Autor Tema: disco de corte pequeño y util para la jarbe  (Leído 8354 veces)
Desconectado ketomas50
« en: 14 Septiembre 2011, 18:45 »
pues eso que tengo un proyecto para hacerme una fresadora.
fuy a la chatarreria y me traje un carro de un torno antiguo ,me parece que era un ferval.
y un amigo lo tubo que sacar con la grua (pesa sobre 90 kilos)
la cola de milano principal tiene 60 centimetros,
y agobiado de tanta radial y sierra de mano pense
en hacerme un util para adaptarle un disco con insertos de widia soldados (no se de donde procede). el pequeñin tiene 32 centimetros de diametro .
velocidad ? la mas lenta 43 rpm
avance ? pues lo mismo el mas lento 0.10
compruebo, pongo en marcha y corro. pero (sorpresa) aparentemente funciona.
no me pegueis la bronca.pero un util con cono morse 2 alargado 5 centimetros porque no cabia el disco
en la jarbe. hay que ser animal.
seguiremos informando.
no entiendo porque han salido las fotos giradas.
« última modificación: 14 Septiembre 2011, 18:49 por ketomas50 »
Re:disco de corte pequeño y util para la jarbe
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2011, 18:58 »
 :o :o :o
 Que valor !!!
 el disco que por cierto es para madera o aluminio a lo sumo, supongo que despues de esta experiencia estara para tirar....
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2011, 19:41 »
al disco le falta algun diente, creo que es de una maquina de cortar asfalto y no vale.
pero ya lo utilice hace tiempo para cortar un tocho de hierro que no cabia en la sierra de cinta,
y funciono bien, un corte muy basto pero lo hizo sin problemas.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2011, 20:14 »
El disco parece de una tronzadora de aluminio
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
  • Moderator
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2011, 20:24 »
jooder yo me he tirado al suelo al ver la foto, con eso te digo todo ,)
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2011, 21:00 »
Como se entere tu padre del uso que haces de sus discos de Dremel, verás. ::)
Supongo que estarías suficientemente alejado, de lo contrario te vas a donde corresponda con la cartilla de la mili y que borren eso de "Valor, se le supone" y lo sustituyan por una foto del caballo de Espartero  ;).
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2011, 21:54 »
como se suele decir, "los experimentos, con gaseosa"
Esto es un foro de "aficionados" a las maquinas herramientas, pero ese hecho de ser aficionados no nos exime de la obligación de emplear unas minimas normas de seguridad, y la primera y más elemental de todas se llama "sentido común".
Lo veo una verdadera barbaridad.
Lo digo para ti y por todos los demás usuarios: cuando vuestros medios no os permitan realizar un trabajo con las suficientes garantias, encargadlo a un profesional que disponga de los mismos. Por muy caro que os cueste el trabajo, ¿en cuanto valorais una mano o un dedo vuestro?
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2011, 07:42 »
no nos pongamos nerviosos.
la suma de los dos trozos a cortar tienen unos 30 centimetros.
la fresadora tarda 1 mas de una hora en hacer ese recorrido.
cuando me acerco la fresadora esta parada porque corto la trifasica.
solo la he dejado en marcha para las fotos.
no le pago nada a nadie si lo puedo hacer yo y ahora en crisis menos.
estoy a 7 metros de la fresadora mientras esta trabajando.
tanto la jarbe como el torno  los tengo mas de 25 años.
solo comparto con vosotros las posibilidades de la jarbe y del util que he realizado para este menester.
si el disco es para cortar aluminio pues ahora corta hierro colado y hierro comun.y encima es reciclado
en cuanto a la seguridad tengo guantes, gafas(por que sino no veo de cerca)
y una armadura con aire acondicionado que me alquilo Tor.
y respecto a los experimentos los hago con una botella de cola de plastico,salfuman, bolitas de aluminio y a correr porque se incha muncho (mucho en castellano).
saludos de otro que no para de aprender.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2011, 11:32 »
Si de verás el disco está cortando a 48RPM, si se desprendiera un cachito, tardaría casi 9 segundos a recorrer los 7 metros de distancia de seguridad estipulada.  Suponiendo que el operario esté mínimamente pendiente, tendría algo de tiempo para responder.  Al contrario, si se trata de una errata y el disco corta a 480RPM, un diente roto se despediría del disco a un poco más que 8m/s -- es decir, menos que un segundo para recorrer los 7 metros.
No creo que haya necesidad de polémica en este hilo, pues demuestra una técnica (heterodoxa, pero potencialmente válida) para conseguir hacer un trabajo.   Eso si, para evitar que neófitos deciden que el procedimiento sea buena idea, tal vez sí que merezca la pena comentar las medidas de seguridad observadas y los posibles riesgos involucrados.
No me parece una práctica que yo implementaría, pero suena que Ketomas está al tanto de los riesgos y conoce su maquinaría.
Que cada uno se responsabiliza por sus propios actos y que todos intentemos educar a los demás (y a nosotros mismos) sin perder los modales.
okabum
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2011, 11:37 »
Pues a mi me parece de lo mas normal, tiene una maquina grande y por tanto usa accesorios acorde al tamaño. En cuanto al peligro, no mas que cualquier operación al torno. A quien no le ha saltado un redondo de aluminio tronzando en el torno, o peor aún, latón.
lo de la armadura refrigerada? me gustaria ver que es.
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2011, 11:39 »
Supongo que querrá decir que se pone detrás del tirador de cerveza que TOR ha fabricado para "regar" sus pollos asados.
TOR
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2011, 11:42 »
Podría haber puesto: "Niños no hagáis esto en vuestra casa.
Lo de la armadura es secreto.
El daño me lo he hecho al ponerme "patasarriba" para ver las fotos. Con lo sencillo que es
lo de la rana... Jesús que gente.
Feliz Navidad
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2011, 11:53 »
ante todo pido disculpas por si en mi  contestacion ha habido alguna falta de respeto o ha podido incomodar a alguien por mi parte.
no es para nada mi intencion, la respuesta ha sido con un poco de guasa, siempre respeto vuestra opinion.
no es mi intencion sembrar polemica alguna.
intento mantener siempre las normas de seguridad en la medida de lo posible.
todos hacemos o hemos hecho  burradas alguna vez. pero no las solemos detallar
respecto a la trayectoria del disco no se me ocurre ponerme delante y sobre el tipo de sujeccion el alojamiento del disco  lo monto con vaselina para que gire loco en caso de un posible enganche.
lo dicho.
perdonar si os he faltado en algo.
TOR
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre 2011, 11:55 »
Ego te absolvo (perdonao)
Amén.
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre 2011, 11:56 »
por cierto podeis decirme porque salen las fotos de lado.
puedo prometer y prometo que las fotos las he hechado como siempre y las he descargado igual.
no quiero que me denuncieis por una posible torticolis.
