Autor Tema: como sacar el puente o carnero de la fresadora  (Leído 6176 veces)
Desconectado chask8
« en: 18 Septiembre 2011, 13:13 »
Buenas, tengo una fresadora vieja y estoy intentando restaurarla, pero no se como se desmonta el carnero, he quitado la tuerca y sale un burlon con un poco de holgura, pero esta atascado no sale, haber si alguien me puede ayudar. gracias.
Desconectado chask8
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2011, 13:16 »
aqui  hay otra foto
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 13:21 por Octavio »
enrike
Re:como sacar el puente o carnero de la fresadora
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2011, 13:45 »
 Primero debes leer las normas del foro y presentarte.
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2011, 15:02 »
Desconectado chask8
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2011, 15:29 »
este es el enlace:
Uploaded with ImageShack.us
Manrique:editado para que se vean las fotos
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 16:57 por Manrique »
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2011, 16:22 »
Amigo sintiéndolo mucho y por el mal estado de corrosion que aparentemente tiene tu máquina, deberás pulir con lija y gasoil, las partes visibles del carnero, y buscarte un utillaje extractor hidráulico, o una prensa de grandes dimensiones para poder extraerlo.
Desconectado chask8
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2011, 17:06 »
creo que antes de sacar el carnero tendria que sacar los burlones y quiero saber como puedo sacarlos
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2011, 18:16 »
Los bulones deben ser cilíndricos con media del radio del carnero, echa en su diámetro, si no sacas el carnero no salen
jomaben
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2011, 09:47 »
Hola compañero.
El bulon que tu ves es la parte superior de una pieza cilindrica que tiene fresado en el lateral un rebaje cilindrico del mismo diametro que el carnero. Esta parte está en contacto con el carnero.
Para bloquear el carnero se aprieta la tuerca, con lo que la pieza cilindrica sube un poquito, presionando al carnero y bloqueandolo. Para liberar el carnero y poder moverlo, se aflojan las tuercas, se empuja hacia abajo la pieza de bloqueo, y el carnero queda libre.
Seguramente el problema que tienes es que, debido al oxido y suciedad, las piezas de bloqueo no pueden deslizar en su alojamiento, quedando agarradas en la posicion de apriete, aunque aflojes las tuercas.
Lo que deberias hacer es lo siguiente:
1º Limpiar bien todo el oxido y suciedad de la parte visible del carnero y lubricar.
2º Con un martillo de teflon, hacer bajar las piezas de bloqueo ligeramente para que liberen el carnero
3º Extraer el carnero presionando desde un extremo (yo lo hice con un gato de carpintero)
4º Con el carnero extraido, sacar de su alojamiento las piezas de bloqueo. Si no estan muy agarradas, saldran tirando hacia arriba con la mano. En caso contrario tendras que improvisar algun sistema para tirar de ellas. La propia tuerca, poniendo un tope debajo, sirve para sacfarlas.
5º Limpiar todo, lubricar y volver a montar.
Ya veras que a partir de entonces resulta muy facil desbloquear el carnero y moverlo.
Voy a intentar ponerte unas fotos de las piezas de bloqueo.
Saludos. JMB
