Autor Tema: ¿Creeis que se puede hacer? pequeñas piezas de fundición  (Leído 16228 veces)
Desconectado Juan
Re:¿Creeis que se puede hacer? pequeñas piezas de fundición
« Respuesta #15 en: 26 Diciembre 2009, 11:25 »
Sino te corre mucha prisa y las findimos en plástico yo también necesito esos tornillos
para las llantas de los camiones.
por tanto yo me comprometo a hacer un molde para inyectar plástico PS o ABS.
Si tu gusta la idea hablamos
Desconectado Juan
« Respuesta #16 en: 26 Diciembre 2009, 11:33 »
También se pueden hacer por estampación pero habría que tener el material recocido y una prensa
para el utillaje con menos figuras. también hablamos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #17 en: 26 Diciembre 2009, 14:16 »
Ok Juan, voy a ver si defino bien el tema y cuantos serian...
pelu
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2009, 15:31 »
Os vais a hacer un molde para inyectar plástico???   .ereselmejor
Hombre, es una gran idea. Si llevas el molde, en cualquier taller te las pueden fundir muy baratas. Y para esas cantidades, el proyecto puede ser muy sencillo y con materiales baratos.
Tambien os lo podeis currar un poco más y hacerlos fundidos en aluminio. Yo tengo un amigo con una fundición y podría hacerle la pelota  :D lo que no tengo muy claro es como hacer el exágono si no es con electroerosión...
Bueno, si puedo ayudar...
« Respuesta #19 en: 26 Diciembre 2009, 15:39 »
Para lo del hexágono, Juan nos enseño una manera, taladras con la distancia entre caras del hexágono, luego con una buena llave allen(convenientemente cortada), y la prensa...asi hice yo unos hexágonos en bronce de unos 15 mm de largo para la reductora del tanque.
« última modificación: 02 Enero 2010, 15:46 por Manrique »
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2009, 17:23 »
Pero habría que tener acceso a una inyectora. ¿ Tenéis alguna a mano ?
Desconectado Juan
« Respuesta #21 en: 27 Diciembre 2009, 12:56 »
No hace falta.
grabamos las figuras en una placa, se pone en cada figura un trozo de plástico, se calienta hasta reblandecer el plástico, se coloca una placa plana y con una prensa se ejerce presión hasta que solidifica de nuevo.
pongo una foto del plástico de la luz rotativa para la cabeza tractora de la grúa hidráulica.
« Respuesta #22 en: 25 Abril 2013, 18:16 »
Amigo Manrique, soy Marti Llorca, he leido tu pregunta por cierto con mucha demora y las contestaciones que te han dado para hacer los tornillos por mecanizado,. Puedo asegurarte que si tienes que hacer mucha cantidad la mejor obcion es la fundicion y moldeo en este caso con Zamak moldeado en molde de caucho por centrifugacion y luego el acabado en baño electrolitico, el molde admitiria sobre 40 piezas y a razon de 50 moldeadas hora, saldrian unos dosmil tornillos perfectamente terminados,. Te puedo facilitar todos los datos que necesites si estas interesado .
« Respuesta #23 en: 28 Abril 2013, 12:54 »
Saludos Manrique, soy Marti Llorca, puedes hacer cualquier tipo de pieza, aunque sea muy pequeña moldeadas por centrifugacion y moldes de caucho o silicona, la fidelidad del modelo a la pieza moldeada es perfecta, puedes hacerlas con Zamak, Plomo, Peltre o un metal de bajo punto de fusion, maximo seiscientos grados con este proceso la centrifuga moldearia, en pieza pequeña, sobre dos mil piezas hora, si deseas mas informacion, puedes decirmelo y creo que podre aclararte todas tus dudas, saludos.
« Respuesta #24 en: 29 Junio 2013, 17:39 »
Hola Manrique, soy marti llorca, he leido tu mensaje sobre los tornillitos, creo que te conteste que se podian hacer en zamak por fundicion y moldeo, pero no he recibido respuesta tuya, si pese al tiempo aun estas interesado, enviame en un sobre por correo una muestra echa a mano en cualquier metal y yo te los moldeo en zamak, la cantidad que necesites, 500, 1000, 2000 o mas y no te van a costar ni un centimo,. a que soy barato, mi direccion antonio marti llorca , apartado postal 96, COCENTAINA 03820, ya me diras, un abrazo.
« Respuesta #25 en: 29 Junio 2013, 17:46 »
marti.llorca ,no se si te fijaste que el post de Manrique es del año 2009...creo que ya tendrá solucionado el asunto .brinda
