Autor Tema: Pinzas y portapinzas para kondia  (Leído 7028 veces)
Desconectado micron
« en: 18 Septiembre 2011, 20:55 »
Hola a todos:
Tengo la Kondia Powermill:
Creo que no son muy standard estas pinzas y portapinzas ( collets y chuck).
Son de la casa Laip ( española ) y segun su pagina web son din 6388 las pinzas y el portapinzas
es k 30,  pero no son ningun tipo de er que es lo que yo conozco algo mas.
¿ Diferencias entre k30, bt 30, iso 30, nt 30 ? o son equivalencias.
Entonces, ¿ son equivalentes con el er 32 y el iso 30 ?
Los que tengan esto mas de la mano, ¿ podría dar una pequeña explicación de características de las pinzas y portapinzas,
para saber que modelos se tiene en la máquina y saber que modelo hay que comprar ?
paso a continuación una foto del modelo de pinza y portapinza que tiene actualmente la máquina
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 22:56 por micron »
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500
Re:Pinzas y portapinzas para kondia
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2011, 00:14 »
Hola, micron. A la vista de la foto, tu portapinzas (y el husillo de la fresadora, si es que encaja en él) es de cono ISO 30 (el cono de la parte izquierda del portapinzas, en tu foto). Tanto este cono como los hermanos mayores (ISO 40, 50, 60), tienen la misma conicidad, que es 7/24, es decir, cada 24 milímetros de eje, el diámetro aumenta 7. Seguramente es lo mismo que K30 (la K creo que es de Kone en Alemán) y las otras denominaciones ..30 que pones.
En cuanto a las pinzas (y el portapinzas), del tipo DIN 6388, por lo que veo aquí, parecen más largas y menos cónicas que las ER-32, cuyas medidas tienes aquí. Coge el calibre y compruébalo midiendo una de las tuyas.
campero2000
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2011, 12:54 »
Tus pinzas son del tipo OZ, en ebay hay muchas a precios similares a las ER (un poco más caras las oz).
Para saber la medida tienes este catálogo: http://www.horma.net/paginas/catalogo/cataacc.zip en este catálogo son las HWXX
Normalmente es el din2080 el que marca la norma para conos iso30.
Los conos te valen todos los de medida 30 que tengan tirante M12, tengan espiga final o no, normalmente el nt30 creo que lleva rosca americana para la barra.
Todo esto siempre que sea un cono 30 y tu máquina tenga un tirante mecánico normal y no un cambio automático.
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2011, 11:13 »
Gracias a los dos por vuestras respuestas:
Las medidas son : diámetro 29,8 mm y longitud 45 mm.
Según esto no son er32 ni son oz según el catalogo de http://www.technixltd.com/prod2010/c/C25.pdf
ahora bien, el catalogo de campero200 http://www.horma.net/paginas/catalogo/cataacc.zip lo clava,
 HW 4-20 L=45 MM D=29,8    pero en este catalogo no indican que sean oz
Con estos datos ¿ que pinzas debo buscar en e-bay, con que nombre ?
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2011, 18:28 »
Seguramente que las tuyas sí que son OZ.
Fíjate que en el primer catálogo (el de Vertex) vienen tres tamaños: OZ-16, 0Z-25 y OZ-32, mientras que en el de Horma, en la primera tabla aparecen otros tres: HW 4-20, HW 4-25 y HW-6-32. Comparando las medidas, parece que lo más probable es que estos tres sean lo mismo que OZ-20, OZ-25 y OZ-32 (pero con otra denominación).
La HW-4-25 es 35,05 X 52 (exactamente igual que la OZ-25 de Vertex) y la HW-6-32  43,70 x 60, de nuevo casi idénticas a las de la OZ-32 (44 x 60 en "metric", pero 43,7 x 60 en "inch").
Además, en ambos catálogos se menciona la norma DIN-6388-A.
Más aún: en el esquema de Horma se ve una conicidad de 1:10 (seguro que en diámetro). Esto equivale a 1:20 en radio y en el de Vertex pone 2º52', cuya tangente es 0,0500 (1/20). Demasiadas coincidencias como para que no sean lo mismo.
El hecho de que en el de Vertex no vengan las de tu medida es que (casi seguro) que las tuyas serán OZ-20 y esas no aparecen en él (pero probablemente sí en la norma DIN-6388-A).
campero2000
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2011, 18:00 »
Joder, pues es una putada...si quieres la pareja con otro portapinzas oz20....te regalo el mio.
Resulta que OZ20 es el modelo de pinza y ......en internet no hay, solo de horma o similar (fabricante reconocido).
Vete preparando unos 18 euros por pinza.....yo hablé con ellos y venden sin problemas a particulares.
Más te vale comprar un porta ER32 y un juego de pinzas en internet si quieres tener unas cuantas.
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2011, 20:08 »
Hola a todos:
Pues tienes razón, no había contestado todavía por eso mismo.
Al final creo que voy a comprarme un nt 30 para er 32 con rosca de métrica 12 de paso 1,75.
Para el que no está en la "onda" todo esto me sonaba a "chino" hasta hace pocos días, hay tanto donde elegir,
que como no estés a lo que tienes que estar, puedes comprar algo muy parecido pero que luego no te sirve para nada.
Por eso estoy agradecido a vuestras respuestas.
