Autor Tema: Nuevo timo  (Leído 11663 veces)
Nuevo timo
« en: 16 Septiembre 2011, 19:42 »
Hola compis, comento un timo que se esta haciendo ahora o por lo menos yo me acabo de enterar.
Lo denomino el timo del Marino mercante,
 Mi hermana ha puesto en venta los muebles del salón, por eso de renobar, pide 2000 euros , pone el anuncio en varias webs de segundamano, y a los 3 días le llama un hombre que dice ser marino mercante, y que le interesa, que ahora mismo esta en el barco y que los quiere para su casa.
 Le dice que porfavor le mande su cc para hacer el ingreso, no pide rebaja ni detalles de los muebles, jolin que chollo, ¿no?, como a  mi cuñado no le encajaba esta facilidad, fue ha hablar con el banco .
 En mi pueblo se han dado ya 4 casos, el timo es el siguiente, tu le das tu cc, y no te ingresa 2.000, ni no 20.000 ó 200.000 a los 3 días de hacer el ingreso te llama diciendo que se ha confundido al hacer el ingreso y ha puesto un 0 mas ó 2, que lo mejor es que cuando vallan a recoger los muebles, unos amigos suyos (de esos que están cuadrados y dan miedo mirarlos) les des 18000 en efectivo con los muebles.
 El tema es que se acercan a por "parte de los muebles" los fáciles de llevar,y sobre todo los 18000 euros, hasta aquí puede parecer normal, el problema es que hacienda te va a decir que declares esos 18000 o 30.000 ó 50.000 que te han ingresado, y ahí esta el timo, ya que tu no lo puedes demostrar nada y ellos han metido divisas en España y las han blanqueado.
 Otra cosa mas a tener en cuenta.
Re:Nuevo timo
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2011, 20:08 »
Y Yo me pregunto  .confuso2 .confuso2 como sigue la gente siendo tan ilusa  :o :o
Desconectado Octavio
Re:Nuevo timo
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2011, 20:11 »
Eso mismo se esta ofreciendo de forma abierta, ellos te ingresan una cantidad y tu te quedas el 10% y el resto se lo devuelves por moneygram o similar, ellos blanquean el dinero por solo un 10% y a nivel fiscal y penal el responsable eres tu.
octavio
Re:Nuevo timo
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2011, 20:25 »
No entiendo muy bien el mecanismo. Una vez que ellos vuelven a recibir los 18.000 leros ¿de que justifican los estafadores que son?
« última modificación: 16 Septiembre 2011, 20:44 por tor_nero »
Trogolito
Re:Nuevo timo
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2011, 20:52 »
Buenass
Otra cosa seria que viniesen a por los muebles y te dijesen: acompáñanos al banco, y nos haces una transferencia a esta cuenta del bbva, santander... sino, el dinero sigue siendo "en mano", ¿excepto por el justificande del reintegro de tu banco? o que la transferencia venga de algún paraíso fiscal, que entonces lo sacas de allí y lo tienes aquí en mano...
algún banquero o blanqueador de capitales que lo pueda explicar?
Y si les das una cuenta de paypal??
Saludoss
Desconectado pritt
Re:Nuevo timo
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2011, 22:43 »
Me temo que es algo parecido, pero no de la forma que se describe, la que no tiene sentido: Si tú les das el dinero "en mano", no están blanqueando nada ya que siguen sin poder acreditar la procedencia.
El timo está en que todo comienza así, si el importe son 200, te hacen una transferencian por 2000.
Te dicen que se han equivocado y que les devuelvas los 1800 de diferencia normalmente a través de Wester Union o agencias por el estilo.
Tú, con toda tu buena fe, se lo devuelves ... pero resulta que a los pocos días recibes la notificación del banco de que aquella transferencia ha sido anulada por el ordenante.
¿Qué ha pasado?
En los movimientos electrónicos normalmente tienes 20 días para anularlos: Ha ti te ha figurado el movimiento en la cuenta, pero luego el ordenante lo ha anulado, con lo cual, no ves un duro.
... además tú has hecho un pago a alguien que no vas a poder ni tan siquiera identificar.
Desconectado vier
Re:Nuevo timo
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2011, 07:38 »
Ésto es parecido (por no decir igual) a lo del timo nigeriano. Un tio que dice vivir en Nigeria te compra un artí¡culo, y paga a través de western union, luego te dice que se ha equivocado y que ha ingresado dinero de más, a ver si le puedes enviar un cheque con la diferencia. Cuando el tio ha recibido el cheque anula la transferencia que había hecho con los de western union (se ve que en transacciones internacionales tienen hasta 60 dias para anularlas), y te quedas sin el artículo y sin el dinero. Hay montones de páginas que hablan de éste timo, basta buscar en el google "timo nigeriano"
Es que hoy en dia hay cada espabilao....
Re:Nuevo timo
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2011, 07:53 »
grffffffff si es que hay cada espabilado en la red!!!!! >:(
son muchos los casos de fraude en internet.y algunos hasta meten miedo,porque hay personas que han quedado arruinadas.
a mi recientemente  me ha estafado un tal robert watson 190 euracos del ala!!!!!!!
el caso es que el 22 de julio le compre y paque en el acto por paypal(com hago siempre en mis compras de ebay) un minitorno que presente aqui.habia pasado un mes y el tio ni mandaba el torno,ni respondia correos ni nada!!!!asi que abri un caso en paypal,luego ahi si contestó diciendo que su hijo estuvo enfermo y que estuviera con depresion.....bueno,el caso es que dice que en tres dias lo tengo aqui.asi que espero...a los 3 dias me dice que acababa de enviarlo todavia porque habia sido dia festivo y no lo habia podido enviar antes.....le pido un justificante del envio y me lo manda por email.hasta ahi todo ok.pero el problema es que a los dos dias cerraba el plazo de recurrir en paypal y de buena fe me fié porque dije,bueno estos envios suelen tardar una semana o asi....(por la experiencia que tengo en compras en inglaterra)pero  es que ya paso una ssemana y sigo sin torno y sin pasta.asi reviente el tal rober watsson ese!!!!!
el timo que describiis antes a mi tambien me sonaba como timo del nigeriano.
Re:Nuevo timo
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2011, 10:34 »
El problema es que ese dinero no es suyo, suele ser directamente robado, por ejemplo roban los datos bancarios de Pepe, te transfieren los 20.000€ desde la cuenta de pepe, el amigo Ivanov va a buscar el dinero (de los muebles se desentiende claro), al poco tiempo, la policía localiza que el dinero robado a Pepe ha ido a la cuenta de Santiago, y zass, te hacen devolver los 20.000 y cuentales tu lo del marinero, y espera que no acabes en la "trena"...
Lo dicho, ojito
Desconectado Mac
Re:Nuevo timo
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2011, 12:17 »
No, el timo del nigeriano no es así, el timo del nigeriano consiste en que pones un anuncio vendiendo algo, se pone en contacto contigo un individuo que dice que lo quiere para un pariente/amigo/conocido que vive en Nigeria y te ofrece incluso algo más (un buen pellizco) de dinero de lo que tu pides por lo que vendes por que tiene prisa, el artículo es para regalárselo etc. etc. entonces te envía un justificante de pago falso, te fías le mandas el artículo a la dirección de Nigeria que te ha dado y el pago nunca ha llegado a tu cuenta pero tu ya has enviado el artículo y te quedas sin el dinero, sin el artículo y con cara de tonto por haber picado.
Conmigo ya lo han intentado en varias ocasiones, se interesan sobre todo en artículos tecnológicos, cámaras de fotos, reproductores MP3, teléfonos móviles, consolas de videojuegos... la última vez tuve al hijop*ta mareado un par de meses  ;D que si, que le había mandado el artículo, que si ésto, que si lo otro, que si me había equivocado al darle el número de seguimiento, que le mandaba el nuevo, que a lo mejor lo habían perdido en correos, al final acabé mandándole un enlace para poner una "reclamación a correos" que le mandaba directamente a la página de la sección de delitos telemáticos de la Guardia Civil  ;D no volví a recibir más mensajes suyos preguntando por el paquete.
Frangc40 adelantando el dinero, no te fíes ni de tu padre, como le dije una vez a un individuo, hasta que no tenga lo que he pagado en mis manos, no quito la reclamación (y al final la reclamación se resolvió a mi favor, me devolvieron la pasta y el artículo jamás llego a pesar de que el vendedor juraba y perjuraba de que me lo había mandado) y si la reclamación se resuelve y te devuelven la pasta y al poco tiempo llega el artículo, pues ya se buscará la manera de pagarle, pero siempre, hay que asegurarse de que nuestro dinero es recuperable.
Métodos de pago como Moneygram, Western Union y similares, en los que el estafador puede ir a una oficina a recoger el dinero en mano, no son seguros, métodos de pago en los que el dinero no existe físicamente hasta que llega a una cuenta de destino y son reclamables, son la mejor opción.
Re:Nuevo timo
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2011, 12:58 »
Modalidades de timos hay mil. En los anuncios de segundamano.es y paginas similares ojo que de algunos articulos hay más anuncios timo que los reales.
Lo que esta claro es que hay que tener un cuiado de la leche, y sobre todo ojo con que te pidan pago por Western Union. Cuando se compre por internet , dependiendo de que catidad de dinero se trate , no haynada como ir a verlo aunque te cueste los cuartos, si es un timo mejor perder 30€ o 60 € en gasolina que 1000 por un torno que no existe, además en los casos de los timos porlo general rehuyen de los encuentros en persona.
Desconectado vier
Re:Nuevo timo
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2011, 17:46 »
Tienes razón Mac; me he liado un poco con la explicación, es como lo cuentas tu, y éso de marearlo con mensajes, hacerle creer que lo has mandao, etc., también lo había oido, hay páginas por internet donde ponen los resultados de ir dando largas  a los supuestos  timadores. Creo que lo llaman scam baiting o algo sí.
vikingo
Re:Nuevo timo
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2011, 18:34 »
pues yo,si me ingresa 20000 en vez de 200, lo saco de la cuenta,lo guardo en casita,y luego paso de el y de los muebles,y de los dos cachas que vengan y listo.el problema sera que como apuntasteis,anulara el ingreso en mi cuenta.aunque no se si eso se puede hacer
Desconectado Mac
Re:Nuevo timo
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2011, 19:36 »
Se puede anular una transferencia aunque la cuenta de destino haya retirado los fondos, es más engorroso, pero se puede hacer, si retiras el dinero y pasas de todo, el que va a seguir teniendo problemas eres tu, primero, con el banco cuando anule la transferencia, segundo, con hacienda, teniendo que explicar de dónde ha salido ese ingreso en tu cuenta, en tercer lugar, con los "amiguitos" que va a mandar a por el dinero y los muebles, por que no se van a andar con tonterías.
Lo mejor que puedes hacer es acudir a la sección de delitos telemáticos de la Guardia Civil y denunciar el intento de timo, como en el caso de una mujer que salió en las noticias hace poco, que intentaron timarla mediante el timo de la estampita, y cuando se dirigió presuntamente al banco a por el dinero para los estafadores, lo que hizo fue llamar a la policía, que les dio una "sorpresita" a los timadores regalandoles unas bonitas pulseras dobles de acero cromado  .palmas
Trogolito
Re:Nuevo timo
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2011, 21:44 »
Buenass
Pues no tenia ni idea de que una vez te transfieren dinero, se puede anular la transferencia y te lo bailan, vaya putada
A dormir no te iras, sin saber otra cosa mas
Saludoss
