Autor Tema: torno vs. idiota  (Leído 7518 veces)
xose
torno vs. idiota
« en: 17 Septiembre 2011, 03:48 »
es el titulo original del video, aparte de lo gracioso el tipo la saco regalada
Lathe vs Idiot
Fedvac
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2011, 03:58 »
Sii, ya lo había visto, un accidente en el torno lo puede tener cualquiera pero esto ya es ser PELOTUDO  >:(
Cargom
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2011, 04:02 »
Si este ya lo hemos visto en el hilo de "accidentes laborales"...
No se con que alimentan ahora a los chavales, debe ser de tanto potito que los está volviendo jilip?
Una cosa es un despiste, un descuido, pero esto no tiene mucha explicación. Mala alimentación probablemente.
Desconectado vier
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2011, 07:29 »
También lo había visto en ese hilo. Hay que estar tarado para jugársela de es manera.
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2011, 12:49 »
A mi lo queme gustaría saber, que pretedía hacer ????
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2011, 12:53 »
Ok, este chico es tonto. Pero hay tambien gente q hacen este tonterias cada dia, y no es voluntario....
Arbeitssicherheit
Desconectado iguana600
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2011, 14:24 »
Esto ultimo es el colmo de la prevención de riesgos laborales, cualquier día nos encontramos un chino estampado en la aleta de un coche o en la tapa de la CPU, así no se puede trabajar! Pues no se habrá escalabrao gente en esa prensa, de pena.
Desconectado jordi3sk97
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2011, 14:25 »
Yo aqui lo que veo un casi accidente, pero el protagonista no me parece tan idiota.
Esta el hombre peleándose y haciendo fuerza con la llave, pone una pierna encima para hacer mas fuerza, y esto lo podríamos discutir, pero luego el idiota de verdad es el que solo se le ve la mano, que no tiene otra idea mejor que poner en marcha el torno.
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2011, 14:53 »
Pues si, menos mal que además de ponerlo en macha también lo paro y solo giro una vuelta, que si da dos vueltas ya no tiene solución el chaval.
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2011, 14:57 »
Esto (lo del torno) no es un accidente, es un atentado. Perfectamente le podían haber dejado tullido o muerto.
Está claro que no es un accidente, independientemente de la imprudencia del que sufre el revolcón. Había visto el vídeo, pero no entendía cómo se había puesto en marcha el torno, hasta que lo ha aclarado Jordi.
Repitiéndolo, está claro que es una broma (que se les va de las manos), en la que hay varios culpables, incluido el que se ve a la izquierda grabando con una cámara, que es claramente consciente de la intención (criminal) del que luego pone en marcha el torno.
Yo con esto, le meto (al que le da al botón), un par de añitos en la cárcel, por mal nacido.
Fedvac
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2011, 14:58 »
Insisto es que es un estúpido, lo que intenta no es arreglar nada, solo quiere probar si puede vencer la fuerza del torno  :o
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2011, 15:39 »
Si, al final tenia suerte.
Maquinas tienen más fuerza q personas.
Este enlace no es nada para gente con estomago flojo, pero creo es bien para dar un señal, q peligroso puede ser una maquina. Despues q has visto este fotos creo en todo de tu vida miras este maquinas con mucho respeto....
http://www.silencertalk.com/forum3/viewtopic.php?f=10&t=41444
Desconectado victorjeanpaul
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2011, 16:55 »
ESo mismo le paso a 2 que  eran compañeros del mi compañero del curro, a uno le arreo una pieza en la cabeza y al otro te atrapo la chaqueta. y el torno no dice que paro. Es bueno ver este tipo de imagenes para refrescarnos la memoria. un saludo
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Desconectado Mac
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2011, 17:13 »
Me ha parecido que es ruso, por lo poco que he podido entender, efectivamente es el quien le dice al otro que ya puede encenderlo.
1. La "machadas" para impresionar a los colegas y a las "nenas" se hacen con cosas que no puedan matar a alguien, le ha faltado el canto de un duro para perder el pié. El muy idiota se merece una somanta de bofetadas hasta que el que se las de tenga las manos en carne viva.
2. Si un amigo me pide que le eche una mano para hacer semejante estupidez, le quito las ganas a sartenazos si hace falta, mismo castigo que al anterior.
3. Si yo veo a un amigo que intenta hacer eso y a otro que le ayuda, los corro a gorrazos por toda la ciudad, a todos los que están mirando e incluso grabando, había que darles tal azotaina que descubriesen partes de su espalda que creían no tener.
Joer, que las máquinas ahí donde se las ve cuando están paraditas tan majas e inofensivas, pero en cuanto se pone en marcha el interruptor de corriente se transforman en una bestia hambrienta de carne humana, van a aprovechar cualquier descuido para morder y llevarse cacho, los más afortunados pagarán tributo con un corte o una uña perdida, los menos afortunados aprenderán la lección a costa de su vida o la de un compañero.
vikingo
Re:torno vs. idiota
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2011, 18:42 »
no es la alimentacion,debe ser la falta de llevarse un par de ostias a tiempo,seguramente cuando era mas jovencito.en fin,me alegro que no perdiera el pie,y que al menos coja respeto a las maquinas,vamos,que haya servido de algo al menos
