprarla, preferiblemente Internet ( o lo que sea )  :-)
También si alguno que se fabricó o que tenga una plegadora de aluminio me la fabrica, le pago los gastos y el servicio.
Gracias
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2011, 20:50 »
Si vas hacer en lo sucesivo alguna más o si simplemente tienes espacio y quieres un cacharro más te puede traer cuenta una plegadora:
  plegadoras de RDG
La de 18 pulgadas son unos 30€ más gastos de envio.
« última modificación: 12 Septiembre 2011, 20:54 por Luisk »
Trogolito
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2011, 20:58 »
Buenass
Yo utilizo una caja de un miniordenador, con una fuente trucada alimento la electrónica a 12/5V y con un toroidal alimento la potencia
Saludoss
Desconectado micron
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 21:29 »
Me gusta...
Y cual ha sido el precio de esta guapada ?
Desconectado micron
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 21:34 »
Hola a todos:
Luisk:
¿ Y este " parato" tan sencillo me servirá para hacerme una caja " decente " ?
Es que en la foto se ve tan sencillo el chisme este.
Trogolito
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 21:40 »
Buenass
La caja, NOX CUBE, unos 40€, después el aluminio, 70€ un trozo de 2x1m
Saludoss
Desconectado Ketchak
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2011, 22:42 »
Hombre, también puedes reciclar y aprovechar una caja de algún aparato antiguo.
Así lo hice yo:
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40&page=15
En fin... para gustos colores.
Desconectado micron
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2011, 00:13 »
Hola a todos:
Por partes:
Joaquín:
Por lo que veo las fotos son de la caja  nox cube y luego algo mas grande una caja muy maja de aluminio.
Esta la has sacado de una plancha de 2x1
¿ la has echo tu mismo ?
Si es así, ¿ como lo has echo, herramientas, método, etc?
Desconectado micron
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 00:17 »
Hola a todos:
Ketchak:
Tienes razón una posibilidad es reciclar.
En estos momentos no tengo nada de utilidad que se adapte a mis necesidades.
También he visto alguna caja de aluminio en tiendas de electrónica pero el precio lo veo
desorbitado para lo que son.
Y no he visto nada útil en E-bay
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2011, 00:55 »
Hola a todos:
Luisk:
Mira los planos y el video de como funciona una de estas plegadoras. Con unas pletinas de 10mm y un rato te la puedes hacer.  Lo importante es que el punto de giro este donde coincide el borde de la parte movil y de  donde descansa la plancha a doblar.
Sheet Metal Brake Plans
Este diseño tan sencillo tiene sus limitaciones.
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 00:57 por Luisk »
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2011, 00:56 »
¿y tiene que ser de aluminio?
Cajas de pc´s se encuentran tiradas todos los dias junto a los contenedores, o si no en un "punto limpio".
Son un poco más grandes que lo que necesitas, pero como se suele decir, "a caballo regalado..."
Trogolito
Re:Caja de aluminio
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre 2011, 16:46 »
Buenass
No, las fotos son de la nox, pero del frontal quite el plástico y puse un trozo de plancha de aluminio (aprox 30x30) y la trasera la tape parcialmente con otro trozo, cortados con sierra de calar y después un poco de lija, tiene la ventaja que quitando un único tornillo que sujeta la tapa, una vez la quitas, los laterales salen solo con deslizarlos, como te recomiendan, pásate por un punto limpio y mira si hay alguna torre en buenas condiciones.
Saludoss
