Autor Tema: Talladora de engranajes.  (Leído 16992 veces)
Re:Talladora de engranajes.
« Respuesta #15 en: 19 Septiembre 2011, 00:51 »
tor_nero: Me ha costado encontrarlo. Pero aquí lo tienes, en perfecto Inglés:
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_joint#Double_Cardan_Shaft
Y aquí traducido (tienes que avanzar hacia la mitad de la página, hasta el apartado "Doble árbol de transmisión")
« Respuesta #16 en: 19 Septiembre 2011, 01:00 »
Jalons eso es correcto, pero cuando varíes el ángulo de la mesa de tu fresadora (por ejemplo para tallar un helicoidal) dejara de ser homocinetica.Esta seria homocinetica,
pero en el momento que un eje deje de ser paralelo con el otro, deja de ser homocinética
« Respuesta #18 en: 19 Septiembre 2011, 01:16 »
Aletorno: He estado viendo lo que hiciste hace un año y es impresionante. Me lo tengo que mirar muy detenidamente. Alucinante.
En cuanto a lo del fracaso con los dentados helicoidales que mencionas en aquel post, a ver si hay suerte y suena la flauta: Leyendo el otro día un libro de mecánica sobre este tema, me llamó la atención un detalle en el que no había pensado.
En el caso de dentado recto, la sincronización de la fresa madre con la rueda (la que está tallándose) es muy simple: deben girar con las mismas velocidades relativas que un sinfín y su rueda. Es decir: si la rueda va a ser de 112 dientes y la fresa madre es normal (de una entrada), por cada vuelta de la rueda que se talla, la fresa madre debe dar 112. Y esto independiente de la velocidad de avance a lo largo del eje de la rueda.
Sin embargo, en el caso de dentado helicoidal, además de ajustar el ángulo entre ejes (que será igual al de la hélice de la rueda sumaado (o restado, según los casos) con el de la hélice de la fresa madre, hay que cuidar un detalle importantísimo de sincronización, de forma que si no hay avance, vale lo de antes: si la rueda de dentado helicoidal va a tener 112 dientes, por cada vuelta que esta de alrededor de su eje, la fresa madre deberá girar 112.
Pero como tendrá que avanzar el trabajo (a lo largo del eje de la rueda), según la velocidad de este avance HAY QUE CORREGIR la sincronización en consecuencia, pues en lugar de tener que dar la fresa madre las 112 vueltas por cada una de la rueda, tendrá que dar algo más (o algo menos), para compensar el ángulo que, alrededor del eje de la rueda, se ha trasladado la directriz de cada diente helicoidal.
No es que el cálculo sea muy complejo, pero tampoco es obvio del todo. E implica algún mecanismo para ligar el avance de la mesa de la fresadora (en un montaje como el de tu vídeo) en el mecanismo de sincronización. De no hacerlo, la propia fresa madre irá arruinando su trabajo, haciendo los dientes inicialmente oblicuos, pero intentando arratrastrarlos "en recto". Algo así como si un tractor tira en recto de un arado torcido.
« Respuesta #19 en: 19 Septiembre 2011, 01:23 »
tor_nero: Tienes razón. Si el primer eje y el tercero no quedan paralelos, falla lo de ser "homocinética" la doble junta. Pero si reparas en el montaje que he intentado exponer, verás que al final del tercer párrafo pongo "... no siendo precisos cardans ni similares".
« Respuesta #20 en: 19 Septiembre 2011, 01:24 »
Para tallados helicoidales se necesitan dos trenes de ruedas, uno el que sincroniza eje principal de la fresadora y cabezal divisor este pasaría por la reducción sinfín del divisor y otro que comunique el eje principal del divisor y el avance longitudinal de la mesa.
El movimiento de avance de la mesa no se conecta, todo pasa por el divisor.
« última modificación: 19 Septiembre 2011, 01:27 por tor_nero »
« Respuesta #21 en: 19 Septiembre 2011, 01:26 »
Sí. Coincide con lo que acabo de comentar. De todas, formas, mi montaje sólo vale (y no quiero más), para dentados rectos.
« Respuesta #22 en: 19 Septiembre 2011, 01:35 »
Entendido jalons, el único problema que veo en ese montaje, es que debes hacer una corona muy ancha para que siempre te quede dentro el sinfín, y no termine escapandose, cuando quieras tallar una serie larga de piñones. Por otro lado decirte que el sinfín que montas tambien tiene un ángulo.
« última modificación: 19 Septiembre 2011, 01:36 por tor_nero »
« Respuesta #23 en: 19 Septiembre 2011, 01:49 »
"...tambien tiene un ángulo.". Claro, pero de nuevo, si el diámetro del sinfín se hace igual al de la fresa madre, es el mismo ángulo. Ya lo comentaba.
« Respuesta #24 en: 19 Septiembre 2011, 01:53 »
Me pasa por no leer bien, perdona. La corona debe ser de diente recto y ancha no?
« Respuesta #25 en: 19 Septiembre 2011, 02:04 »
Puede ser corona muy ancha o, como yo sugería (¡es que no me lees!), montada sobre un eje estriado, deslizante (y con alguna horquilla que la sujete, evitando que se desplace con la mesa).
Mira, una talladora con doble Cardan:
« Respuesta #26 en: 19 Septiembre 2011, 02:10 »
Bonita la máquina, con esta también se podría hacer helicoidal  .ereselmejor Ya no me quedan más conjeturas todo perfectamente claro, lo único que decirte que esa corona cuanto más grande mejor, y cuanto más perfecta ya que  va a ser en adelante el patrón para todos los engranajes que hagas. Animo y adelante con el proyecto  .bien
aletorno
« Respuesta #27 en: 19 Septiembre 2011, 09:25 »
Muchas gracias
Respecto a la sincronización electrónica para tallar helicoidales (los conseguí hacer pero no actualicé el foro):
Yo conecté el encoder del husillo de la fresadora al emc2.
Tambíen conecté la regleta digital del eje x de la fresadora al emc2.
La posición del servomotor del plato divisor es básicamente una combinación lineal de ambas posiciones. Cambiando las constantes que multiplican a ambas posiciones puedes cambiar ángulos de la helice y número de dientes sin cambiar engranajes ni nada mecánico, salvo la inclinación del cabezal (efectivamente, es la suma o resta del ángulo de la fresa madre + el ángulo de la hélice).
Efectivamente todo lo que has dicho es cierto pero mi error no era de sincronizado sino de diámetro primitivo. El diámetro primitivo de un helicoidal hay que aumentarlo tanto más cuanto mayor sea el ángulo de la hélice. Tardé una semana y muchos piñones deformes hasta que dí con todos los cálculos.
« Respuesta #28 en: 19 Septiembre 2011, 15:19 »
Pues me alegro mucho de que dieses con ello y te saliesen bien. Te lo mereces.
A pequeña escala, lo tuyo es como cuando los de Gleason se decidieron a sustituir, en sus maravillosas talladoras de engranajes cónicos espirales, toda la sincronización mecánica, a base de cientos de engranajes en cada máquina, por sincronización electrónica, llegando a talladoras sin una sola rueda dentada.
Y lo de "es básicamente una combinación lineal de ambas posiciones" no lo explicaría con más exactitud y concisión un profesor de Matemáticas (yo soy uno).
Gracias de nuevo. Y si tienes alguna foto o vídeo de los engranajes helicoidales, ya sabes.
« Respuesta #29 en: 28 Septiembre 2011, 00:16 »
Navegando por ahí me encontrado esta foto de una fresadora Atlas en la que se ve con toda claridad el eje telescópico con doble junta Cardan, que lleva el movimiento del motor principal a alguno de los avances de la mesa:
En este caso, la doble junta Cardan tiene una configuración distinta (pero también homocinética) a la que yo conocía: aquí las dos horquillas del eje intermedio, en lugar de estar en el mismo plano, son perpendiculares entre sí.
Lo de que esta disposición del doble Cardan también sea homocinética lo explica muy bien el artículo de la Wikipedia que cité entonces.
