Autor Tema: Polea multibanda ???  (Leído 5175 veces)
« en: 20 Septiembre 2011, 13:07 »
Alguien sabe decirmcomo se denominan estas poleas y cual es la normativa ISO, más qeu otra cosa lo que quiero necesito saber es el ángulo para fabricar una.
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 13:12 por Luisk »
okabum
Re:Polea multibanda ???
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2011, 13:52 »
xose
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2011, 14:17 »
buenas luis, aca las conocemos como multi v o poli v
por lo general ese tipo de eje viene en motores de lavarropas y/o secarropas
lo único que te puedo pasar es el angulo midiendo alguna polea o algún eje
que es lo mismo que podes hacer vos, si te sirve.  :(
mxpwr
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2011, 14:25 »
Es asi, en Argentina las conocemos como poli "V" , tambien , aparte de lo que dijo Xose , las traen los automóviles
Maxi.
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2011, 14:58 »
Por aqui tambien se llaman Poly-V,si quieres saber las caracteristicas mirate algun catalogo de correas,en los que normalmente hay caracteristicas de los diferentes tipos.
 Por ejemplo.
http://www.jocartransmisiones.com/PDF%27s/08-Correas%20y%20poleas%20Poly%20V.pdf
espero que te sirva.
Kadorna
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2011, 18:23 »
Hola Luisk, te paso un link con los datos que necesitas de ISO 9982 para descargar en un .pdf
http://www.sitspa.it/307.pdf
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2011, 08:06 »
el unico problema de esas correas es el precio.
valen una pasta.
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2011, 16:18 »
Es para el experimetno con la BF-20 el motor universal con elque voy a probar, trae esta polea, y no se como leñes se puede sacar, creoque va a presion, además, me parece más adecuado que poleas sincronas XL. Quisera acoplar un motor universal de 15.000, para conseguir más vueltas, aunque tendtré que cambiar tambien los rodamientos de serie de la pinola. Ya he probado el motor y al ser universal funciona perfectamente con la PWM de OPTi de 220 de continua. Lo malo es el ruidoque mete que es considerable y por pocono cabe en la carcasa original de la fresadora. Bueno calcularé la correa necesaria y preguntaré precio antes de aventurarme.
Gracias a todos por la información, con esto tengo más que de sobra.  .bien
Iré informando.
