Autor Tema: Proyecto de motor alternativo 10 cc finalizado (1C-10-VAL)  (Leído 54023 veces)
argonauta
Re:Proyecto de motor alternativo 10 cc finalizado
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre 2011, 09:52 »
Muy buen trabajo, es confortador ver que hay gente en este país capaz de hacer estas maravillas porque a veces da la impresión de que solo los anglosajones tienen capacidad y medios para realizarlos.
Ahora solo falta un video  y a babear  .baba
« Respuesta #16 en: 16 Septiembre 2011, 21:55 »
He escaneado a 80 ppp y veo que la calidad no es buena, la proxima aumentaré la resolución del scaner a ver si mejora. Tampoco se se si los podreis imprimir. Ya me contareis.
Tambien se pueden adjuntar los planos en cualquiera de estos formatos: doc, pdf, txt, zip, rar, ipt, iam, idw, xls en cualquier mensaje, pulsando en "Opciones Adicionales" y con eso la calidad de los planos puede ser muy buena. La unica limitacion es de 250KB por mensaje
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2011, 10:16 »
Es que 250 Kb no es nada. Yo he intentado enviar ficheros alguna vez y lo he tenido que hacer desde Yahoo.
COCISFRAN
« Respuesta #18 en: 18 Septiembre 2011, 22:41 »
Antes que nada daros  las gracias a todos por vuestros elogios (no merecidos). Veo que hay bastante interés en este proyecto, así que voy a empezar a mandaros planos para aquellos que tengáis interés en poneros manos a la obra. Quiero deciros que debéis tener paciencia, pues esto lleva algún tiempo. Posiblemente tengáis que repetir alguna pieza, pero no desesperéis, el resultado final produce una gran satisfacción, sobretodo cuando la criatura empieza a emitir sus sonidos. Os aseguro que vale la pena intentarlo.
Quiero deciros también que hay mas proyectos en la mochila. Un motor bicilindrico 20 cc en V  4T con distribuidor rotativo, ya probado. Entraña cierto grado de dificultad, pero esto será objeto de otro hilo.
Existe otro proyecto en fase final de prueba, aun no funciona, pero estoy empeñado en que llegará a buen puerto, se trata de un bicilindrico boxer de 20 cc y 4T. También será objeto de otro hilo si me fuera posible.
Finalmente, estoy en una fase avanzada de otro motor en estrella de 30 cc de la que pondré alguna foto en otro hilo, pero esto va para largo (paciencia, paciencia y fuerza de voluntad son necesarios).
Bueno vamos al grano: He visto que la calidad de los planos escaneados al principio no es mala, así que ahora he escaneado con un poco mas de resolución así que para empezar pongo algunos planos. Si veo que os parece bien, en próximas intervenciones iré colgando los que faltan.
El Cárter principal no entraña mayor dificultad, requiere torno y fresadora y, por supuesto, algún utillaje soporte que tendréis que fabricaros
Vereis que hay dos versiones de cigüeñal, también en el plano del cárter delantero había dos opciones (cárter largo, cárter corto), es vuestra decisión elegir uno u otro.
En cuanto a la elaboración del cigüeñal podéis comprobar que puede ser todo de una pieza o de dos piezas (con la muñequilla postiza), yo he optado por esta segunda solución. La muñequilla puede acoplarse a presión.
También podéis ver que tenéis dos versiones de la biela, yo me he decantado por la segunda con la caña en forma de H. Ambas funcionan perfectamente.
Un detalle de la fabricación de la biela.
El cilindro es de aleación ligera  de aluminio y la camisa depende:
Puede ser de fundición perlitica con segmentos de acero.
Puede ser de acero con segmentos de fundición. Yo he optado por esta última, pero estoy pensando que es mejor la primera.
La fabricación del émbolo requiere primero del torno, luego de la fresadora para el vaciado interior, el agujero del bulón y el mecanizado de la falda. Finalmente se remata a la medida correcta con el torno.
El ajuste del piston en la camisa, es un trabajo conjunto, y se realiza una vez se ha montado la camisa en el cilindro, me explico:
Si partes de una medida estandart del pistón, hay que rectificar la camisa hasta una medida en la que el pistón deslice suavemente estando engrasado con un aceite fino (por ejemplo SAE 20).
Si lo haces al revés, es decir partes de una medida estandart de la camisa, lo que hay que ajustar es el diámetro del pistón a la camisa.
No olvideis que la camisa tiene unas centésimas de más que el cilindro, por lo que hay una ligera interferencia, por tanto, la camisa habrá que meterla con una prensa manual. Si el cilindro se calienta a unos 100ºC en un horno, y la camisa la tienes en la nevera, el acoplamiento se realiza fácilmente sin practicamente esfuerzo.
Finalmente, comentar que el pistón no es necesario que le practiqueis tantos agujeritos para el engrase el bulón, con dos a cada lado es suficiente. No olvideis rebajar en media décima el diametro en la zona de los segmentos. Esta parte es la que más se dilata cuando está en funcionamiento, así evitareis un posible gripaje.
Bueno, creo que por hoy ya es bastante. Ya me direis si podéis imprimiros los planos con la calidad aceptable.
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 20:43 por COCISFRAN »
« Respuesta #19 en: 18 Septiembre 2011, 22:54 »
Muchas gracias por la info, yo estoy con un Stirling sencillito, para mayo lo mismo me animo ;)
Unas preguntillas:
Los segmentos los has comprado o también los has mecanizado??
La camisa la has pulido o lapeado? (no tengo ni idea pero imagino que tendrá que ir pulida)
El carburador es uno estándar o también te lo has fabricado??
Gracias de nuevo,
COCISFRAN
« Respuesta #20 en: 18 Septiembre 2011, 23:24 »
 Hola Vider:
Los segmentos pueden ser de fundición perlítica o acero F-522. Los fabrico a un diámetro comprendido entre 0,3 y 0,4 mm más de diametro que la camisa, y luego les hago un corte en diagonal con una dreemel. El corte lo voy ajustando hasta que acopla en la camisa. Ya pondré alguna foto.
El carburador (despues de varios fracasos, pues no consigo una marcha regular a todos los regimenes con los que he fabricado), he optado por poner uno estandar.
La camisa va mecanizada al diámetro interior prescrito menos 1/2 decima (es decir, si el diametro final interior es 24 mm la dejo a 23,95), aunque esta medida depende también del acabado que deje la herramienta del torno. Luego se termina con un rectificador de cilindros comprado en ebay, cuando encuentre el enlace, ya lo pondré. Tengo un lapeador de cilindros, pero prefiero no usarlo porque así los segmentos se acoplan antes a la camisa. Este podría ser un tema de debate más adelante, ya que existen otras soluciones mejores pero que requieren un horno de temple (que yo no dispongo).
Nota adicioal: En esta dirección encontrarás los bruñidores que yo utilizo para terminar el interior de los cilindros.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cylinder+honing+tool
Carpin: no aporta nada citar el mensaje anterior
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 21:52 por COCISFRAN »
ramonllopart
« Respuesta #21 en: 18 Septiembre 2011, 23:50 »
Nuestros elogios son mas que merecidos,estas haciendo unos trabajos fabulosos,los planos se pueden imprimir perfectamente,por lo cual te pido que sin prisas pero sin pausas vayas colgando estos valiosos planos y también como estas haciendo,comentando algo de la mecanización,felicidades.
Un saludo Pere.
« Respuesta #22 en: 19 Septiembre 2011, 00:30 »
Al releer el mensaje anterior veo que falta el plano del cigueñal. Aquí esta
Te recuerdo dispones de 30 dias para editar tus mensajes y modificarlos si hay algun error, en este caso lo he solucionado yo.
COCISFRAN
« Respuesta #23 en: 19 Septiembre 2011, 09:32 »
Hola Carpin: Te agradecería que me comentaras el error y como lo has  solucionado.
Por otra parte te comento que cuando subo las figuras con ImageShack observo que se cargan en un formato pequeño, pero al dia siguiente tienen su tamaño original. En la pagina de carga hay una opción "Label Thumb Si No", no se lo que significa y unas veces ponso Si y otras No. ¿Me podrías aclarar lo que significa.
Gracias
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 00:15 por carpin »
COCISFRAN
« Respuesta #24 en: 19 Septiembre 2011, 19:15 »
Voy a intentar colgar dos vídeos que hoy mismo he estado realizando para ir haciendo boca.
Presentacion motor 1C 10cc.mp4
Creo que no lo hecho del todo bien porque al pinchar los vídeos no se abren directamente, se ven con el ImageShack. Ayuda para mejorar.
« última modificación: 03 Octubre 2011, 15:22 por COCISFRAN »
jonyspain
« Respuesta #25 en: 19 Septiembre 2011, 20:50 »
Fantastico trabajo estoy recopilando los planos, te agradeceria que continuases poniendo pues es algo muy interesante gracias.
« Respuesta #26 en: 19 Septiembre 2011, 21:58 »
Enhorabuena. Ese motor es un excelente trabajo, y denota buenos conocimientos de mecanizado.
Si finalmente organizamos una quedada levantina, te lo tendrás que traer para que lo veamos en vivo y en directo  ;)
« Respuesta #27 en: 20 Septiembre 2011, 00:33 »
Gracias
Simplemente copie el enlace correcto de tu segundo mensaje y lo sustitui por el enlace defectuoso el el mensaje inicial.
Lo del formato tambien fue intervencion mia, y es muy facil, depues de pegar el enlace de la foto solo hay que borrar estos caracteres th. del enlace.
En cuanto a tu otra cuestion sobre "Label Thumb Si No", no tengo ni idea de que va la cosa. Tal vez aguien pueda aclararlo  .confuso2
Desconectado alfredos
« Respuesta #28 en: 20 Septiembre 2011, 03:34 »
Yo no sé de imageshack, pero, ¿tal vez th=Thumb?  .confuso2
COCISFRAN
« Respuesta #29 en: 20 Septiembre 2011, 13:44 »
Hola Carpin: La verdad es que estoy bastante verde con esto de cargar fotos y videos correctamente, espero ir mejorando con el tiempo.
Aprovecho para cargar un plano y foto.
El asiento de la válvula y la guia son de una sola pieza en bronce o latón (yo las he realizado con latón y aguantan bién), se mecaniza en el torno con media décima más de diámetro para insertarlas a presión en la culata. El agujero del escape y la admisión se hacen una vez montadas las guias-asiento en la culata.
En cuanto a las válvulas vereis que hay de varios diámetros de tulipa o cabeza, yo he utilizado la de 8 mm para el escape y la de 9 mm para la admisión, ambas son de acero inoxidable.
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 21:49 por COCISFRAN »
