Autor Tema: Potenciometro para Siemens Micromaster, Cual?  (Leído 16654 veces)
okabum
« en: 15 Septiembre 2011, 10:27 »
Hola
Despues de mirarme las 130 paginas del manual del micromaster, configurarlo para su uso con el BOP, no encuentro referencias sobre el potenciometro de para control de las rpms.
Se puede usar cualquier marca o modelo? se necesita placa de control o algo mas?
salu2
Desconectado stylusptk
Re:Potenciometro para Siemens Micromaster, Cual?
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2011, 13:05 »
No te viene un pequeño esquema de como montarlo?
En mi fuji, viene un pequeño esquema.
De todos modos no me hagas mucho caso, no me llevo con las chispas.
Tomas
okabum
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2011, 13:22 »
viene un esquema, pero npi. Como Tio_Gil va a venir a comer me trae un potenciometro para que trastee y ya de paso me repasa la lección y me enseña como hacerlo. A mi en estos temas tiene que venir con instrucciones tipo chimpance... Cable A en agujero 1, cable B en agujero 2 y en ese plan.
que conste que desde hace un par de meses he aprendido una barbaridad de electricidad y electronica. Ahora se que para distinguir el positivo del negativo, el negativo siempre usa el cable mas oscuro  ;D. lo de la luz ya lo tengo mas complicado, el otro dia aprendí cual era el neutro y cual la fase, ayer lo tuve que volver a mirar y ahora mientras escribia esto se me ha vuelto a olvidar, y no es broma, soy un completo inutil.  ;D
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2011, 13:46 »
Pagina 8,  Punto  3. Ajuste de fábrica. Figura 3.1. y la tabla que hay debajo con la funcion de cada entrada del inverter y la orden de programación quele corresponde.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/TczNDY1MzUA_19280273_HB/420_COM_19280273_sp_0704.pdf
Viene un esquema sencillito, que por sencillo seguro lo has pasadopor alto.
Potenciometro de 4,7 K. Un extremo al borne 1 del inverter, el otro extremo del potencimetro a 2 y 4, y el intermedio del potencimetro, quye es el que regula al terminal 3 del siemens.
Por otro lado estan las entradas digitales en el micromaster,  que son 5,6,7 y 8. Necesitas 3 interruptores conectados a 5,6 y 7 y todos cierran el circuito  con punto común en 8. Yo creo que asñi debe funcinar, aunque yo lo de los interruptores lo modifique no recuerdo como para que con un solo interruptor de 3 posicines tener la inversion de giro.
En caso de duda cuando este gil llamame. Creo que tiene mi tlf. Lo más fastidiado es meter en los cablecitos en las clemas.  Bueno de hecho si nomellamas te llamaré yo esta noche para preguntarte como lo has conectadopor qeu a mi no se me ha quedado muy bien conlos cables qeule puse y esta de mírame y no me toques.
« última modificación: 15 Septiembre 2011, 14:00 por Luisk »
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2011, 14:12 »
Por cierto jejeje perdona por ser malo pero además tienes los numeros en el micromaster:
okabum
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2011, 17:03 »
wenas luis
El esquema lo he visto, pero no lo entiendo, me lo ha traducido Tio_Gil que hemos estado comiendo y me ha traido un potenciometro para instalarlo. el resumen es el siguiente
mirando el potenciometro de frente, lo que gira hacia ti ( ::) ) tiene 3 conexiones y se ponen los cables de izquierda a derecha
10V+ a la izuqierda
AIN+ en el centro
0V y AIN- en la derecha y se conecta al variador y luego posteriormente se activa la opción en el variador con el parametro P1000, el mismo que se ajusta para usar el teclado de BOP
Para los cables he usado una crimpadora con bornes en forma de U para el variador y el motor y en forma de O para las tomas de tierra. Para el potenciometro al variador le voy a poner bornes redondos
okabum
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2011, 17:06 »
okabum
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2011, 17:15 »
no se llaman bornes, se llaman terminales
estos son los que van al variador.
estos  la toma de tierra
Estos para conectar el potenciometro al variador
se usa el alicate que viene de serie que no machaca en exceso el terminal o uno normal con cuidado de no cortar el cable. yo compré un juego como este pero con mas accesorios, aparte de los otros que le he levantado a mi hermano.  ;D
« última modificación: 15 Septiembre 2011, 17:19 por okabum »
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2011, 17:44 »
Estos son los que no tengo decentemente puestos, estos erminales de puntera no los encuentro en Ciuda Real, una puñeta así queestan cojidos con pinzas y cuandoles parece fallan un poco.
¿¿ Puedes decirme que diámetro tiene la punta ???
« última modificación: 15 Septiembre 2011, 17:48 por Luisk »
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2011, 17:52 »
wenas luis
10V+ a la izuqierda
AIN+ en el centro
Si pero con conectar solo un terminal  al potenciometro no vas a conseguir regular nada, tienes que conectar los 3 como te contaba arriba. Un extremo al 1 del inverter, el otro extremo del potencimetro a 2 y 4, y el intermedio del potencimetro,  al 3 del siemens.
okabum
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2011, 18:10 »
te mando conectores de estos en cuanto me acerque a correos. esta noche mido el diametro de los otros, tengo de muchas medidas porque para el potenciometro no voy a poner cable muy gordo, creo que el mas pequeño qeu tengo es de 1mm y el mas grueso es de unos 4mm.
para conectar el potenciometro se conecta el potenciometro siguiendo el esquema de 3.1.2
10v+ del potenciometro a 1 del variador
0v al 2 del variador
AIN+ al 3 del variador
AIN- al 4 del variador
con eso es suficiente tal y como me lo ha explicado tio_gil.
Desconectado delcano
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2011, 18:39 »
Estos son los diagramas de conexionado del Micromaster. En mi caso es el 440.
No necesitas terminales para conectarlo excepto para la toma de tierra (absolutamente necesaria).
Tanto los cables de fuerza (entrada de corriente y salida a motor), se pelan unos milímetros del extremo a conectar y se retuercen los hilos soldadolos con estaño para que queden como si fuera un cable sólido. se afloja el tornillo del terminal correspondiente y se introduce la parte pelada bajo la chapita. se aprieta el tornillo y ya está.
en ls cables de señal, se pela y recubre de estaño igualmente. Para conectarlo, se introduce un destornillador fino en el orificio superior y se hace palanca para abrir la pinza, manteniendo la presión, se introduce la punta pelada y soldada en el orificio inferior y se saca el destornillador. el cable debe quedar sujeto en el terminal. Para desconectarlo, viceversa.
Es importantísimo colocar el inverter donde no puedan saltar virutas que se puedan colar en el interior o en caso contrario colocarle una protección que impida entrar las virutas pero no impida la ventilación,
Este es mi sistema de control del inverter. El potenciómetro es la rueda blanca posterior. Los interruptores de giro a derechas/parada/giro a izquierdas, los he combinado mecánicamente en la palanca delantera y el boton rojo que es la parada de emergencia. En cualquier caso necesitarás una caja o panel para colocarlos.
Estas dos imágenes son las conexiones tal como yo las tengo.
Si necesitais ayuda cuando vaya Gil, no dudeis en preguntarme.
okabum
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2011, 18:56 »
en mi caso voy a usar los interruptores que trae el torno de serie. Inversión de giro y seta luego utilizar los botones de arranque y paro del motor e instalar el potenciometro en la zona que lo tiene el vario, el frontal del husillo motor.
lo del estaño lo dejamos para el dia que aprenda a soldar. en mi caso es mas sencillo usar los terminales.
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre 2011, 18:59 »
Por cierto, Okabum. ¿ En que zona vives?
okabum
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre 2011, 19:13 »
ahora en torrejon, trabajo en la zona de julian camarillo y cada vez que gil esta por la zona se pasa a comer y estamos de charleta un buen rato.  .brinda
