Autor Tema: ¿Creeis que se puede hacer? pequeñas piezas de fundición  (Leído 16227 veces)
Desconectado Manrique
Me dirijo a los gurus de la fundición  ;D
Como parte del proyecto del King Tiger, necesito hacer una serie de imitaciones de tornillos, con finalidad estetica, estoy hablando de algo asi como un tornillo M2 con cabeza hexagonal, solo que seria el trocito de esparrago y la tuerca (sin rosca ni nada).
Al ser algo tan pequeño no se si haciendo el molde y vertiendo el aluminio llegaría a algo o hace falta meterlo a presión...
La otra opción es si podría hacerse una barra hexagonal y luego la mecanizaría, pero tampoco se como hacerla...
Emplearía un molde de bronce o hierro.
« última modificación: 02 Enero 2010, 15:44 por Manrique »
Desconectado Neo
Re:¿Creeis que se puede hacer? pequeñas piezas de fundición
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2009, 14:34 »
En mi opinión esas piezecitas se hacen mejor desde barra exagonal y torneando los extremos.
Varilla exagonal muy pequeña se puede encontrar en tiendas de aeromodelismo.
Ó tambien con autenticos tornillos de M2 de cabeza exagonal, o con varilla roscada de M2 y tuercas.
Creo que preparar una microfusion a la cera perdida daria mucho mas trabajo.
« última modificación: 25 Diciembre 2009, 14:36 por Neo »
Fedvac
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2009, 14:37 »
Si se consigue barra de exagonal tan chica creo que conviene por lejos, pero es muy pequeña, no se si habrá
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2009, 16:39 »
El motivo de intentar hacerlo fundido es que son muchas,muchas muchisimas piezas...y preferiría no tener que mecanizarlas...
Alguna dirección donde encontrar esas varillas hexagonales?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2009, 16:53 »
Te podrían valer separadores de los que se usan en electrónica para sujetar las placas?
Si te fijas aquí, hay de M2.5, con hexágono de 5mm. Tendrías que mecanizar el lado hembra para ponerle "el pitorrito". Es proveedor mío de estas "chuminadas".
Para despues de fiestas, puedo preguntarle a ver si lo hay en external/external, de 2.5 mm y cual la separación mínima (ese dato me lo tendrías que dar).
otra cosa, en la página lo hay de plástico, bronze y acero. Qué prefieres?
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2009, 17:28 »
Manrique: En SUBERO en la calle de Fuencarral, vendían latón en varillas exagonales de 4, 5 y 6mm. Pero quizá en Phemsa las tengan en aluminio o latón tambien. Las de 3 mm las compré en POLY en La Vaguada, pero se pasan en el precio.
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2009, 18:23 »
Gil, gracias, pero 2,5 es grande aún...
Preguntaré en Phemsa a ver que tienen...
Y si no, tendrán que ser de resina o algún plástico moldeable...
pelu
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2009, 18:48 »
No creo que puedas colar una piececita de 2 mm y si puedes será extraordinariamente lento porque para llenar una cavidad tan pequeña o trabajas a presión... o no tengo mucha idea. Dudo  que por gravedad sea suficiente como para llenar la cavidad... ¿cuantas son? A partir de cierta cantidad igual te sale a cuenta ir a un taller especializado con tornos automáticos. El precio hora es alto, pero en una hora te hacen un montonazo...
O si te quieres liar, que para eso estamos, hazte una matriz y estámpalas en aluminio.
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2009, 19:05 »
Manrrique, pienso que hacerlas de fundicion seria mucho mas lento que mecanizadas. Ya que aun en el caso de que se pudieran hacer con un molde metalico, habria que llenar el molde, esperar que se enfrie, sacar la pieza, cortar el bebedero y posibles sobraderos y al final quizas mecanizar la pieza para quitar las marcas del bebedero.
Hacer piezas de fundicion es rentable cuando el mecanizado es complejo o dificil de hacer por limitaciones de geometria o tamaño.
Creo que lo mejor y mas rapido es localizar barra exagonal de la medida apropiada y mecanizar ayudandote con unos topes bien pensados para que se puedan repetir rapidamente las distintas operaciones del mecanizado.
¿Que medida entre caras de exagono necesitarias?
« última modificación: 25 Diciembre 2009, 19:10 por carpin »
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2009, 20:20 »
No he contado cuantas son pero por ahora 240...
serian unos 3-4 mm entre caras...
Por estampación como lo plantearías pelu? todo de una vez no se como hacerlo, sería hacer la tuerca por estampación y luego hacerle el esparrago?
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2009, 21:49 »
Esa barras las tienes en el catálogo de chaves. Ahora te aviso que los de chaves.
Aquí tienes precios para que te hagas una idea:
http://www.hobbiesguinea.com/advanced_search_result.php?osCsid=d8c7ad2dcae52c3286932d5e52423dfc&keywords=laton+hexagonal&x=8&y=12
 Hay muchas tiendas en Madrid que trabajan con Chaves, en Model Reina cerca de Gran Via, esta tienda, está junto a comercial Riesgo.
Yo que tu me iría más a por un molde de resina con silicona Blanca, o quizás usando silicona roja para usar fundición de metal blanco que es una aleación de Plomo, estaño y antimonio.
« última modificación: 25 Diciembre 2009, 21:58 por Luisk »
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2009, 21:53 »
AAHhhh el catálogo de Chaves lo tienes en su pagina,por si vas y no lo tiene en estock, puedes dar el código y encargarlo:
http://www.chavessa.com/inicio/images/stories/pdf/40.pdf?phpMyAdmin=3679c6b845590752c2752a46c31b4114&phpMyAdmin=346566d8e9a2f23ca0ef0932cc5882ef
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2009, 22:18 »
Gracias!
Voy a ver si me tengo que sacar un riñon para poder hacer todos lor tornillitos
Fedvac
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2009, 23:24 »
Ese es un trabajo ideal para un torno revolver o un pequeño cnc con alimentador de barra.
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2009, 10:31 »
Hola Manrique: Recuerdo que hace unos pocos años, asistiendo a un curso en Mainz (Maguncia) de los que duraban cinco semanas, como los fines de semana se hacían muy largos, me fuí a visitar el museo de arqueologia de esa ciudad y entre otras cosas vi un sistema que se usaba hace mas de 2000 años para hacer clavos de hierro por el sistema de fundición. Era un molde de arenisca en el que habían hecho cientos de pequeños orificios  (uno para cada clavo), parecía una piña aunque plana. A su vez iba dentro de una cubierta, (tambien de arenisca) y el metal fundido se vertía entre las dos, llenando los pequeños huecos. Despues de frío, se cortaban los clavos por la cabeza y ya estaban listos.
