Autor Tema: Pregunta de traducción...  (Leído 3309 veces)
« en: 13 Septiembre 2011, 14:04 »
Hola,
necesito ayuda :-)
En alemán hay 2 palabras distintos para soldar: schweißen y löten. En español hay solo una.
Ahora tengo un problema para explicar a alguien la diferencia entre "MIG schweißen" y "MIG löten".
Hay una palabra para este?
schweißen = soldar
löten = no calientas el material de la base hasta el punto de fundir, solo el material del alambre
löten usan los fontaneros con los tubos de cobre, en electrónica etc...
Ahora quiero hablar y explicar el tema de MIG löten. Usas una fuente de corriente de 3A - 140A, pero muy estable en bajo corriente. Así no fundes el material de base, solo el otro material, en ejemplo de latón, bronce etc.
Este sistema es perfecto para chapa zincado, así no rompes al lado el superficie de zinc y tienes protección todavía de corrosion. Perfecto para reparación de coches etc... Y por culpa de temperatura más bajo no tienes mucho movimientos en el material (q es en ejemplo de chapa de coche importante)
Vale - como puedo decir más fácil y no con mil palabras, q sistema yo quiero?
Desconectado joshagrady
Re:Pregunta de traducción...
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2011, 14:46 »
Si te sirve la respuesta en inglés, "soldeo blando" corresponde con "silver soldering" y "soldeo fuerte" con "brazing".  Ahora, para diferenciar cualquier de estas opciones del "soldeo" (o "soldadura") genérico que se emplea para el anglo "welding", NPI.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2011, 17:08 »
Buenass
En fontanería para uniones cobre-cobre o cobre-latón se utiliza estaño plata, el cual suelda por "capilaridad", la soldadura penetra entre las juntas siempre y cuando este muy próximas (soldadura blanda), las soldaduras de electronica hechas con estaño-plomo tambien son por capilaridad (soldadura blanda).
A mi una vez me soldaron con autogena (oxigeno-acetileno) una plancha de galvanizado utilizando varilla de latón (soldadura fuerte), en refrigeración, los tubos de cobre se sueldan con varilla cobre-plata al 5% (soldadura fuerte), en ninguno de los casos fundes los materiales, solo la aportación, en este caso mas que soldar lo que haces es "pegar", si eso lo puedes llamar "soldadura sin fusión" o "desoldeo"
Saludoss
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 17:11 por Joaquín »
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2011, 18:46 »
schweißen:Soldadura fuerte o soldadura homogenea, donde el material base tambien se funde, o se utilizan materiales que tienen puntos de fusion superiores a los 450º
Löten:Soldadura blanda o soldadura heterogénea donde el material de aportacion tiene diferentes caracteristicas y puntos de fusion que el material base.
lo que se refiere a MIG seria soldadura fuerte:
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/es/akp.nsf/frameset/Frameset?OpenDocument&left=/inet/kemppi/es/akp.nsf/WEB_Nav?OpenView&navcat=Welding%20ABC&main=/inet/kemppi/contman.nsf/0/BF191A148D9B26C2C2257439003465D2?opendocument&top=/inet/kemppi/es/akp.nsf/Top?ReadForm&topcat=Welding%20ABC
tambien hay  la soldadura con "Arco Pulsado" en las maquinas TIG,donde consiste en hacer variar periódicamente la intensidad de la corriente entre un valor de base Ib y un valor de pico Ip,con lo que conseguimos una mejor regulacion del ciclo termico,calentando menos el material base lo que permite soldar espesores mas finos y el material de aporte puede ser el mismo o diferente aleacion.
 pulse welding with TIG
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 19:09 por pacomuson »
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2011, 20:17 »
Exactamente este es mi problema de traduccion. MIG normalmente es soldar fuerte. Pero hay un sistema de usar una maquina MIG con poco amperios y pulsación con un gas de ARCO2 (ar 97,5, co2 2,5%) y usas material de aportación de bronce.
Así unas chapa galvanizados, es como "löten" y dicen tambien en aleman "MIG löten", pq el material base no se funde.
Vale, pero gracias para explicarme todas palabras así, cada dia puedo aprender más de español :-)
